Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Galaxy Tab 3 Kids não liga
O dispositivo não liga.
O Galaxy Tab 3 Kids não carrega
Um dos problemas mais comuns que o Samsung Galaxy Tab 3 Kids apresenta é a porta de carregamento não carregar a bateria. Isso significa que a porta de carregamento está danificada e precisa de substituição.
O carregador não está funcionando corretamente
A maioria dos outros produtos Samsung exige um adaptador de 1 A, enquanto o Samsung Galaxy Tab 3 Kids precisa de um adaptador de 2 A. O Galaxy Tab 3 Kids é considerado de tamanho acima da média, e é por isso que ele precisa de um adaptador de 2 A para que a bateria funcione corretamente.
A bateria não está funcionando corretamente
Cada bateria tem uma vida útil operacional. Uma razão possível para a bateria não estar funcionando é que ela atingiu sua vida útil. Para que o tablet funcione, a substituição da bateria é necessária.
A placa-mãe não está funcionando corretamente
A placa-mãe parece estar danificada. A placa-mãe é como o cérebro do dispositivo, o que significa que, se estiver danificada, ela precisa ser substituída para que o dispositivo funcione.
A tela está travada
A tela do dispositivo não responde e está presa em um quadro.
A autonomia da bateria é baixa
Cada bateria tem uma vida útil esperada, após a qual ela deixará de funcionar. A bateria foi sobreutilizada, o que significa que ela precisa ser substituída. Outra maneira de prolongar a vida útil de uma bateria é evitar o seu sobrecarregamento.
Tela rachada / danificada
A tela pode estar fisicamente quebrada ou danificada. Telas com danos físicos são causadas por impacto. Isso só impedirá o funcionamento do dispositivo se a tela estiver gravemente danificada. A melhor solução será substituir a tela rachada por uma nova.
A luz de fundo não está funcionando corretamente
A luz de fundo ajuda a visualizar a tela, mas se superou sua vida útil esperada ou foi danificada, torna-se difícil ver se o dispositivo funciona ou não. A luz de fundo precisa ser substituída.
A câmera não consegue tirar fotos
A câmera do dispositivo não consegue tirar fotos corretamente.
O aplicativo da câmera trava
Um bom motivo seria ter muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo; feche a maioria dos aplicativos que não estão sendo usados. Bateria fraca pode ser uma possibilidade; certifique-se sempre de ter a atualização mais recente.
Lente da câmera suja
Se as fotos estão saindo embaçadas, limpe a lente com um pano macio, pois pode ser uma solução para o problema.
Câmera fisicamente quebrada
A câmera pode estar quebrada devido a uma queda do dispositivo; a substituição por outra lente ou câmera seria a única resposta para corrigir esse problema.
Os botões físicos não respondem
Os botões físicos nas laterais do dispositivo não ajustam o volume, não bloqueiam a tela nem ligam ou desligam o dispositivo.
O sensor não está funcionando corretamente
O sensor superou sua vida útil esperada ou sofreu danos físicos e precisa ser substituído.
O conector está sujo
O conector está sujo demais para detectar o sinal que viaja do sensor para a placa-mãe.
Taylor Bratsch
Membro desde: 09/06/16
6.183 Reputação
Autoria de 14 guias
4 comentários
Can any one help me , the buttery showing 100% then since then not booting I changed a new battery but still the same , any one can help me what could be the problem.
Thanks
khaledm2012 - Responder Compartilhar
My tablet sim is locked how should I unlock it for free
Omer faisal - Responder Compartilhar
My daughter's tablet won't reboot, and has lines…..can someone help me
wendydotolo - Responder Compartilhar
This tab will power on but only go's as to were the word Samsung is across the screen, Samsung light's up and go's dim but it won't go any farther than that . If anyone can help me it would be appreciated big time
pjsmart6921 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 1,796
