Ir para o conteúdo principal
Não é possível conectar à rede
As barras de sinal do celular estão baixas, ou o seu Samsung Galaxy S Vibrant não consegue se conectar à rede móvel.
A leitura da barra de sinal está incorreta
Se a leitura de sinal do celular indicar que há sinal, mas as chamadas não forem completadas, o problema pode estar nas capacidades de recepção da torre à qual seu dispositivo está tentando se conectar. Muitas pessoas na área podem estar tentando utilizar a mesma rede. O sinal 3G também pode não estar conectando devido ao uso excessivo, pois não há largura de banda de dados suficiente. Mude para uma nova área e tente conectar-se à rede novamente.
As configurações de rede estão com falha
Em alguns casos, as configurações de modo de rede no seu celular estão incorretas. Para configurar as definições, vá em Configurações > Redes sem fio e de rede > Redes móveis
  • Para simplesmente ativar o 2G (para fazer chamadas), selecione Modo de rede > Apenas GSM
  • Se você estiver usando aplicativos que exigem 3G (conectividade de dados de alta velocidade), selecione Modo de rede > Apenas WCDMA.
  • Para buscar redes disponíveis, selecione Operadoras de rede.
    • Para buscar manualmente, selecione Buscar redes e selecione a rede disponível.
    • Toque em Selecionar automaticamente para selecionar automaticamente uma conexão de rede.
O cartão SIM está antigo
Se você usou um cartão SIM de um celular antigo e o colocou no seu Samsung Galaxy S Vibrant, as capacidades podem estar restritas.
  • Entre em contato com sua operadora móvel para garantir que o plano que você possui seja compatível com o Samsung Galaxy S Vibrant.
  • Caso o cartão SIM precise ser substituído, remova a capa traseira do celular e o cartão SIM antigo. Em seguida, coloque o novo cartão SIM corretamente e reinicie o seu dispositivo.
Substituição do cabo da antena
O cabo da antena pode estar desgastado em seu dispositivo. Veja o guia de reparo para a instalação do cabo da antena do Samsung Galaxy S Vibrant.
A bateria não carrega
O carregador está conectado ao seu celular, mas ele não liga ou não carrega.
Verifique o plugue do carregador
Se o plugue do seu carregador estiver enferrujado ou sujo, ele não carregará a bateria. Desconecte o carregador e verifique se ele está limpo e consegue fazer contato total com a porta de carregamento no celular.
Verifique a porta de carregamento
Se a porta de carregamento do seu celular estiver suja, enferrujada ou tiver sido molhada, ela não carregará a bateria. Desconecte o celular, desligue-o, retire a capa traseira e remova a bateria. Verifique se a porta de carregamento está limpa e seca. Remonte o celular e tente carregá-lo novamente.
Substitua a bateria
Se você verificou as soluções acima e sua bateria ainda não carrega, tente pedir uma bateria de reposição. A bateria do Samsung Galaxy S Vibrant perde a capacidade de carga com o tempo, mas essas baterias podem ser compradas por aproximadamente US$ 10. Veja o guia de reparo para a instalação da bateria do Samsung Galaxy S Vibrant.
O Samsung Vibrant não liga/inicializa
Seu Samsung Vibrant não liga ou não inicializa.
Bateria descarregada ou morta
Se o seu dispositivo não é carregado há algum tempo, é possível que o problema de ele não ligar seja resultado de uma bateria descarregada. Conecte seu dispositivo ao carregador e deixe-o carregar por 5 a 10 minutos antes de tentar ligá-lo novamente.
Sistema operacional corrompido
Se o seu celular tiver sido feito root, ou tiver tido outras modificações de software, é possível que a instalação do seu sistema operacional tenha se corrompido. Para consertar um sistema operacional corrompido, uma restauração de fábrica do celular recarregará e reinstalará o sistema operacional do seu dispositivo. Para realizar uma restauração de fábrica do seu celular, siga os seguintes passos:
  1. Com o celular desligado, pressione o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume ao mesmo tempo até o celular ligar.
  2. Assim que o logotipo aparecer, solte o botão LIGA/DESLIGA enquanto continua segurando o botão Diminuir Volume.
  3. O celular carregará agora no modo de recuperação e exibirá a tela de Recuperação do Sistema Android.
  4. Nas opções disponíveis, selecione "Apagar todos os dados do usuário" (AVISO: Selecionar esta opção restaurará seu celular para as configurações de fábrica e apagará TODOS os dados do usuário, incluindo aplicativos, fotos, configurações, contatos, etc.)
