Ir para o conteúdo principal
O Galaxy não liga
“Você tentou de tudo e ele ainda não liga!”
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA para obter qualquer resposta
Manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado permite que o celular reinicie e faça a inicialização, na esperança de resolver qualquer problema que esteja ocorrendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Na remota possibilidade de o seu Galaxy simplesmente não ligar, talvez seja necessário comprar uma bateria nova. Para este modelo específico, trata-se da “Samsung EB-BN910BBK / AA1F9102S/2-B”. Este é o nome da bateria original que você pode instalar.
Problemas de Wi-Fi no Galaxy
“Mais uma vez, certifique-se sempre de que todas as ações externas foram tomadas antes de desmontar e abrir o celular.”
Reiniciando o celular
Uma boa reinicialização é sempre uma opção. Para isso, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que o celular reinicie.
Configurações do Galaxy
Talvez você precise "esquecer" a rede e entrar novamente. Para fazer isso, vá em Configurações e selecione a opção Esquecer Rede na rede com defeito à qual você está tentando se conectar. Assim que fizer isso, será necessário entrar novamente com a senha.
Aplicativos interrompendo o funcionamento
Se nada acima parece funcionar, você pode tentar atualizar todos os aplicativos no dispositivo. Por último, mas não menos importante, se o problema persistir, pode ser necessário inicializar o seu dispositivo no Modo de Segurança para verificar se um aplicativo problemático é a causa da falha.
Problemas de alto-falante no Galaxy
Se você estiver enfrentando problemas com o alto-falante, como som baixo ou ausência de som, tente os passos listados abaixo.
Verificando o nível de volume
Por mais óbvio que pareça, pode ser necessário verificar o nível de volume do seu celular e garantir que ele não esteja baixo ou no mudo.
Uma boa reinicialização do celular deve resolver o problema ao reiniciar todo o funcionamento do sistema. Se o problema persistir após a reinicialização, pode ser necessário substituir o alto-falante.
Problemas de superaquecimento no Galaxy
Se você estiver usando o celular há muito tempo ou se ele ficou exposto ao sol por muito tempo e um aviso de superaquecimento for exibido na tela, pode ser que você esteja enfrentando um problema de superaquecimento do celular.
Reinicie o dispositivo
Ao reiniciar o dispositivo, certifique-se de que, após o processo, você mantenha o celular na sombra ou em um local fresco e deixe-o parado por alguns minutos para esfriar.
Remova a bateria
Se você ainda estiver enfrentando o problema, tente desligar o celular e remover a bateria e o cartão microSD do slot de cartão microSD, caso haja um. Como antes, coloque o celular na sombra ou em um local fresco por alguns minutos para que ele possa esfriar.
Amando
Membro desde: 05/16/18
122 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 988
