Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Exibição da mensagem de erro “Nenhum cartão SIM detectado”
Se o tablet não estiver detectando o cartão SIM, você não conseguirá acessar a rede móvel associada. Isso pode ser resultado de software com defeito, hardware ou um cartão SIM com defeito
O software do tablet apresenta mau funcionamento
Realizar uma reinicialização forçada
Para realizar uma reinicialização forçada, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por sete a dez segundos até que o tablet desligue. Novamente, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para ligar o dispositivo. Verifique se o problema foi resolvido.
Desligar e reinserir o cartão SIM
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA do tablet, selecione “Desligar” e, em seguida, selecione “Ok”. Use este guia para remover e reinserir o cartão SIM.
Restaurar para as condições de fábrica
Redefinir o tablet removerá todos os dados e instalará uma nova cópia do sistema operacional Android. Recomendamos fortemente fazer backup dos dados no seu dispositivo antes de seguir este passo. Selecione "Apps > Configurações > Privacidade > Redefinição de dados de fábrica > Redefinir tablet > Apagar tudo". O tablet será reiniciado agora. Siga as instruções na tela para configurar sua conta Google e, em seguida, desligue o dispositivo. Remova e reinsira o cartão SIM com este guia e depois ligue o dispositivo novamente para ver se o cartão SIM foi detectado.
A porta do cartão SIM está danificada ou cheia de detritos
Se a mensagem “Nenhum cartão SIM detectado” ainda for exibida, mesmo após reinserir o cartão SIM, pode haver partículas de poeira alojadas no slot do cartão SIM do tablet. Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado e remova o cartão SIM para limpar a porta usando este guia. Se o problema não for resolvido, o cartão SIM pode estar com defeito e precisa ser substituído.
O cartão SIM está com defeito
Para testar se o seu cartão SIM está com defeito, remova-o e insira-o em um smartphone ou outro tablet. Se o outro dispositivo detectar o cartão SIM, o problema está no tablet Samsung (veja o cabeçalho acima). Se o outro dispositivo não detectar o cartão SIM, é provável que o cartão tenha falhado e precise ser substituído. Siga este guia para remover e substituir o cartão SIM.
A função de vibração não está respondendo
O tablet não vibra quando você recebe uma mensagem ou uma chamada telefônica.
A opção de vibração está desativada
É possível que a função de vibração do tablet tenha sido desativada. Para ativá-la, vá em Configurações > Som > Vibrar e escolha a opção desejada para a configuração de vibração.
O vibrador não está conectado corretamente
Se o vibrador não estiver respondendo mesmo após ser ativado na guia de configurações, ele pode ter perdido o contato com os pinos devido à umidade ou detritos, ou talvez precise ser substituído. Siga este guia para abrir o dispositivo e verificar as conexões do vibrador ou para substituir o vibrador.
A câmera não está tirando fotos nítidas
Você está obtendo uma imagem borrada ao usar a câmera.
A lente da câmera está com umidade
Às vezes, umidade ou condensação pode se acumular sobre a lente da câmera e criar imagens borradas ou nebulosas. Comece limpando a parte externa da lente da câmera. Se isso não resolver o problema, recomendamos desmontar o dispositivo e substituir a câmera ou removê-la para limpar as lentes internas. Use este guia para remover a câmera frontal e este guia para remover a câmera traseira.
A tela tátil não está respondendo
A tela LCD está congelada e não responde ao toque
Há programas demais em execução
Às vezes, o sistema operacional Android pode ficar sobrecarregado ao executar muitos aplicativos ao mesmo tempo. Se a sua tela estiver congelada ou não responder ao seu toque, recomendamos reiniciar o dispositivo. Você pode fazer isso mantendo pressionada a tecla LIGA/DESLIGA por alguns segundos. Em seguida, mantenha pressionadas as teclas LIGA/DESLIGA, Home e Aumentar Volume até que o logotipo da Samsung apareça.
Roberto Arzate
Membro desde: 10/03/16
130 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-3, Forte Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 18-3, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 10,625