Display ruim/danificado
Se, ao tentar ligar o seu dispositivo, os botões do menu na parte inferior acenderem, mas a tela permanecer apagada, é possível que a tela LCD do seu celular tenha sido danificada. A substituição da tela LCD pode ser necessária para resolver o problema. Veja o guia de reparo para a instalação da tela LCD do Samsung Galaxy S Vibrant.
Placa-mãe ruim/danificada
Se as correções acima não descreverem ou resolverem o problema do seu celular, é possível que a placa-mãe esteja com defeito ou danificada. Quedas ou exposição à água são as principais causas de danos à placa-mãe de um celular. Para consertar o celular, a placa-mãe deve ser substituída.
Alto-falante distorcido/muito baixo/não funciona
O alto-falante externo do seu Samsung Galaxy S Vibrant não produz som, está muito baixo, ou o som está distorcido e produz bipes enquanto reproduz áudio.
Verifique o volume de mídia
Alto-falantes de celulares, como todos os alto-falantes, estouram quando recebem muita potência devido ao volume estar ajustado para a capacidade máxima. Use o botão de volume para ajustar o volume para um decibel mais baixo.
Reinicie o dispositivo
Isso pode ser uma falha elétrica, especialmente se o som também não estiver saindo pelo conector de áudio. Desligue seu celular, retire a capa traseira, remova a bateria, aguarde 15 a 30 segundos e, em seguida, remonte seu celular. Ligue o celular e verifique se o alto-falante voltou a funcionar.
Alto-falante danificado
Caso a remoção da bateria não funcione, há uma alta probabilidade de que o alto-falante do seu Samsung Galaxy S Vibrant esteja estourado ou quebrado. Isso pode ter acontecido após derrubar o celular, ou o dispositivo simplesmente desgastou quando foi fornecida muita energia. O alto-falante deve ser substituído; por favor, veja o guia de reparo para a instalação do alto-falante do Samsung Galaxy S Vibrant para instruções passo a passo.
Sem som nos alto-falantes conectados à entrada para fone de ouvido de 3,5 mm
Seu celular parece estar em bom estado de funcionamento, no entanto, quando alto-falantes ou fones de ouvido são conectados, nenhum som sai.
Se o volume do celular estiver alto para avisos de alerta e toque, o volume de mídia ainda pode estar baixo ou no mudo. Usar os botões de volume ao reproduzir mídia ou durante uma chamada deve ajustar a configuração de volume correta.
Verifique os fones de ouvido/alto-falante
Se o volume de mídia do celular estiver alto e ainda não houver som saindo dos fones de ouvido ou alto-falantes conectados à entrada para fone de ouvido de 3,5 mm, então os fones de ouvido ou alto-falantes podem estar com defeito. Para testar os fones de ouvido, desconecte-os do celular e conecte-os a outro dispositivo para determinar se eles reproduzem som a partir do outro dispositivo.
Se o volume estiver alto e seus fones de ouvido/alto-falante estiverem funcionando, é possível que haja uma falha elétrica, especialmente se o som também não estiver saindo pelos alto-falantes do celular. Desligue seu celular, retire a capa traseira, remova a bateria, aguarde 15 a 30 segundos e, em seguida, remonte seu celular. Ligue seu celular e verifique se a entrada para fone de ouvido de 3,5 mm está funcionando.
Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm danificada
Se as opções acima não conseguiram resolver o problema, é provável que a entrada para fone de ouvido de 3,5 mm do seu celular esteja danificada e precise ser substituída. Veja o guia de reparo para a instalação da entrada para fone de ouvido/alto-falante auricular do Samsung Galaxy S Vibrant.
Microfone distorcido/muito baixo/não funciona
O microfone do seu celular está muito baixo, distorce o som durante chamadas ou gravações, ou não funciona de jeito nenhum.
Problema de software
É possível que um problema de software esteja fazendo com que o microfone não funcione corretamente. Uma restauração de fábrica do seu celular pode ser realizada para garantir que o problema não esteja relacionado ao software. Para realizar uma restauração de fábrica do seu celular, siga os seguintes passos:
Microfone ruim/quebrado
Se uma restauração de software não resolver o problema com o microfone do seu celular, é possível que o microfone esteja danificado e precise ser substituído.
Câmera não funciona
As fotos estão distorcidas: embaçadas, muito escuras ou claras, ou marcadas. A câmera não tira fotos de jeito nenhum.
