Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O celular não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria com defeito
Conecte o dispositivo à tomada para ver se a bateria está apenas descarregada. Se o celular não mostrar nenhum sinal de carregamento, considere substituir a bateria. Siga este guia para substituir a bateria.
Carregador USB com defeito
Primeiro, tente trocar os cabos do carregador. Se o problema persistir, tente ajustar a posição da conexão do cabo com o celular. Se o celular não estiver carregando, pode ser um carregador USB com defeito. Será mais fácil substituir a placa de circuito inteira, conforme mostrado neste guia.
Tela sem imagem
A tela permanece apagada quando o celular liga.
Tela rachada
Se houver uma ou mais rachaduras na tela, considere substituí-la usando este guia.
Tela não está rachada, mas não acende
Se o celular ligar, mas a tela permanecer apagada, tente reiniciar o dispositivo. Se a luz de fundo do teclado acender, mas a tela permanecer preta, considere substituir a tela usando o guia mencionado acima.
Sem som saindo do alto-falante
O alto-falante interno não emite som ou o som é insuficiente quando deveria.
Configuração de volume
Primeiro, certifique-se de que o volume do alto-falante interno esteja ativado e configurado.
Problemas de software/sistema
O uso da internet e o download de jogos ou aplicativos podem, às vezes, fazer com que seu celular não funcione corretamente. Seja um "glitch" causado por um jogo que não funciona bem com o seu sistema ou um vírus corrompendo o dispositivo, uma redefinição pode eliminar esses problemas. Apenas certifique-se de fazer backup dos dados desejados.
Alto-falante com defeito
Se o volume do alto-falante interno estiver ativado e ainda não houver som após uma redefinição, o alto-falante provavelmente está danificado e você precisa substituí-lo. Você pode ter outros problemas causados por umidade que estão fazendo seu alto-falante funcionar mal. Verifique o indicador de contato com água para ver se este pode ser o caso. Se for, outros componentes podem precisar ser substituídos.
Vários botões externos não funcionam
O dispositivo não responde quando os botões são pressionados.
Botões de volume com defeito
Se o volume do seu alto-falante não se ajustar ao pressionar o botão de volume para cima ou para baixo, considere substituir o próprio botão. No entanto, isso pode ser um problema de placa de circuito interno dentro do dispositivo e pode exigir a substituição da placa. Aqui está um guia para substituir o botão de volume.
Botões travando
Se algum dos botões na carcaça externa do dispositivo (por exemplo, botão de volume, botão LIGA/DESLIGA, botão de atender/encerrar chamada ou botão de bloqueio) estiver lento para responder ou travar no terminal ao ser pressionado, isso pode ser o resultado de desgaste no terminal interno, uma substância desconhecida sob o botão ou erro de fabricação. Verifique todos os botões e suas funções para determinar qual deles é a peça com defeito. Feito isso, considere desmontar os botões e substituí-los por novos.
O Bluetooth não está funcionando corretamente
O celular não é detectável ou não emparelha com outros dispositivos via Bluetooth.
Configurações de Bluetooth
Verifique suas configurações de Bluetooth para garantir que o Bluetooth esteja ativado e que seu dispositivo esteja detectável por outros dispositivos. O dispositivo com o qual você está tentando emparelhar seu celular também deve estar com o Bluetooth ativado e detectável. Tente desligar o Bluetooth de ambos os dispositivos e ligá-lo novamente se o problema persistir.
Carga da bateria muito baixa
Se a carga da bateria do seu celular estiver baixa ou se o dispositivo com o qual você está tentando emparelhar seu celular estiver com pouca carga, o Bluetooth pode ser desligado automaticamente em ambos os dispositivos para economizar energia. Carregue as baterias de ambos os dispositivos e tente estabelecer uma conexão Bluetooth novamente.
Muita interferência
Tente conectar seu celular a outro dispositivo longe de quaisquer potenciais interferentes, como roteadores Wi-Fi. Se o seu celular já foi emparelhado com outro gadget antes, certifique-se de que o Bluetooth desse gadget não esteja ligado ou que o gadget não esteja muito próximo, para evitar uma conexão indesejada a um dispositivo emparelhado anteriormente.
O celular não está perto o suficiente do outro dispositivo
A versão Bluetooth deste celular é a primeira geração (Bluetooth 2.1); portanto, o alcance não é muito grande. Certifique-se de que o dispositivo com o qual você está tentando emparelhar seu celular esteja próximo.
O celular precisa de uma redefinição total ou reparo
Se todas as opções acima não funcionarem, tente realizar uma redefinição de fábrica após fazer backup de todos os seus dados. Se a redefinição não resolver o problema, o hardware Bluetooth do seu dispositivo precisa ser substituído.
Problemas de sinal
O dispositivo apresenta um sinal ruim ou nenhum sinal.
Configurações de rede celular
Vá para as configurações para garantir que os dados móveis estejam ativados. Se o celular ainda estiver sem sinal, tente desligá-lo e espere cerca de cinco minutos antes de ligá-lo novamente.
Sinal bloqueado
Capas magnéticas podem impedir o sinal de dispositivos. Se você estiver usando uma, remova-a e verifique o sinal. Você também deve tentar mudar de lugar; sua localização atual pode não ter cobertura de sinal, ou ter uma cobertura ruim.
Cartão SIM e cartão microSD
Certifique-se de que seu cartão SIM esteja inserido corretamente. Tente removê-lo e inseri-lo novamente. Dê uma olhada neste guia para ver como removê-lo e substituí-lo. Além disso, aqui está um guia para a remoção do cartão microSD.
O teclado não está funcionando
Os botões não estão respondendo no teclado.
Obstruções atrás das teclas
Pode haver obstruções sob o teclado fazendo com que ele não funcione corretamente. Desmonte o celular e remova o teclado. Inspecione o teclado em busca de qualquer coisa que possa obstruir os botões e remonte.
Teclado com defeito
Se não houver nada bloqueando fisicamente as teclas, o teclado provavelmente está danificado e precisa ser substituído. Siga este guia para ajudar na substituição do teclado.
Mounir Karmada
Membro desde: 07/07/15
465 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 Membro de IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
My grandma had one of these and I found it after she passed away I plugged it in but it’s stuck on the five dots it won’t fully charge pls help this means a lot to me
Ashton VL09s - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 2,739
