Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Samsung Galaxy Note 5
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o Samsung Galaxy Note 5.
O celular não liga
O celular não responde ou não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Tente um cabo de carregamento diferente
Se possível, use um cabo Micro-USB e um adaptador de energia diferentes para carregar o celular. Conecte o celular e verifique o indicador LED acima da tela. Se o LED estiver aceso, o celular está carregando. Mantenha o celular conectado por 20 minutos e, em seguida, tente ligar o dispositivo. Se o indicador LED não estiver aceso, o celular não está carregando.
Forçar reinicialização
Se o celular não ligar, você pode tentar forçar a reinicialização. Pressione e segure o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente por 20 a 30 segundos para forçar a reinicialização do celular. O celular deverá vibrar e reiniciar.
O celular está travado no modo ODIN/Download
O celular apresenta uma tela azul-petróleo com um símbolo de download no centro.
Sair do modo Download
Para sair do modo Download, reinicie o celular mantendo pressionados os seguintes botões simultaneamente:
  1. Botão Diminuir Volume
  2. Botão LIGA/DESLIGA
  3. Botão home
Mensagens de falha na câmera
"Infelizmente, a Câmera parou"
Reinicie o celular várias vezes
É possível que este erro seja uma falha no firmware, no hardware ou no aplicativo. Reiniciar o celular pode corrigir a falha.
Limpar o cache e os dados do aplicativo de Câmera
Isso redefinirá o aplicativo de câmera e descartará qualquer possibilidade de que o erro seja uma falha. Os passos a seguir destacam como limpar o cache do aplicativo de câmera:
  1. Toque no ícone de Aplicativos na tela inicial.
  2. Vá para Configurações.
  3. Vá para o Gerenciador de Aplicações localizado em 'Aplicações'.
  4. Deslize para a esquerda ou direita para exibir a tela apropriada. Para exibir todos os aplicativos, escolha a tela 'Tudo'.
  5. Vá para Câmera.
  6. Escolha 'Limpar cache' para excluir os arquivos em cache.
  7. Escolha 'Limpar dados' e confirme para excluir dados baixados, informações de login, configurações, etc.
  8. Reinicie o celular.
A S-Pen está presa no celular
A S-Pen provavelmente ficará presa no celular se for inserida ao contrário. Puxar a caneta com força para fora do celular danificará o sensor interno e você precisará desmontar o aparelho. Para evitar isso, siga os passos no tutorial do YouTube aqui.
A bateria do celular descarrega rapidamente
Problemas na autonomia da bateria podem ser atribuídos à própria bateria ou podem ser um problema no software do celular. Pode haver um aplicativo em segundo plano causando o descarregamento rápido da bateria. Para garantir que a bateria não esteja sendo drenada por um aplicativo, é necessário reiniciar no modo de segurança.
Reinicialização no modo de segurança
  1. Desligue o celular completamente.
  2. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA.
  3. Assim que "Samsung Galaxy Note 5" aparecer na tela, solte o botão LIGA/DESLIGA e pressione e segure imediatamente o botão Diminuir Volume.
  4. O celular reiniciará, mas continue segurando o botão Diminuir Volume.
  5. "Modo de segurança" deverá aparecer no canto inferior esquerdo da tela. Quando isso aparecer, você pode soltar o botão Diminuir Volume.
Alexander Laucius
Membro desde: 04/19/18
1.662 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G17
4 Membros
Autoria de 48 guias
19 comentários
Every thing works on my note 5 only I can't call or receive call this problem started by not receiving first now I don't receive any thing . Is there any thing I can do ?
Martik Magarian - Responder Compartilhar
My phone says it cannot find its SMI card in the phone. So I have to reboot it at least twice a day or more. And my battery sometimes will say that a hundred and then dies.
ryan nupp - Responder Compartilhar
my note 5 has suddenly lost most of the preloaded apps including keyboard and other apps. now google apps on the phone are not working well as the playstore app is also off. i must add that i am quite low on memory in the phone
kenneth baidoo - Responder Compartilhar
my charge port seems to be giving up the ghost after about 4 years, so time to replace it and while i’m in there, the battery too.
Collin T - Responder Compartilhar
My phone is on as long its connected to charger and the moment i unplug it turn off immediately? Its because of battery or any other problem?
Jeevan Jesuph - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 10,481
