Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Meu celular molhou, o que devo fazer?
Embora o Samsung Galaxy S5 Active seja classificado como resistente à água, ele é resistente apenas até 1 metro por um período de 30 minutos. Para verificar se o celular sofreu danos por água, remova a bateria. Abaixo da bateria, existe um pequeno quadrado de plástico que geralmente é branco; se estiver vermelho, o celular sofreu danos por água. Sempre que o seu dispositivo molhar, seque-o completamente com um pano limpo e macio. Se o seu dispositivo for exposto a água salgada, lave-o com água doce e seque-o completamente com um pano limpo e macio. Caso contrário, quando secar, o sal pode se acumular e bloquear o microfone, o alto-falante auricular e o alto-falante. Ao secar o dispositivo, certifique-se de dar batidinhas no alto-falante auricular (parte superior frontal do celular), no microfone (parte inferior do celular) e no alto-falante (parte traseira do celular) com um pano limpo e macio para remover o máximo de água possível. Ao fazer uma chamada logo após o dispositivo molhar, o microfone pode conter água, o que pode diminuir o volume que a outra pessoa ouvirá. Depois de secar o dispositivo, deixe-o secar ao ar livre antes de fazer uma chamada. Se não funcionar, verifique a seção da bateria.
O Galaxy S5 Active não liga
O celular não inicia
A bateria não está instalada corretamente
A sua bateria pode exigir um pouco mais de força ao ser inserida para garantir que todos os pinos da bateria estejam fazendo contato com o celular. Sem o contato adequado, o celular não receberá energia.
A bateria está descarregada
Mesmo quando o celular não está sendo usado, ele continua consumindo energia aguardando chamadas ou mensagens de texto. A sua bateria pode ter descarregado; isso pode ser resolvido usando o cabo de carregamento incluído ou trocando a bateria por uma carregada.
Substituição da bateria do Samsung Galaxy S5 Active
O celular está fisicamente danificado
Deixar o celular cair pode causar danos aos componentes internos, mesmo sem danos externos óbvios. Pode ser necessário substituir a placa-mãe ou a tela.
Substituição da tela do Samsung Galaxy S5 Active
Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy S5 Active
A câmera do Galaxy S5 Active não responde
O aplicativo da câmera fecha ou não funciona
Apareceu um erro dizendo: "Aviso: Falha na câmera"
Este pop-up aparece e a câmera não funciona. Parece não haver uma solução disponível ainda, mas a Samsung está ciente desse problema e disposta a substituir o dispositivo se isso ocorrer.
A câmera está quebrada
A câmera do celular pode estar com defeito e precisar ser substituída.
Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy S5 Active
Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy S5 Active
O aplicativo da câmera fecha inesperadamente
Os serviços dos quais o aplicativo da câmera depende podem demorar muito para carregar ou não responder. Geralmente, reiniciar o celular resolve o problema, ou você pode limpar o cache e os dados do aplicativo da câmera.
O aplicativo da câmera mostra uma tela em branco
A câmera do celular permanece em branco ou preta. Tente desligar o celular, remover a bateria e reiniciar o aparelho. Você também pode tentar fechar os aplicativos em segundo plano ou fazer uma restauração de fábrica. Lembre-se de fazer backup dos dados do celular antes de fazer uma restauração de fábrica.
A lente da câmera está rachada ou riscada
A câmera precisa ser substituída.
Não sai som pelo alto-falante
O Galaxy S5 Active está ligado, mas não sai som pelos alto-falantes
O celular está com volume baixo
O volume do celular pode estar baixo ou silenciado. Pressione o botão de volume na lateral do dispositivo em qualquer direção. Uma sobreposição aparecerá exibindo o nível de volume atual e um ícone de engrenagem. Pressionar o ícone de engrenagem exibirá controles deslizantes de volume para toque, mídia, notificações e sistema. O volume pode estar tão baixo que não pode ser ouvido acima do ruído de fundo.
O celular está no mudo
Se o ícone exibido nas configurações de volume for um alto-falante com um traço, o volume está no mudo para aquele item. Arraste o controle deslizante como faria para aumentar o volume e ele não estará mais no mudo.
Fones de ouvido estão conectados
Se houver fones de ouvido conectados ao Galaxy S5 Active, o áudio será enviado para os fones de ouvido e não para o alto-falante.
O alto-falante está quebrado
O alto-falante do celular pode não estar funcionando. Tente desligar o celular, remover e reinserir a bateria e reiniciar o aparelho. O alto-falante pode precisar ser substituído.
Há um pingente de celular na entrada para fone de ouvido
Se você tiver um pingente de celular conectado à entrada para fone de ouvido, o aparelho pode achar que fones de ouvido estão conectados e não enviar áudio para os alto-falantes. Remova o pingente e o celular reproduzirá som pelos alto-falantes.
