Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não carrega ou descarrega rapidamente
"O celular não carrega ou descarrega rapidamente"
Conexão incorreta
Às vezes, esse problema não tem nada a ver com o dispositivo em si. Tente usar um cabo de carregamento diferente e uma tomada diferente para garantir que o problema seja o celular, e não o cabo ou a tomada que está sendo utilizada.
Bateria com defeito
Isso pode ser resultado de defeitos de fabricação ou danos de vários tipos.
Independentemente da causa do problema, você precisará trocar a bateria. Siga os passos no guia a seguir até a remoção da bateria.
Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Prevail
Porta de carregamento danificada
Às vezes causada pelo uso inadequado ao longo do tempo, essa questão também pode ser simplesmente o resultado de um defeito de fabricação. A porta de carregamento precisa ser substituída.
Porta de carregamento obstruída
Com o tempo, sujeira e poeira podem se acumular dentro da porta de carregamento. Isso impede que o carregador se conecte totalmente ao celular, resultando em um carregamento fraco ou nenhum carregamento. Isso pode ser resolvido limpando a porta de carregamento.
Problemas com cartão SD
"Não é possível acessar a memória armazenada no cartão de memória"
Slot de cartão SD obstruído
Às vezes, o slot de memória externa localizado no lado esquerdo do celular, abaixo dos botões de volume, pode acumular poeira ou outras partículas. Para resolver este problema, você precisará limpar o slot de memória.
Slot de memória danificado
Geralmente o resultado de um defeito de hardware. Você precisará substituir o slot de memória externa.
Problemas no alto-falante
"A qualidade do áudio das chamadas está ruim"
Alto-falante com defeito
O alto-falante provavelmente foi danificado ou está com defeito e precisará ser substituído. Para trocar o alto-falante, siga este guia.
Substituição do alto-falante traseiro do Samsung Galaxy Prevail
Reiniciar o celular
Às vezes, este problema está relacionado ao software e pode ser resolvido reiniciando o celular.
Problemas na porta de áudio
"O áudio do fone de ouvido está ruim ou abafado"
Porta de áudio danificada
Com o tempo, a porta de áudio pode ser danificada por uso inadequado ou quedas. Na maioria dos casos, a porta de áudio precisa ser substituída. Você pode fazer isso seguindo este guia.
Entrada de áudio obstruída
Com o tempo, partículas de poeira podem ficar presas dentro da porta de áudio e impedir que o plugue de áudio se conecte corretamente ao celular. Isso resulta em baixa qualidade de áudio. Este problema pode ser resolvido limpando a porta de áudio.
Má qualidade do microfone
"As pessoas reclamam que não conseguem ouvir você ou que você parece um robô"
Microfone danificado
Às vezes, o microfone pode ser danificado por quedas, defeitos de fabricação ou vários outros motivos. Em todos os casos, o microfone deve ser substituído.
Problemas na tela
"A tela está rachada, estilhaçada ou não responde"
Tela estilhaçada ou rachada
Às vezes, deixamos nossos celulares caírem e, ocasionalmente, a tela quebra. Quando a tela quebra, racha ou é danificada de qualquer outra forma, a melhor solução é substituir a tela seguindo este guia.
Substituição da tela tátil do Samsung Galaxy Prevail
Tela que não responde
Isso pode ocorrer por ter muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo, sobrecarregando os recursos do celular e deixando-o lento. Para resolver isso, você precisa fechar aplicativos não utilizados ou que consomem muitos recursos, ou limpar o cache.
Outra causa possível para uma tela que não responde é dano físico, caso em que a tela precisa ser substituída usando este guia.
Câmera não funciona
"A qualidade da imagem está ruim ou a câmera não funciona"
O celular precisa ser reiniciado
Se o celular estiver ligado há muito tempo e a câmera não responder, um simples reinício pode corrigir o problema.
Câmera danificada
Se a lente estiver rachada ou danificada, a câmera precisará ser substituída. Você pode seguir este guia para trocar a tela.
Substituição da lente da câmera traseira do Samsung Galaxy Prevail
Excluir aplicativos de câmera
Se você instalou aplicativos que usam a câmera, eles podem estar impedindo o funcionamento normal da câmera. Para resolver este problema, talvez seja necessário excluir todos os aplicativos que utilizam a câmera.
Para excluir aplicativos, vá em armazenamento, localize os aplicativos que deseja remover e clique em excluir.
Nicholas Apanovich
Membro desde: 09/15/16
100 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
I am glad that this is here. I am getting ready to do a screen replacement but I have to replace the charge port as well. I also have to do a screen replacement on my new galaxy j3 2016, hopefully I will be able to get someone to be my camera man
Alan Simmons - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,080
