Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O relógio não liga
O relógio não liga ou não mostra sinais de energia.
Carregador de bateria com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja conectado tanto à tomada quanto à base de carregamento. Se a luz indicadora de carga no compartimento não acender, o cabo de carregamento está com defeito.
Base de carregamento inoperante ou com defeito
Certifique-se de que a base de carregamento esteja totalmente carregada. Quando conectada ao carregador, verifique se a luz muda de cor para indicar que o compartimento está totalmente carregado.
Ao carregar, a luz LED na base de carregamento deve estar acesa, indicando que ela está recebendo energia. No entanto, se o relógio não carregar quando conectado à base, pode ser que ela não esteja encaixada corretamente. Verifique se há terminais de bateria ausentes ou dobrados que conectam a base ao relógio.
Se a base de carregamento estiver funcionando corretamente e estiver bem encaixada ao relógio, mas ele ainda não carregar, talvez seja necessário substituir a bateria interna. Consulte o guia de substituição da bateria/placa-mãe do Samsung Gear S.
Botão home com defeito
Se não houver problemas com o carregador ou a bateria e o relógio não ligar ao pressionar o botão home, pode ser necessário substituí-lo. Consulte o guia de substituição do conjunto botão home.
Conexões sem fio fracas ou ausentes
O aparelho não recebe dados celulares, como e-mails ou mensagens de texto.
O celular não está ligado
Verifique se o seu celular está ligado. Se não estiver, o relógio não se conectará a ele para receber mensagens de texto ou dados.
Conexão Bluetooth ausente
Certifique-se de que o celular e o relógio estejam dentro do alcance para o pareamento Bluetooth.
Verifique se o Bluetooth está ativado nas configurações do celular.
Verifique se o Bluetooth do celular está funcionando corretamente conectando-o a outro dispositivo sem fio ou celular.
Sem conexão celular
Verifique a intensidade do sinal celular. Se você estiver em uma zona sem cobertura ou no subsolo, o relógio não conseguirá receber dados. Mude de local. A intensidade do sinal é geralmente indicada no canto superior do seu celular.
Tela travada ou sem resposta
A tela tátil não responde ao toque.
Atualizar software
Certifique-se de que o relógio esteja com a versão de atualização mais recente para maximizar o seu desempenho.
Interferência na tela tátil
Se você estiver usando um protetor de tela, uma capa ou ambos, certifique-se de que eles não interfiram no acesso à tela tátil ou em qualquer uma de suas funções. Tente remover a capa ou o protetor de tela para ver se isso resolve o problema.
Muitos aplicativos em execução
Se o relógio não responde, pode haver muitos aplicativos rodando ao mesmo tempo. Feche os aplicativos que estão em execução em segundo plano, se possível.
Se não conseguir, tente desligar e ligar o relógio novamente.
Se nenhum dos métodos anteriores resolver o problema, realize uma restauração de fábrica seguindo estes passos:
Confirme que o Samsung Gear S esteja desligado. Pressione e segure o botão LIGA até que “Galaxy Gear Rebooting” apareça na tela. Solte o botão LIGA e pressione-o repetidamente até que o “Reboot Select Mode” apareça na tela. Pressione o botão LIGA novamente para destacar a opção “Recovery”. Pressione e segure o botão LIGA mais uma vez por cinco a oito segundos para selecionar a opção “Recovery” e restaurar as configurações de fábrica.
Se todas essas opções falharem, talvez seja necessário substituir a tela. Consulte o guia de substituição da tela do Samsung Gear S.
Áudio ruim ou ausente
O áudio está difícil de ouvir ou entender, ou pode estar completamente ausente. Além disso, o relógio pode não estar recebendo entrada de áudio.
Verificar configurações
Certifique-se de que o áudio esteja ativado nas configurações. Se estiver ativado, verifique o volume para garantir que ele esteja alto o suficiente.
Alto-falante com defeito
Se o áudio ainda não funcionar após verificar as configurações, você tem um alto-falante com defeito e precisa substituí-lo. Consulte o guia de substituição do alto-falante do Samsung Gear S.
Microfone com defeito
Se o relógio não estiver respondendo a nenhuma entrada de áudio, talvez seja necessário substituir o microfone. Consulte o guia de substituição do microfone do Samsung Gear S.
O relógio não permanece no pulso
O relógio não se prende corretamente ao pulso.
Verificar pulseira
Verifique se há rasgos na pulseira. Verifique o fecho do relógio para garantir que ele trave. Se houver rasgos ou se a pulseira não fechar, substitua-a.
David Dukeman
Membro desde: 09/03/15
771 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
28 comentários
My watch is talking to much how do I take that feature off
rscherman01 - Responder Compartilhar
My watch will not forward my calls when disconnected from phone. Are dial out even though it has its on number.
Ardelbert Mitchell - Responder Compartilhar
My gear s smart watch no longer counts my walking step, no longer measures the uv, including the heart beat rate, and the does not come automatically when I look at it to check the time.
nandom - Responder Compartilhar
My phone was working, I had checked it numerous times during the day. I had completely recharged it around noon. At 6 PM I looked at my watch and the screen was black. I tapped the lower button- nothing- I taped the upper button.. still nothing- I held the top button for a full minutes- nothing- the screen is black - My apps are showing me as connected. The charging station is showing the green light- so it’s recharged- I just don’t have a functioning screen. Now what?
Marilyn Cremona - Responder Compartilhar
I have an the same problem with mine, did you find out what the problem was
Howard Holder - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 34,150
