Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
O celular não responde ao pressionar qualquer botão e não liga.
Bateria com defeito
A causa mais comum para este problema é que a bateria esteja com defeito ou inserida incorretamente. Remova a bateria e coloque-a novamente para verificar se essa é a causa.
Placa-mãe com defeito
Outra peça que pode complicar a inicialização do celular é a placa-mãe. Se a placa-mãe estiver com defeito, o celular não conseguirá executar seus processos, como os responsáveis pela inicialização. A substituição desta peça é recomendada caso este seja o problema.
O celular não carrega
Quando conectado, o celular não carrega.
Porta de carregamento quebrada
Se a porta de carregamento estiver quebrada, o celular não conseguirá registrar a carga. Se este for o caso, substitua a porta de carregamento o mais rápido possível usando este guia Substituição do conjunto de carregamento do Samsung Galaxy S4 Mini.
Cabo de carregamento com defeito
Outra possibilidade é que os cabos de carregamento estejam com defeito. Pode ser uma boa ideia tentar trocar os cabos antes de abrir o celular para verificar a porta de carregamento.
Falta de armazenamento
Se você tentar instalar novos aplicativos ou capturar novas mídias, não consegue salvá-los.
Cartão de memória cheio
Se você não consegue instalar nada novo ou salvar fotos, é muito provável que o cartão de memória do celular esteja cheio. Se este for o caso, suas opções são apagar itens do cartão para liberar espaço ou tentar atualizar o cartão para ter mais capacidade.
O celular superaquece
O celular fica quente ao toque ou consistentemente mais quente do que o desejado.
Ventilação precária
Para a maioria dos dispositivos eletrônicos, a ventilação é fundamental. Se o seu celular estiver constantemente em um local onde o ar não circula, remova-o desse local e dê tempo para que ele esfrie.
Uso de cartões SIM antigos
Curiosamente, o uso de cartões SD antigos pode fazer com que o seu celular trabalhe dobrado para descriptografar dados antigos corrompidos. Mudar para um cartão novo pode ajudar a aliviar esses problemas.
O celular não emite som
Ao tentar assistir a vídeos ou usar aplicativos com som, nada acontece.
Certifique-se de que o volume não esteja desligado
A fonte mais comum para este problema seria esquecer de tirar o celular do mudo. Alguns celulares saem do mudo automaticamente ao reproduzir mídia, mas se não tiver certeza, verifique o seu celular enquanto reproduz algo.
Alto-falante com defeito
Se nenhum som estiver saindo do celular, provavelmente é melhor verificar a peça responsável por isso: o alto-falante. A substituição do alto-falante permitirá que o celular reproduza som novamente.
Arletty
Membro desde: 09/25/14
1.082 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
I reset my Samsung S4 mini mobile phone but after resetting I cannot open any internat browser. Even the playstore does not accept the e-mail account that I use
Dona Rose - Responder Compartilhar
I have the same problem. Did you figure it out?
Kameron Vickrey - Responder Compartilhar
these problems occur randomly, at the same time. my phone functions proper most of the time.
1corrupted screen
2sometimes tries to boot over and over again, without showing color on the screen
3when this problem occurs, the battery drops down to around 15 % as well
other conditioning of my phone that may be important
the top part of the phone sometimes clicks out, one corner sometimes comes of.
the accu in it is a “Replacement” one. thats whats on the eticet
I use the same SIM for almost 4 years in a row
the charging port has been replaced
I am using the same SD card for over 2 years now, and I used it on my old phone as wel. my old phone was a Samsung Galaxy Young, and it was running Android Gingerbread. that phone died by the infamous ‘boot-loop’. after that, I replaced that phone with the same model, that one had the same fate. the thirth one had that doom as wel. the fourth Samsung G Y I had, was installed with a custom rom and was rooted. it survived the SD card. MY SD card contains corrupted android files
Joshua Eppinga - Responder Compartilhar
Yesterday a friend’s phone had a virus which sent a link to my phone. I installed a virus clean up but today my phone has gone into negative i.e. there is white text on black background
Margaret Mohr - Responder Compartilhar
All the colours are strange and reversed. Also so many programmes are telling me my memory is full which I doubt as I did a complete clean up recently
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 10,095
