Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falhas gerais do dispositivo
Meus aplicativos continuam travando.
Meu dispositivo trava/reinicia.
Não consigo visualizar anexos de e-mail ou imagens de sites.
Meus dados não estão sincronizando.
Reinicie o tablet
Desligue o tablet mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA e ligue-o novamente após ele desligar completamente.
Se isso não resolver o problema, faça uma reinicialização forçada mantendo pressionados o botão LIGA/DESLIGA, o botão Aumentar Volume e o botão home. Quando solicitado, pressione "reboot system now".
Limpe a partição de cache
(ANTES DE COMEÇAR: Limpar a partição de cache removerá arquivos temporários que podem estar causando problemas no dispositivo; no entanto, todos os arquivos e configurações pessoais não são afetados por esta ação).
1. Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado.
Nota: Se o dispositivo não responder ou estiver travado, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA (localizado na borda superior esquerda) por aproximadamente 10 segundos ou até que o dispositivo reinicie.
2. Mantenha pressionados o botão Aumentar Volume (localizado à direita do botão LIGA/DESLIGA; certifique-se de pressionar o lado direito do botão) e o botão home (localizado na parte inferior central).
3. Enquanto continua segurando os botões home e Aumentar Volume, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que 'RECOVERY BOOTING' apareça no canto superior esquerdo; então, solte todos os botões.
4. Selecione wipe cache partition.
Nota: Os botões de aumentar/diminuir volume destacam a função e o botão LIGA/DESLIGA seleciona a ação.
5. Selecione reboot system.
O Wi-Fi não funciona
Tenho uma conexão Wi-Fi forte, mas a internet não funciona de fato.
Use o software Kies da Samsung no seu computador para atualizar o firmware do seu tablet
Aviso: o download do firmware é grande e pode levar até uma hora para concluir a atualização. Você pode baixar o software Kies da Samsung aqui.
Altere a criptografia WPA do seu roteador sem fio de AES para TKIP
Basicamente, você está alterando a segurança do seu Wi-Fi para uma que seja mais adequada para este tablet.
Este processo é exclusivo para diferentes roteadores, portanto, verifique o manual do seu roteador. Procure instruções sobre "Como alterar minha criptografia AES para TKIP" para o seu roteador específico. Também pode ser útil ligar para o seu provedor de internet para obter mais informações.
O tablet desliga aleatoriamente
Meu dispositivo continua desligando aleatoriamente durante o uso.
Determine se o problema é devido a uma falha de um aplicativo de terceiros ou de um aplicativo pré-instalado
Se um aplicativo de terceiros estiver causando esse problema, o dispositivo não deve travar no modo de segurança. Caso contrário, é um problema com um dos aplicativos pré-instalados ou com o próprio firmware do tablet.
1. Inicie o Samsung Galaxy Tab em "Modo de Segurança".
2. Se o tablet estiver ligado, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por cinco segundos para desligá-lo.
3. Com o dispositivo completamente desligado, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por dois segundos para ligá-lo.
4. Logo após o logotipo da Samsung aparecer, mantenha pressionado o botão Diminuir Volume até que o tablet carregue a tela de bloqueio.
5. "Safe mode" deve ser exibido no canto inferior esquerdo do telefone.
6. Reinicie o telefone normalmente para sair do modo de segurança.
Mais informações sobre uma reinicialização forçada para um Galaxy Tablet podem ser encontradas aqui.
Se o tablet ainda travar no modo de segurança, você precisará realizar uma redefinição de fábrica.
Esta redefinição de fábrica apagará todos os seus dados e o deixará na condição de "novo na caixa".
A redefinição de fábrica pode ser feita no modo de segurança selecionando "wipe data/factory reset".
Suprimir aplicativo
Exclua, desinstale ou desative o aplicativo que está causando falhas.
Capa traseira torta ou empenada
A capa traseira de plástico do meu tablet está dobrando ou ficando deformada.
Peça uma nova capa traseira ao seu fornecedor Samsung
Veja se eles estão dispostos a lhe fornecer uma nova capa traseira. A Samsung fabricou algumas unidades com defeito, e esse problema não se deve a superaquecimento. Eles não fornecerão necessariamente um dispositivo novo inteiro.
Consulte aqui para ver a declaração da Samsung sobre capas traseiras defeituosas.
Autonomia da bateria ruim
Minha bateria não dura mais do que algumas horas.
Ajuste as configurações de economia de bateria
Algumas coisas que você pode tentar são:
- Ative o modo de economia de energia.
- Desligue o Wi-Fi e as configurações de localização.
- Defina a tela com um esquema de cores básico em 20 %.
- Certifique-se de que nenhum aplicativo esteja sendo executado em segundo plano acessando Configurações -> "Aplicativos" -> "Gerenciador de Aplicações" -> "EM EXECUÇÃO" -> pressione um aplicativo -> clique em "PARAR".
Examine o seu carregador
Se você estiver usando um carregador rápido ou um carregador que não seja o original, isso diminuirá a autonomia da bateria.
Tente fazer uma carga complementar (bump charging). A carga complementar oferece uma carga extra total ao seu dispositivo.
Para fazer uma carga complementar:
1. Carregue o seu tablet até atingir 100 %.
2. Pare de carregar o dispositivo por 1 a 5 minutos.
3. Conecte o tablet novamente ao carregador e continue carregando até que ele atinja 100 % novamente.
(Você pode realizar esta tarefa com o tablet ligado. A carga complementar é ainda mais eficaz se o dispositivo estiver desligado.)
Substitua a bateria
Este é um processo mais complicado; temos um link com o tutorial para este processo aqui.
Tara Fussell
Membro desde: 10/01/15
1.014 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G15
4 Membros
Autoria de 60 guias
9 comentários
Can i reset the ram of my tab also?please i need to know
nhelamie - Responder Compartilhar
My Computer does not recognize my tablet when I plug in the USB both on WinXP and Win7. How can I fix this? My device also does not see it.
Jen Beck - Responder Compartilhar
I just replaced my battery on my tab 8.4 , charged it, and it en’t turn on. How do I fix it?
Marion Ball - Responder Compartilhar
my tablet starts up real slow……then i get…PROCESS SYSTEM ISNT RESPONDING…….then it doesnt connect to wifi…please help
Lisa P - Responder Compartilhar
Why is this happening new bat put in and still does the same Charges 100%
flat 2 days later even though turned off. Useless tech ???
T.T - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 23,406