Não sai som pelos fones de ouvido conectados
Os fones de ouvido estão conectados, mas nenhum som é reproduzido através deles
O aplicativo não emite som
É possível que o aplicativo que você está usando esteja travado ou não utilize áudio.
Há uma obstrução na entrada para fone de ouvido
A entrada para fone de ouvido do seu celular fica sempre exposta e pode acumular fiapos dentro dela. Isso atrapalhará a conexão entre o plugue do fone de ouvido e o soquete. Sopre na entrada para fone de ouvido ou use ar comprimido para limpá-la.
Os fones de ouvido estão quebrados
Os seus fones de ouvido podem estar quebrados e precisam ser substituídos.
A entrada para fone de ouvido está quebrada
A entrada para fone de ouvido do celular pode estar quebrada e precisa ser substituída.
O Galaxy S5 Active não carrega
O celular está conectado ao carregador, mas não carrega
Conectado a uma porta USB 2.0 do computador
O Galaxy S5 Active usa uma porta de carregamento USB 3.0 em vez de USB 2.0. Se o celular estiver carregando enquanto conectado ao seu computador, que não possui uma porta "USB 3.0 SuperSpeed", o dispositivo pode carregar mais lentamente do que quando conectado à tomada.
A tomada da parede está com defeito
Certifique-se de que a tomada onde você está conectando o carregador funcione, testando com outros dispositivos.
O carregador está quebrado
Certifique-se de que o carregador esteja funcionando, testando-o em outro celular com uma porta de carregamento USB 3.0.
A bateria pode não conseguir carregar e precisar ser substituída. Você pode comprar uma bateria de reposição de terceiros ou da Samsung.
A porta de carregamento está quebrada
A porta de carregamento USB pode estar quebrada e precisar ser substituída.
O cartão SD não é reconhecido pelo software
O cartão SD está inserido, mas o celular não consegue acessá-lo
O cartão SD não está inserido corretamente
Se o seu Galaxy S5 Active não reconhecer que o seu cartão de memória SD está conectado, desligue o celular, remova a bateria e remova o cartão de memória. Ao reinserir o cartão de memória, certifique-se de que os pinos de contato dourados estejam voltados para baixo.
Substituição do cartão SIM do Samsung Galaxy S5 Active
O cartão SD não está formatado corretamente
Se o dispositivo não reconhecer o seu cartão SD após verificar a conexão física, insira-o no seu computador e formate-o com um sistema de arquivos FAT 32. Lembre-se de fazer backup de qualquer dado que você tenha no cartão; você perderá tudo ao formatá-lo.
A tela tátil não responde
A tela funciona, mas não responde ao toque
A tela está suja
Pegue um pano de microfibra e limpe a tela, removendo qualquer água ou gordura. Isso pode interferir no reconhecimento da tela tátil.
A tela está quebrada
A tela precisa ser substituída.
Você está usando luvas
A maioria das luvas interfere nos sensores da tela tátil. Remova qualquer material que esteja cobrindo as suas mãos.
O celular não consegue fazer chamadas
O celular funciona normalmente, exceto pelo fato de não conseguir fazer chamadas
O celular está no modo avião
Certifique-se de que o seu dispositivo não esteja no modo avião.
O celular está sem sinal
Verifique se o seu dispositivo tem sinal de rede onde você está.
O celular está com a antena de rede com defeito
Se você não conseguir fazer uma chamada mesmo após reiniciar o seu dispositivo e se deslocar para um local onde se sabe que há sinal de rede, pode ser necessário substituir a placa-mãe ou a antena de rede.
Nils David Corrales Tovar
Membro desde: 09/22/14
3.228 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G5
3 Membros
Autoria de 84 guias
15 comentários
Everytime I hit the home button, it takes me to "Search, or say "OK Google" bar. Why???? It's so frustrating.
Patricia - Responder Compartilhar
dont push the home button more than once...
Jenna Rose - Responder Compartilhar
Did you ever find a solution? My phone does the same thing.
Sam Gebreslassie - Responder Compartilhar
thats because S5 has different Home button function.
<Menu key>
-tap once: App drawer/ App list.
-tap and hold: Menu function.
<Home key>
-tap once: Home
-tap and hold: Google search
patisoy108 - Responder Compartilhar
My phone has never been in water. Unable to make calls but can surf Internet. Sent to samsung as I thought it was a virus. They say the sdm card connector is tarnished and won't fix saying it has water damage. The phone is only 3 mos old. Any suggestions on how to fix. Samsung support bad.
bruns - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 66,709
