Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não mantém a carga
O dispositivo perde a carga rapidamente
Bateria com defeito
Se a bateria não mantém a carga ou continua a descarregar rapidamente, talvez seja necessário substituí-la. O guia a seguir pode ser usado para remover ou substituir a bateria de reposição: Guia de substituição da bateria
Muitos aplicativos em execução
Às vezes, o dispositivo pode ter muitos aplicativos em execução, o que pode esgotar a porcentagem da bateria. Para encerrar aplicativos que não estão sendo usados, siga as instruções abaixo.
1. Na tela inicial, toque no ícone Aplicativos.
2. Vá para Configurações.
3. Clique em Dispositivo e, em seguida, em Aplicativos.
4. Toque no aplicativo não utilizado.
5. Limpe os dados.
Não conecta ao Wi-Fi
As soluções a seguir tratarão de possíveis problemas de conexão ou desconexões constantes do Wi-Fi
O modem Wi-Fi não está ligado
Antes de partir para problemas técnicos maiores, verifique simplesmente se o modem Wi-Fi está ligado. Se não estiver, ligue-o e continue com o processo de login na rede.
Combinação incorreta de nome de usuário/senha do Wi-Fi
Às vezes, o problema pode ser o uso da combinação incorreta de nome de usuário e senha. Portanto, se esqueceu a senha, solicite uma nova. Isso pode ser feito na página da sua rede ou ligando para o atendimento ao cliente da operadora para obter assistência imediata.
O telefone e o modem de internet precisam ser reiniciados
Pode haver muitas coisas acontecendo com os dois dispositivos e, às vezes, uma reinicialização rápida pode resolver o problema. No seu modem de internet, simplesmente desconecte o cabo da tomada por 10 segundos e conecte-o novamente. Quanto ao telefone, remova a bateria por 10 segundos e insira-a de volta. Em seguida, ligue o telefone. Clique na opção de Wi-Fi correta para conectar.
Tela sem resposta
Problemas de congelamento da tela ou tela preta
Porcentagem de bateria baixa
A bateria pode estar fraca; neste caso, conecte o telefone ao carregador.
Verificar aplicativos problemáticos
Se houver aplicativos que estão causando constantemente o travamento ou desligamento do dispositivo, é melhor excluí-los.
Tempo de resposta lento
Limpar o cache do aplicativo pode ajudar a impedir que o Samsung Galaxy Prime fique lento.
Limpar cache individual do aplicativo
1. Na tela inicial, vá para Aplicativos, depois para Configurações e, em seguida, para Aplicativos
2. Toque no gerenciador de aplicativos
3. Encontre o aplicativo que deseja limpar
4. Selecione o aplicativo e toque em limpar cache
  • Nem todos os aplicativos terão o recurso de limpar cache
Limpar todos os dados em cache
1. Na tela inicial, vá para Aplicativos, depois para Configurações e, em seguida, para Armazenamento
2. Toque em dados em cache
3. Toque em OK para confirmar
Áudio inoperante
O áudio está mudo durante a reprodução de mídia
Aumentar o volume
O volume do áudio pode estar mudo ou em um nível baixo. Antes de assumir que se trata de problemas técnicos maiores, verifique se o volume está no máximo.
Verificar o modo de fone de ouvido
Verifique se o seu dispositivo está desconectado de qualquer cabo auxiliar ou fones de ouvido. Se estiver conectado, isso pode fazer com que os alto-falantes do dispositivo fiquem mudos.
Formato de arquivo de áudio corrompido
Se o formato de áudio não for compatível com o dispositivo, ele não será reproduzido. Altere o formato ou baixe um aplicativo que possa converter facilmente seus arquivos de áudio para você.
O Samsung Galaxy Prime oferece suporte aos seguintes formatos de arquivo de áudio:
  • .aac
  • .flac
  • .m4a
  • .mp3
  • .mp4
  • .ogg
  • .wav
  • .wmv
Para qualquer outro problema de resolução de problemas
Cooper Tunney
Membro desde: 07/20/18
52 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 869
