Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
O dispositivo não responde e não apresenta sinais de que está ligando.
Bateria com defeito
Se o dispositivo não está carregando, pode ser uma bateria com defeito. Isso pode acontecer com o uso do tablet ao longo do tempo, e você talvez precise trocar a bateria. Consulte o nosso Substituição da bateria do Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Substituição da porta de carregamento
Se você está com problemas para carregar o dispositivo, mas sente que o problema não é a bateria, talvez precise substituir a porta de carregamento. Este componente pode se soltar com o uso. Consulte o Substituição da porta de carregamento do Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Áudio distorcido
O dispositivo parece estar funcionando, mas o áudio não está nítido.
Substituição da entrada para fone de ouvido
Se o áudio estiver distorcido ao conectar os fones de ouvido, tente usar outros fones. Se o problema persistir, pode ser causado por uma entrada para fone de ouvido solta. Consulte o Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Substituição do alto-falante
Se o áudio estiver distorcido ao ser reproduzido diretamente pelo dispositivo, certifique-se de que suas mãos ou outros objetos não estejam bloqueando os alto-falantes. Se o problema persistir, talvez você precise substituir os alto-falantes do dispositivo. Consulte o Substituição dos alto-falantes do Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Cartão SD não é lido
O dispositivo não lê o cartão SD ao inseri-lo na entrada.
Substituição da entrada do cartão SD
Se o cartão SD estiver inserido no dispositivo, mas não estiver sendo lido, talvez você precise substituir a entrada do cartão SD no dispositivo. Consulte o Substituição da porta de cartão SD do Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
7 comentários
my note pro cannot start
Khanh Tran - Responder Compartilhar
My screen be flickering and it takes a long time to charge and when I try to turn it on it doesn’t turn on completely
luisrendon678 - Responder Compartilhar
Was there a fix for this issue mine flickers and wont completely turn on unless its plugged in?
tertle27 - Responder Compartilhar
My Samsung galaxy note pro sm-p901 troubleshoting as it is flickering and simple card signal on and off when connected to data.
abdullahigantsa - Responder Compartilhar
Did you ever find a fix for this???
S. Zerbe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 4,116
