Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Seu Samsung Glyde não liga.
A bateria não está carregada
Pegue o carregador de bateria, conecte-o à tomada e ao seu celular para recarregar a bateria. Se isso não funcionar, seu carregador pode estar com defeito.
Tente carregar seu celular com outro carregador. Se a bateria começar a carregar corretamente, o carregador antigo estava com defeito. Compre um carregador novo.
Bateria com defeito
Se o seu carregador está funcionando corretamente, mas a bateria não carrega, a bateria pode estar com defeito. Compre uma bateria de reposição que não esteja defeituosa. Para substituir a bateria do seu celular, siga o nosso passo a passo.
Placa lógica com defeito
Se o seu celular não liga e você tem certeza de que o carregador e a bateria estão funcionando corretamente, pode haver um problema com a placa lógica do aparelho. Use o nosso passo a passo para substituir a placa-mãe.
A tela não funciona corretamente
O Samsung Glyde é conhecido por ter problemas com a falta de resposta da tela. Sua tela tátil resistiva nem sempre responde ao toque do usuário. Este foi o principal motivo para a descontinuação do produto.
A tela não responde aos comandos de toque
Se a tela não responde aos comandos do usuário, pode ser necessária a substituição da tela LCD. Siga o nosso passo a passo para substituí-la.
Tela quebrada
Se a tela do seu celular estiver quebrada, você precisa substituí-la. Use o nosso passo a passo para trocar a tela LCD.
O teclado não responde às teclas
Se o teclado não responde quando você pressiona as teclas, pode ser necessária uma substituição. Para substituir o teclado, use o nosso passo a passo.
A câmera não funciona
Se a câmera não funciona corretamente, ela pode estar quebrada. Use o nosso passo a passo para substituí-la.
Sem sinal
Se o seu celular não está recebendo sinal, é muito provável que haja um problema com a rede ou que você esteja em uma área sem recepção.
Se este não for o caso, pode haver um problema com a antena do celular. Para instalar uma antena nova, consulte o nosso [link de guia inválido].
Salome Ramirez
Membro desde: 10/08/11
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
My phone is dead. Not sure if it is the battery. Should I be able to power on the phone while plugged into the charger if the battery is dead? When I try this it flashes the Verizon logo, starts to power on, then goes dead. I don't want to buy a new battery if it's a bigger problem.
Paul Ferguson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 2,301
