Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O dispositivo não liga ou não mostra nenhum sinal de que está ligado
Incapacidade de carregar
Se o celular não carregar, verifique o cabo de carregamento que veio com o aparelho. Com o tempo, os cabos de carregamento tendem a se romper. O carregador de parede também pode falhar devido ao uso excessivo. Nesses casos, é hora de comprar um cabo e um carregador de reposição compatíveis com este dispositivo.
Bateria com defeito
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente encaixada no compartimento do celular. Depois que a bateria estiver encaixada, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA. Se a tela do dispositivo ligar, você resolveu. Se a tela não ligar, conecte o cabo de carregamento ao dispositivo. Em seguida, segure o botão LIGA/DESLIGA; se a tela ainda não ligar, é hora de comprar uma bateria de reposição.
Placa-mãe com defeito
Uma placa-mãe com defeito pode ter várias causas. Se o dispositivo não ligar mesmo com uma bateria totalmente carregada ou com o cabo de carregamento conectado, a placa-mãe provavelmente está danificada. O On5 costuma ser um dispositivo simples de desmontar e consertar. Compre uma placa-mãe de reposição. Dependendo da sua operadora de celular, talvez você precise procurar uma placa-mãe desbloqueada, como esta.
Incapacidade de carregar o dispositivo
O On5 carrega usando um micro carregador, que pode quebrar facilmente
Porta de carregamento quebrada
Com o tempo, a porta de carregamento do celular pode quebrar. Você saberá que a porta de carregamento está quebrada se o conector macho não ficar preso, tornando a porta inoperante. Quando não houver indicação de que o celular está carregando, é hora de substituir a placa-mãe. Aqui está o guia de reparo para substituir a placa-mãe.
Câmera deixa de responder
A câmera do On5 e seu software não são os melhores do mercado
Problemas de aplicativo/software
Se o aplicativo da câmera do dispositivo deixar de responder aos seus comandos ou travar, desligue o dispositivo completamente e ligue-o novamente. Após ligar o dispositivo, tente usar o aplicativo da câmera novamente. Se o aplicativo da câmera ainda não responder, faça a atualização do software do dispositivo.
Lente da câmera quebrada
As câmeras dos celulares podem quebrar com o tempo devido a erros do usuário ou defeitos. A lente da câmera pode quebrar se um objeto estranho atingir a lente. Se você notar que a lente está quebrada, faça o backup dos seus dados e desligue o dispositivo. Em seguida, remova a bateria, desmonte o celular e substitua a câmera.
Os alto-falantes não produzem som
Os alto-falantes do nosso dispositivo são ótimos, mas às vezes não duram tanto quanto pensamos.
Erro de software
Os alto-falantes às vezes param de funcionar por vários motivos, e um deles pode ser o software. Atualizar o software do celular pode resolver o problema. Acesse aqui para fazer a atualização do software do celular. Ou talvez você não tenha percebido que o volume estava desligado. Se for o caso, entre nas configurações do seu celular e ajuste o volume para o nível desejado.
Entrada de água no dispositivo
Se o seu celular entrou em contato com algum tipo de líquido e ainda está funcionando, mas o alto-falante não, desligue o dispositivo e tente colocá-lo em um recipiente com arroz seco durante a noite. Depois disso, ligue o dispositivo e veja se os alto-falantes funcionam; caso contrário, é hora de substituir os alto-falantes do dispositivo.
Alto-falantes com defeito
Os alto-falantes nem sempre duram muito tempo após saírem da linha de fabricação. Se esse for o caso e os alto-falantes pararem de funcionar sem nenhuma das causas acima, substitua o alto-falante do dispositivo.
A tela não mostra imagem
As telas de um celular são a parte mais importante do dispositivo; se ela falhar, você não conseguirá usar o celular
Tela não responde ao toque
Se o seu dispositivo não responder aos toques, reinicie o aparelho. A melhor maneira de fazer isso nesta situação é segurar o botão LIGA/DESLIGA até que a tela fique preta. Em seguida, ligue o dispositivo e verifique se a tela responde. Caso contrário, substitua a tela do dispositivo.
A tela não liga
Você pode acabar em uma situação complicada se a tela do seu dispositivo não quiser ligar. Se for o caso, substitua a tela do dispositivo.
Degan Berhe
Membro desde: 08/29/18
614 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Membro de Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
What is a custom binary fap block? My sons phone comes on with a message in red letters referring to the binary block. Does anyone know how to fix this problem? Thank you
Alfredo Gutierrez - Responder Compartilhar
Why can’t I connect to the internet out of nowhere? I try resetting and restarting and nothing work?
Adan Orellana - Responder Compartilhar
my phone was working properly but now its scren is not seeing anything
hopless gamerz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 3,793
