Ir para o conteúdo principal
O Galaxy S5 não liga
Seu celular não inicializa
A bateria não está instalada corretamente
A bateria pode exigir um pouco mais de força ao ser inserida para garantir que todos os pinos da bateria estejam em contato com o celular. Sem o contato adequado, o celular não receberá energia.
A bateria está descarregada
Mesmo quando o celular não está sendo usado, ele continua consumindo energia à espera de chamadas ou mensagens de texto. Sua bateria pode ter descarregado; isso pode ser resolvido usando o cabo de carregamento incluído ou substituindo a bateria por uma carregada.
O celular sofreu danos por água
Embora o Galaxy S5 seja resistente à água, ele não foi projetado para ficar submerso por longos períodos. Se houver condensação ou embaçamento na parte interna da tela, é provável que o seu celular tenha sofrido danos por água e não funcionará.
O celular sofreu danos físicos
Deixar o celular cair pode causar danos aos componentes internos, mesmo sem danos externos óbvios. Você talvez precise substituir a placa-mãe ou a tela.
A câmera do Galaxy S5 não responde
O aplicativo da câmera fecha ou não funciona
Apareceu um erro dizendo: "Warning: Camera Failed"
Este pop-up aparece e a câmera não funciona. Parece ainda não haver uma solução disponível, mas a Samsung está ciente deste problema e se dispõe a substituir o dispositivo caso ele ocorra.
A câmera está quebrada
A câmera do celular pode estar danificada ou quebrada e talvez precise ser substituída.
O aplicativo da câmera fecha inesperadamente
Os serviços dos quais o aplicativo da câmera depende podem demorar muito para carregar ou podem não estar respondendo. Geralmente, reiniciar o celular resolve o problema, ou você pode limpar o cache e os dados do aplicativo da câmera.
O aplicativo da câmera mostra uma tela em branco
A câmera do celular permanece em branco ou preta. Tente desligar o celular, remover a bateria e, em seguida, reiniciá-lo. Você também pode tentar fechar aplicativos em segundo plano ou fazer uma restauração de fábrica. Lembre-se de fazer backup dos dados do celular antes de realizar uma restauração de fábrica.
A lente da câmera está trincada ou arranhada
Você precisará substituir a câmera.
Não sai som do alto-falante
O Galaxy S5 está ligado, mas não sai som pelos alto-falantes
O volume do celular está baixo
O volume do celular pode estar baixo ou no mudo. Pressione o botão de volume na lateral do dispositivo em qualquer uma das direções. Uma sobreposição aparecerá exibindo o nível de volume atual e um ícone de engrenagem. Pressionar o ícone de engrenagem exibirá os controles deslizantes de volume para Toque, Mídia, Notificações e Sistema. O volume pode estar baixo a ponto de não ser ouvido acima do ruído ambiente.
O celular está no mudo
Se o ícone exibido nas configurações de volume for um alto-falante com um traço, o volume está no mudo para aquele item. Arraste o controle deslizante como faria para aumentar o volume e ele não estará mais no mudo.
Fones de ouvido estão conectados
Se houver fones de ouvido conectados ao Galaxy S5, o áudio será enviado para os fones de ouvido e não para o alto-falante.
Os alto-falantes do celular podem ter sofrido danos por água. Para verificar se o celular tem danos por água, remova a bateria. Abaixo da bateria há um pequeno quadrado de plástico que normalmente é branco; se estiver vermelho, o celular sofreu danos por água. Embora o Galaxy S5 seja resistente à água, ele não é à prova d'água e exige que a tampa da porta USB esteja completamente fechada.
O alto-falante está quebrado
O alto-falante do celular pode não estar funcionando. Tente desligar o celular, remover e reinserir a bateria e reiniciar o celular. O alto-falante talvez precise ser substituído.
Há um pingente preso na entrada para fone de ouvido
Se você tiver um pingente de celular que se conecta à entrada para fone de ouvido, o celular pode achar que há fones conectados e não enviar áudio para os alto-falantes. Remova o pingente e o celular reproduzirá o som pelos alto-falantes.
Não sai som dos fones de ouvido conectados
Os fones de ouvido estão conectados, mas não sai som por eles
O aplicativo não emite som
É possível que o aplicativo que você está usando esteja travado ou não utilize áudio.
Há uma obstrução na entrada para fone de ouvido
A entrada para fone de ouvido do seu celular fica sempre exposta e pode acumular fiapos dentro dela. Isso atrapalhará a conexão entre o plugue do fone de ouvido e o soquete. Sopre na entrada para fone de ouvido ou use ar comprimido para limpá-la.
Os fones de ouvido estão quebrados
Seus fones de ouvido podem estar quebrados e precisam ser substituídos.
A entrada para fone de ouvido está quebrada
A entrada para fone de ouvido do celular pode estar quebrada e precisa ser substituída.
