Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
Não importa o que eu faça, o celular não liga.
A bateria está descarregada
  • Carregue o celular usando o carregador aprovado pela Samsung fornecido
  • Se a bateria estiver descarregada e não carregar, consulte o Guia de substituição da bateria
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
  • Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA não esteja com defeito e não tenha resíduos bloqueando-o.
A tela tátil não responde
Quando toco na tela para abrir um aplicativo ou tento selecionar qualquer ícone, o celular não responde.
A tela precisa ser limpa
  • Certifique-se de que sua mão e a tela estejam secas, pois a água pode causar interferência na tela tátil.
  • Certifique-se de que a tela esteja limpa, pois uma camada de sujeira ou poeira pode causar um contato ruim entre seu dedo e a tela.
A placa-mãe está com defeito
  • Se o celular exibir constantemente uma tela preta enquanto vibra ocasionalmente, há uma grande chance de a placa-mãe estar danificada. Isso pode acontecer se o celular cair, superaquecer ou for danificado por umidade.
  • Para encontrar evidências de que a placa-mãe está danificada, o celular deve ser aberto, consulte o Guia de substituição da placa interna para obter instruções. Se houver danos visíveis, a placa-mãe deve ser substituída para que o celular possa funcionar novamente.
Sem imagem na tela
Quando ligo o celular, nenhuma imagem aparece na tela.
Danos na placa-mãe
A tela LCD está quebrada
  • Se o celular estiver ligado, mas a tela interna não exibir imagens, verifique a tela quanto a danos visíveis.
  • Se não houver danos visíveis no celular e o celular estiver carregado, o celular precisará ser substituído.
Sem som saindo do dispositivo
Quando tento reproduzir música ou assistir a um vídeo, nenhum som sai do dispositivo.
O celular está no modo silencioso
  • Aumente o volume e verifique se o dispositivo não está no modo silencioso
O alto-falante está com defeito
A câmera traseira não funciona
Quando tento usar o aplicativo de câmera, a tela fica completamente preta!
Algo está bloqueando a câmera
  • Se nenhuma imagem aparecer ao usar o aplicativo de câmera traseira, limpe a câmera traseira com um pano para remover manchas ou resíduos. Verifique também se nada está bloqueando a câmera.
Conexão ruim entre a placa-mãe e a câmera traseira
  • Após limpar com o pano, se o problema persistir, verifique a conexão da câmera com a placa-mãe seguindo o Guia de substituição da placa interna para abrir o celular. Depois que o celular estiver aberto, verifique se todas as abas estão conectadas.
A câmera frontal não funciona
Quando tento usar a câmera frontal, a tela fica embaçada e, às vezes, completamente em branco.
  • Limpe a câmera frontal com um pano para remover manchas, resíduos ou qualquer substância estranha que possa estar bloqueando a câmera.
A câmera frontal está quebrada ou conectada incorretamente
Nenhum sistema operacional exibido na tela LCD
Quando ligo o celular, não há exibição gráfica na tela.
Cartão SIM não inicializado
  • Verifique com a operadora de telefonia celular se o cartão SIM foi inicializado
Cartão SIM não conectado corretamente
Cartão de mídia conectado incorretamente
O controle de volume não responde
Quando tento aumentar ou diminuir o volume no celular, o celular não responde e o nível de som não muda.
O celular está desligado
  • Verifique se o dispositivo está ligado e se o celular não está no modo silencioso
O botão de volume está quebrado ou não conectado corretamente
Possíveis danos por umidade
  • Danos por umidade podem afetar qualquer componente elétrico deste celular. Para verificar isso, remova a bateria e verifique se o quadrado branco está branco. Se o quadrado estiver vermelho, significa que há danos por umidade.
Michael Vaniska
Membro desde: 03/26/14
100 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Membro de Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 Membros
Autoria de 108 guias
2 comentários
How do I replace the micro usb charging port, the connections feels loose and wont charge the device.
Mike Robinson - Responder Compartilhar
Bonjour Les fonctions home neuf fonctionne pas s2 t989 Merci d'avance
meddah - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 4,115
