Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O celular não está ligando. Isso provavelmente se deve a uma bateria descarregada.
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA
Verifique se o celular está realmente desligado. Segure o botão LIGA/DESLIGA por 5 a 10 segundos. Se o celular ainda não ligar, siga para o próximo passo.
Carregue o celular
A bateria do celular pode estar descarregada. Conecte o celular a um carregador e carregue-o por cerca de 10 minutos. Depois, tente segurar o botão LIGA/DESLIGA novamente.
Substitua a bateria
Se isso não funcionar, a bateria precisará ser substituída; veja este guia de reparo para obter mais instruções.
Outros
Se o celular ainda não ligar, pode haver um problema interno, principalmente na placa-mãe. Você pode trocar a placa-mãe seguindo este guia de reparo.
A câmera não está funcionando
A câmera não está funcionando corretamente. A câmera não está tirando fotos.
Substitua a câmera
A câmera provavelmente está quebrada, interna ou externamente. A melhor opção é trocar a câmera, conforme mostrado neste guia de reparo.
Botões do teclado sem resposta
Os botões do teclado não estão respondendo ao serem pressionados. Isso provavelmente se deve ao uso intenso do celular, que desgastou os botões e o hardware interno do aparelho.
Botão está quebrado
Os botões precisarão ser substituídos, seja um único botão ou vários que não estão funcionando. Siga este guia de reparo para reparar um único botão, vários botões ou o teclado em si.
Sem conexão
Também existe a possibilidade de os fios terem se soltado e precisarem ser reconectados ou substituídos. Siga este guia de reparo para verificar as conexões do teclado. Se os fios estiverem conectados corretamente e o botão ainda não funcionar, o fio pode estar com danos internos e precisará ser substituído.
Sem som
Não há som saindo do celular, como música, toques, sons de notificação, etc. É muito provável que haja danos internos nos alto-falantes.
Alto-falantes com defeito
Os alto-falantes provavelmente estão quebrados e precisariam ser substituídos. Você pode seguir este guia de reparo.
Vibração não está funcionando
O componente do celular que gera a vibração pode estar quebrado ou a conexão pode estar solta. No mesmo guia de reparo, será mostrado o componente de vibração, suas conexões e como substituí-lo, se necessário.
Alto-falantes não estão conectados
Os botões de volume podem não estar conectados corretamente ao som e precisarão ser reconectados. As conexões são mostradas no guia de reparo acima. Além disso, os alto-falantes podem não estar conectados. Reconecte os fios usando o guia acima. Se o som ainda não funcionar, os fios podem ter algum dano interno. Para corrigir isso, obtenha novos fios e faça as conexões soldadas na tela e nos alto-falantes. Use o guia acima para a desmontagem.
Danos exteriores
Arranhões, rachaduras na tela, mau funcionamento, etc...
Tela frontal
Esta é a tela que fica visível quando o celular está fechado. Ainda estamos procurando uma maneira de consertar esta parte do celular. O celular provavelmente precisará ser substituído.
Tela interna
Esta é a tela que fica visível quando o celular está aberto. Ainda estamos procurando uma maneira de consertar esta parte do celular. O celular provavelmente precisará ser substituído.
Celular partido ao meio
O celular foi partido ao meio, quebrado na dobradiça. Provavelmente, o celular precisará ser substituído.
Michael Huang
Membro desde: 03/30/15
403 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
3 comentários
my phone keeps beeping while charging?
wsperron - Responder Compartilhar
The bottom half still working just can't see my txt message
Brittney Warrick - Responder Compartilhar
Mine has a mind of its own, turning itself off even when on a full charge. Solutions anyone?
Emory Lankford Griffis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 3,011
