Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Galaxy Y não liga
O celular não responde ou não mostra sinais de carga
Adaptador de energia com defeito
Se a luz de carga não estiver acesa e o adaptador de energia estiver conectado corretamente ao dispositivo, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de energia de reposição.
Bateria com defeito
Se o celular só mostra carga quando está conectado ao adaptador de energia, a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
O Galaxy Y falha ao montar dados
Ocorre quando o dispositivo fica preso em um ciclo de reinicialização ou tem pouca ROM disponível
ROM insuficiente
Cartões SD de fábrica podem ter ROM insuficiente disponível; considere comprar um cartão SD reserva para inserir no dispositivo e substituir o cartão SD atual usando este guia.
Erro de firmware do hardware
Se o dispositivo não conseguir concluir uma reinicialização, o firmware do dispositivo pode estar corrompido ou cheio. Considere limpar o cache de dados e redefinir o dispositivo para as configurações de fábrica. CUIDADO: isso apaga todos os dados salvos, portanto, tenha cópias de todos os itens importantes transferidas do celular para um local seguro. Além disso, considere baixar o firmware original do Galaxy Y no fórum da Samsung em https://www.sammobile.com/firmwares/gala...
O áudio do Galaxy Y está com defeito
A qualidade do áudio é ruim e ocasionalmente corta o som de músicas e chamadas
Porta de áudio/alto-falantes com defeito
Se o áudio não funcionar após conectar um par de fones de ouvido, a porta de áudio e os alto-falantes estão com problemas e precisam ser substituídos ou verificados para ver se a porta de áudio está conectada corretamente à fiação interna do dispositivo. Considere levar o celular à sua operadora para conserto.
Falha na conexão sem fio do Galaxy Y
O Galaxy Y perde a conexão Wi-Fi sem aviso
Política de suspensão do Wi-Fi
Se o Wi-Fi continuar sendo perdido no dispositivo, a política de suspensão do celular pode estar ativada nas configurações, o que faz com que o Wi-Fi se desconecte enquanto o celular está bloqueado ou desligado. A política de suspensão também pode impedir que o celular se reconecte ao Wi-Fi após ser desbloqueado.
Roteador Wi-Fi com mau funcionamento
Se o Wi-Fi não estiver funcionando no celular, talvez seja necessário redefinir e reconectar o roteador, pois ele pode estar fora de sincronia devido a condições climáticas ou bloqueios. Ao redefinir o roteador, é possível restabelecer a conexão com o satélite e o dispositivo.
Falha na tela do Galaxy Y
A tela do celular está ligada, mas o dispositivo não responde
Tela travada
Se a tela do celular estiver travada, reiniciar o aparelho pode resolver o problema, pois o dispositivo pode estar sofrendo corrupção de unidade ou erros, fazendo com que a tela congele e/ou apresente lentidão às vezes.
Tela conectada incorretamente
Se a tela do dispositivo ainda não responder após ser reiniciada, considere substituir a tela usando este guia, pois ela pode estar desconectada dos componentes internos do celular.
Problemas subjacentes do dispositivo
Se reiniciar o celular e substituir a tela não resolverem o problema, considere ligar para a sua operadora de telefonia para obter ajuda, pois o celular pode ter outros problemas subjacentes causando o mau funcionamento.
Aidan Kurz
Membro desde: 09/21/18
474 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,015