O Galaxy S5 não carrega
Seu celular está conectado ao carregador, mas não carrega
Conectado a uma porta USB 2.0 de computador
O Galaxy S5 usa uma porta de carregamento USB 3.0 em vez de USB 2.0. Se o celular estiver carregando enquanto conectado ao seu computador, que não possui uma porta "USB 3.0 SuperSpeed", o dispositivo pode carregar mais lentamente do que quando conectado à tomada.
A tomada está com defeito
Certifique-se de que a tomada na qual você está conectando o carregador funciona carregando outros dispositivos nela.
O carregador está quebrado
Certifique-se de que o carregador esteja funcionando testando-o em outro celular com porta de carregamento USB 3.0.
A bateria pode estar incapaz de carregar e precisará ser substituída. Você pode comprar uma bateria de reposição de terceiros ou da Samsung.
A porta de carregamento está quebrada
A porta de carregamento USB pode estar quebrada e precisa ser substituída.
O cartão SD não é reconhecido pelo software
O cartão SD está inserido, mas o celular não consegue acessá-lo
O cartão SD não está inserido corretamente
Se o seu Galaxy S5 não reconhecer que o seu cartão de memória SD está conectado, desligue o celular, remova a bateria e tente reinserir o cartão de memória. Ao reinserir seu cartão de memória, certifique-se de que os pinos de contato dourados estejam voltados para baixo.
O cartão SD não está formatado corretamente
Se o dispositivo não reconhecer seu cartão SD após verificar a conexão física, insira-o no seu computador e formate-o com um sistema de arquivos FAT 32. Lembre-se de fazer backup de todos os dados que você possui no cartão, pois você perderá tudo ao formatá-lo.
A tela tátil não responde
A tela funciona, mas não responde ao toque
A tela está suja
Pegue um pano de microfibra e limpe a tela, removendo qualquer água ou gordura. Isso pode interferir no reconhecimento da tela tátil.
A tela está quebrada
A tela precisará ser substituída.
Você está usando luvas
A maioria das luvas interfere nos sensores da tela tátil. Remova qualquer material que esteja cobrindo suas mãos.
A tela tátil está piscando e/ou piscando em verde
A tela está piscando ou exibindo uma cor verde ou amarela
A tela está se desgastando
A tela AMOLED do S5 é conhecida por se desgastar com o tempo. Usar uma configuração de brilho mais alta muitas vezes alivia o problema; no entanto, a única solução definitiva é substituir a tela.
Provavelmente, a tela sempre apresentará esses problemas ao ligar ou desligar, ou depois de deixar o celular parado por tempo suficiente, devido aos recursos de escurecimento do celular.
Relatos indicam que manter a tela em um brilho mais alto antes que os problemas ocorram ajudará a prolongar a vida útil da tela.
A temperatura também parece afetar a tela. Quanto mais frio fica, mais ela pisca com o mesmo brilho.
Soluções alternativas:
  • Desative o brilho automático e o modo de economia de energia para ajudar a manter o brilho elevado.
  • Um aplicativo de escurecimento de tela de terceiros pode ser usado, como o Twilight. Isso funciona, pois a tela em si está tecnicamente no mesmo brilho em nível de hardware.
  • Um kernel personalizado pode ser instalado para alterar o brilho mínimo da tela para um nível em que ela não pisque.
  • Alguns usuários alegam ter tido sucesso ativando a configuração "Desativar sobreposições de hardware" nas Opções do Desenvolvedor e aguardando até 5 horas. Isso não foi testado e pode afetar a autonomia da bateria.
O celular não faz chamadas
O celular está funcionando normalmente, exceto pelo fato de que não faz chamadas
O celular está no modo avião
Certifique-se de que o seu dispositivo não esteja no modo avião.
O celular está sem serviço
Verifique se o seu dispositivo tem recepção de sinal celular onde você está.
O celular está com uma antena de rede ruim
Se você não conseguir fazer uma chamada mesmo após reiniciar seu dispositivo e se deslocar para um local onde se sabe que há sinal de rede, talvez precise substituir a placa-mãe ou a antena de rede.
Justin Uchimura
Membro desde: 04/22/14
4.440 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 Membros
Autoria de 96 guias
16 comentários
My S5 wont work at all spent money trying to fix it they sent it away only to come back broken still the repairer said its pulling 11amps ? And keeps blowing the chip everytime he turns it on any ideas what is going on i need to get it working i have loads of pics o need to get off it
wk.kids4 - Responder Compartilhar
When I make the brightness low the screen be confused....and didn't work correctly. ...what is the solution. ?
elshbah_galal - Responder Compartilhar
@Elshbah_galal your issue sounds like it could be software related. If I am reading this correctly. You're telling the phone to pull the brightness down, but its not actually doing it? Try resetting the device and maybe a software update/restore. If that doesn't do it, that sounds like hardware.
Ryan Franz - Responder Compartilhar
No sound comes from the speaker
Galaxy S5 is on, but no sound is coming through the speakers - check that there is no bluetooth device attached taking the call
Robert Gifford - Responder Compartilhar
can someone please tell me what does this means i have a N up in the top of my phone can some where tells me what that means
Trina LittleJohn - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 295,315
