Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Ah, não!!! Seu celular ainda está tirando uma soneca.
Bateria sem carga
A bateria pode estar sem carga. Conecte-o ao cabo de carregamento e aguarde alguns minutos. Tente ligar o celular.
Tela com defeito
O celular está ligado e funcionando, mas não há imagem na tela. Se for esse o caso, o celular ainda deve vibrar ou tocar se receber uma chamada ou mensagem. Verifique se há sinais de que o celular está ligado. Se funcionar, desligue o celular e siga o nosso guia de como substituir a tela.
Placa-mãe com defeito
Se nada mais funcionar, você pode estar com um problema na sua placa-mãe. Você pode seguir o nosso guia para substituí-la e fazer o seu celular voltar a funcionar.
O celular está travado/sem resposta
A tela não muda ou não faz nada quando acionada.
Reiniciar o celular
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que o celular desligue completamente. Aguarde alguns segundos antes de ligar o seu celular novamente.
Remover a bateria
Retire a capa traseira do seu celular e remova a bateria. Aguarde alguns segundos e coloque a bateria de volta com a capa. Ligue o seu celular novamente.
Falta de conexão sem fio
Wi-Fi!?!?! Onde você está, Wi-Fi???
Antennagate
Tente segurar o celular em uma posição diferente e retire a capinha, caso esteja usando uma. Ambas podem bloquear o seu Wi-Fi.
Mudar de local
Você pode estar em um local ruim para o sinal de Wi-Fi. Vá para outro cômodo ou saia de um ambiente fechado.
Reiniciar o celular
A bateria não mantém a carga
Problemas desconhecidos na bateria.
Verificar o encaixe da bateria
Retire a capa traseira e certifique-se de que a bateria esteja encaixada corretamente. Verifique também se a bateria não está solta no compartimento. Se estiver solta ou posicionada incorretamente, remova-a e coloque-a novamente de modo que fique firme e na posição correta.
Cabo de carregamento/tomada diferente
Seu cabo pode estar com defeito. Tente usar um cabo de carregamento diferente para ver se funciona. Se não, tente carregar o seu celular em uma tomada diferente.
Substituir a bateria
Sua bateria está com defeito e você precisa comprar uma nova para colocar no seu celular.
Pequenos danos causados por água
Meu celular foi nadar!!!!!!
Tratamento imediato
Encontre um pano ou outro item para secar o dispositivo. Você vai usar esse item para secar o seu celular o melhor que puder. Em seguida, remova a capa traseira e retire a bateria. Coloque o celular, a bateria e a capa traseira em um material poroso, como arroz, para absorver o restante da umidade.
Kasey
Membro desde: 10/19/14
27 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
If my phone comes on but screen is still black. If it doesnt have a sim card in it would that make a difference, or not!
Mysti - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,403