Cache sobrecarregado
Se a câmera estiver demorando muito para carregar, seu cache pode estar armazenando memória demais. Limpe o cache indo em
Menu > Configurações > Aplicativos > Câmera
Limpe o cache e desligue o celular. Remova a bateria e o cartão SIM, e depois coloque-os de volta no celular.
É possível que um problema de software esteja fazendo com que a câmera não responda corretamente. Uma restauração de fábrica do seu celular pode ser realizada para garantir que o problema não esteja relacionado ao software. Para realizar uma restauração de fábrica do seu celular, siga os seguintes passos:
Câmera quebrada
Se nada do acima funcionar, a câmera pode precisar ser substituída. Siga o guia aqui.
Painel ou vidro trincado
O vidro frontal ou o painel traseiro do seu celular está trincado ou estilhaçado.
Verifique se o celular ainda está operacional
Na maioria dos casos, quando a tela ou o painel do seu celular trinca, o celular ainda funcionará corretamente. Se este for o caso do seu celular, o dano é apenas estético. Infelizmente, para consertar um painel de vidro trincado, você deve substituir o vidro assim como a tela LCD. Para consertar um painel de plástico trincado, você deve substituir o painel de plástico; esses painéis de plástico podem ser comprados por aproximadamente US$ 10.
Tela não funciona corretamente
A tela do seu Samsung Galaxy S Vibrant pode estar danificada e apresentar linhas que não reconhecem ou respondem ao toque.
É possível que haja uma falha elétrica. Desligue seu celular, retire a capa traseira, remova a bateria, aguarde 15 a 30 segundos e, em seguida, remonte seu celular. Ligue seu celular e verifique se a tela tátil está funcionando corretamente.
É possível que um problema de software esteja fazendo com que a tela tátil não responda corretamente. Uma restauração de fábrica do seu celular pode ser realizada para garantir que o problema não esteja relacionado ao software. Para realizar uma restauração de fábrica do seu celular, siga os seguintes passos:
Tela tátil danificada
Se o problema não for resolvido redefinindo o software do seu celular, é provável que o problema se deva a uma tela tátil danificada. No Samsung Vibrant, a tela tátil é integrada à tela LCD do celular. Substituir a tela tátil requer a substituição de toda a tela LCD.
Tela trincada
Se sua tela estiver trincada, mas o celular continuar a operar normalmente, você pode continuar usando o celular com segurança. Se preferir que sua tela não esteja mais trincada, substitua-a. Veja o guia de reparo para a instalação da tela LCD do Samsung Galaxy S Vibrant.
O LCD não parece certo
As cores na sua tela parecem estranhas. Pode ter havido dano por água ou queda do celular. Se não, as configurações de display podem ter sido alteradas, causando assim a aparência estranha.
Os gráficos da tela estão distorcidos
Ajuste o brilho, o contraste e a saturação através do menu de configurações no seu celular. Para aumentar ou diminuir essas opções de display, vá em
Menu > Configurações > Sons e display
Ajuste o brilho, o contraste e a saturação conforme necessário.
Teclado não responde ou falha aleatoriamente
O teclado não responde ou apenas certos botões funcionam, seja após não ter sido usado ou no meio do uso.
Teclado quebrado
O mecanismo do teclado pode estar danificado. Abrir o celular e examinar qualquer problema aparente pode levar a essa conclusão. Substituições de teclado também podem ajudar com problemas de a tela subitamente ficar preta ou branca.
Cabo flex do teclado danificado ou desconectado
Se o teclado não estiver quebrado, a conexão pode estar. O cabo flex dentro do celular que conecta o teclado a outras peças pode estar solto ou danificado, causando assim o mau funcionamento evidente no teclado que não responde.
Taylor Catlin
Membro desde: 01/15/13
82 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G37
4 Membros
Autoria de 84 guias
2 comentários
Hi do u have any ideas have brought new battery but phone keeps turning itself off and after being fully charged and then turned on it goes from100% to 60% in a matter of minutes then turns itself off I have to then conect it to the mains again to use it I have a galaxy s3 had it from new 3 1/2 years old now
jane nicholls - Responder Compartilhar
New battery installed but charge goes from 100 to 60% in a matter of minutes then turns itself off have to conect to power to turn back on galaxy s3 31/2 years old have checked nothing running that could drain battery quickly any ideas would be appreciated
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 32,720
