Ir para o conteúdo principal
Resolva todos os problemas da sua câmera com esta página de soluções do Galaxy S20. Se você estiver enfrentando uma tela de câmera em branco, problemas de foco, imagens tremidas ou um aviso de “falha na câmera” no seu Samsung Galaxy S20, S20 Plus ou S20 Ultra, use esta página para diagnosticar a causa do seu problema e encontrar uma solução.
Câmera bloqueada
Primeiramente, certifique-se de que a tela preta da câmera não seja apenas o seu dedo ou a capinha do celular obstruindo a visão da lente. Isso já aconteceu com todo mundo, então não se sinta mal se o seu problema foi apenas um polegar esquecido ou uma capinha mal instalada!
Lente da câmera suja
Se a sua câmera está produzindo imagens embaçadas, mas parece funcionar normalmente em outros aspectos, é possível que a lente esteja apenas suja de gordura ou resíduos. Verifique as câmeras do seu celular para ver se há rachaduras na carcaça. Depois, limpe o vidro da câmera cuidadosamente com um pano de microfibra.
Aplicativo de câmera de terceiros
Se você está enfrentando problemas com a câmera ao usar um aplicativo de terceiros, o problema pode ser apenas que o aplicativo não foi otimizado para usar a câmera do seu smartphone. Para descartar a hipótese de um problema de software, abra o aplicativo de câmera padrão do celular (provavelmente chamado de “Câmera”) e veja se a câmera funciona normalmente por lá.
Falha no aplicativo de câmera
Se você continuar tendo problemas com o aplicativo de câmera nativo do celular ou vir uma mensagem de “Aviso: falha na câmera” ao tentar usar a câmera, ainda pode ser apenas uma falha de software no próprio aplicativo. Para resolver este problema:
  1. Abra o aplicativo Câmera no seu celular.
  2. Toque no ícone de engrenagem no canto superior da tela.
  3. Role até o final do menu de configurações da câmera e selecione Redefinir configurações.
  4. Toque em Redefinir no prompt para confirmar sua escolha.
Software do aplicativo de câmera desatualizado
Se redefinir a câmera não teve efeito e você continua enfrentando problemas, verifique se o software do aplicativo de câmera está usando a versão mais recente disponível. Para verificar atualizações de software da câmera:
  3. Role até o final do menu de configurações da câmera e selecione Sobre a Câmera.
  4. Selecione a opção para atualizar o seu celular, caso esteja disponível.
    • Se a sua câmera estiver atualizada, será exibida a mensagem “A versão mais recente já está instalada.”
Interferência de aplicativos maliciosos
Alguns aplicativos baixados da internet podem afetar a funcionalidade da câmera. Para descartar isso como um problema, você pode iniciar o celular em Modo de Segurança, que desativa todos os aplicativos não incluídos no pacote original que veio pré-instalado no aparelho. Para reiniciar o celular no Modo de Segurança e verificar:
  1. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que o menu de opções de energia apareça.
  2. Toque e segure a opção Desligar até que o ícone do Modo de Segurança apareça.
  3. Toque na opção Modo de Segurança para reiniciar o celular neste modo.
  4. Assim que o celular reiniciar, tente usar o aplicativo de Câmera.
Se os problemas na câmera desaparecerem, significa que o problema vem de um dos aplicativos que você baixou. Você pode tentar desinstalar aplicativos até que o problema pare de ocorrer fora do Modo de Segurança.
Dica profissional: comece pelos aplicativos que você baixou logo antes de notar os problemas na câmera, pois são os prováveis culpados!
Módulo de câmera com defeito
Se os problemas na câmera começaram após o celular sofrer um impacto substancial, entrada de água ou se você fixou o celular em uma motocicleta sem usar um suporte com amortecimento especialmente projetado (as vibrações de motocicletas podem destruir sua câmera!), o provável culpado pelos seus problemas é um módulo de câmera com defeito. O módulo da câmera pode quebrar ou se soltar durante quedas graves ou vibrações constantes de baixa frequência, fazendo com que o módulo complexo pare de funcionar. Se este for o caso, não se preocupe, pois você pode trocar a câmera do seu Galaxy S20 usando um dos nossos guias de substituição de câmera!
Aqui está uma lista de guias de câmera traseira para os diferentes modelos do Galaxy S20:
E aqui estão todos os nossos guias de câmera frontal:
Páginas relacionadas
Austin Blakely
Membro desde: 03/11/19
23.440 Reputação
Autoria de 53 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
4 comentários
Oplossing bij oorzaak 4 lukte bij mij niet omdat de camera app bij openen meteen een foutmelding gaf. Wat mij wel lukte was om via instellingen en dan onder apps naar camera app te gaan. Onder camera settings vind je reset settings. Dat lostte bij mij het issue op
Job Pannekoek - Responder Compartilhar
S20+5 camera works after reset but front works fine as soon as I press to take sefie goes into camera fail message
probouchard bouchard - Responder Compartilhar
Mine is on both.. sucks.. any suggestions anyone?
Donn Elliott - Responder Compartilhar
Ik heb behalve optie 7 alles geprobeerd. Ik blijf bij de selfie camera een fout melding krijgen. Heb zelfs de telefoon gewiped in het systeem voordat de telefoon aan gaat. En zonder nieuwe geinstaleerde apps er op gaf hij nog de melding. Ik heb geen motor maar liet hem wel vaak uit me handen vallen. Goed hoesje er om heen want het scherm is nog heel. However de fout melding kwam na een update, en niet na het vallen.. verder ben ik atechnisch en vind ik dit allemaal al een hele overwinning. Wat moet ik nu doen dan?
Adhdaantje - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 177
Ao todo: 73,904
