Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
• Carregamento
1. Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado ao adaptador de tomada e que este esteja conectado à tomada.
2. Após conectar o carregador à tomada, conecte o micro USB na porta de carregamento do dispositivo, localizada na parte inferior.
3. Você pode usar o dispositivo enquanto ele carrega, mas isso pode aumentar o tempo necessário para uma carga completa.
4. Quando o carregamento terminar, remova o micro USB do dispositivo.
• Volume
1. Se tiver problemas com o som ao tentar ouvir mídia através do dispositivo, use o botão mais longo localizado no lado direito do dispositivo para controlar o volume.
2. Para aumentar o volume da mídia em reprodução no dispositivo, pressione a parte superior do botão e, para diminuir, pressione a parte inferior até atingir o volume desejado.
• O dispositivo perde toda a energia
1. Se o dispositivo não responder ao pressionar o botão de desbloqueio, ele pode estar completamente sem carga.
2. Para restaurar a energia do dispositivo, siga as instruções de carregamento e deixe a bateria carregar com o uso mínimo do dispositivo.
• Travamento
1. Se o dispositivo não responder às funções, ele pode estar travado. Segure o botão LIGA/DESLIGA, que é o botão menor localizado no lado direito do dispositivo, por 8 a 10 segundos para reiniciar o dispositivo.
• Fones de ouvido
1. O dispositivo é compatível com fones de ouvido. Para usá-los, pegue os fones de ouvido incluídos com o dispositivo, ou outros similares, e conecte-os na porta de fone de ouvido localizada no canto inferior direito do dispositivo.
• Conexão ao Wi-Fi
1. Ao conectar o dispositivo a redes Wi-Fi, certifique-se de estar dentro do alcance de uma rede Wi-Fi adequada.
2. Abra as configurações no dispositivo e encontre as configurações de conexão Wi-Fi.
3. Na tela de conexões Wi-Fi, selecione a rede à qual você deseja se conectar.
4. Se solicitado, insira a senha da rede e selecione a opção para entrar na rede.
• Acesso à câmera
1. Para tirar fotos no dispositivo, abra o menu de aplicativos.
2. Localize o aplicativo Câmera no menu e clique nele para iniciar a câmera.
3. Com o aplicativo Câmera aberto, foque no objeto que deseja fotografar e clique no botão da câmera na tela para tirar a foto.
• Tela sem resposta
1. A conexão da sua tela com a placa-mãe foi perdida.
Você precisa desmontar o dispositivo, verificar a conexão ou até mesmo substituir a tela.
• Tela borrada
1. Pontos pretos e linhas aparecem pela tela.
Aplicar um pouco de pressão na área dos pontos ou linhas resolve a maioria dos casos causados por pixels travados. Se isso não funcionar, substitua a sua tela.
2. A tela alterna entre preto e claro.
Isso pode ser causado por uma conexão solta, mas, muito provavelmente, é causado por um inversor de LCD com defeito. A substituição é necessária caso isso aconteça.
• Brilho inalterável
1. O brilho da tela permanece o mesmo o tempo todo e não pode ser alterado.
Isso pode ser causado por uma desconexão entre a placa-mãe e o regulador de brilho; você precisa substituir a tela caso não consiga tolerar o problema.
0 comentários
