Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera tira fotos distorcidas
As fotos tiradas pela câmera ficam granuladas ou borradas, independentemente das configurações do celular.
Há sujeira na lente de vidro
Se você usa seu celular regularmente, sujeira pode se acumular na lente da câmera. Essa sujeira pode afetar suas fotos e criar imagens borradas. Antes de abrir o celular, limpe a parte externa da lente de vidro da câmera com um pano de microfibra para remover qualquer sujeira ou oleosidade externa.
A lente da câmera está rachada
Se você derrubou seu celular, a câmera pode ter sofrido uma rachadura. Se houver uma fratura visível na lente ou uma linha distorcida visível nas fotos que você tira, talvez seja necessário substituir a lente.
Há sujeira dentro da lente
Às vezes, devido ao uso regular, poeira pode se acumular entre a lente da câmera e a própria câmera. Isso também pode acontecer quando o celular sofre uma queda. Para acessar a área entre a lente e a câmera, você precisará acessar a carcaça central. Assim que a carcaça for removida, use um pano de microfibra para limpar suavemente a parte interna da lente de vidro e o próprio sensor de imagem.
A câmera traseira está com defeito
Devido ao desgaste, sua câmera pode parar de funcionar e não ser passível de reparo. Se isso ocorrer, sua única opção é substituir o sensor da câmera traseira.
O som do alto-falante está distorcido
Você tem dificuldade em ouvir sons pelo celular.
Os contatos do alto-falante estão sujos
Os contatos metálicos que conectam o alto-falante à placa-mãe do celular podem estar com mau contato devido à sujeira. Você precisará acessar a carcaça central e limpar os dois contatos metálicos na parte inferior da estrutura de plástico.
O celular não liga
Você segura o botão LIGA/DESLIGA por muito tempo, mas o celular ainda não liga.
A bateria está morta
As baterias podem parar de funcionar devido a ciclos repetidos de carga e descarga. Se você deixar o celular carregando por várias horas e ele ainda não ligar, pode ser hora de comprar uma bateria nova. Você pode comprar uma bateria nova diretamente da Samsung pelo site. Remova a capa traseira do celular para acessar a bateria.
Danos por água
Se você derrubou seu celular na água recentemente, ou o dispositivo foi exposto a líquidos, ele pode estar inutilizado por danos causados pela água. Para verificar se há danos por água, você deve primeiro acessar a carcaça central. Na parte interna da estrutura de plástico branca, você pode ver um pequeno quadrado branco com Xs roxos. Se o quadrado não estiver branco, mas sim na cor vermelha ou roxa, seu celular sofreu danos por líquido e precisará ser substituído. Uma boa foto do quadrado está aqui (o quadrado está logo abaixo da pinça na foto).
A caneta não entra no compartimento
A caneta simplesmente não "encaixa" no lugar.
O compartimento está obstruído
Se você deixa seu celular no bolso/bolsa, ou se ele caiu na sujeira recentemente, o tubo pode simplesmente estar entupido com poeira, fiapos, etc. Para limpar o tubo, sopre com força ou use uma lata de ar comprimido. Se for necessária uma limpeza mais profunda, ou se algo estiver preso no compartimento, você pode acessar toda a extensão do tubo removendo a carcaça central.
As travas estão gastas
Se a caneta entra no compartimento sem problemas, mas não permanece lá, pode ser que a própria caneta tenha se desgastado devido à remoção repetida. Verifique a caneta e procure por desgaste no plástico próximo à extremidade sem ponta. Pode ser necessário comprar uma caneta nova se esse desgaste existir.
O celular não realiza chamadas
As chamadas não completam ou falham.
O cartão SIM apresenta mau contato
Se você não consegue enviar ou receber chamadas no seu Galaxy Note 4, pode haver um mau contato entre o cartão SIM e a placa-mãe do celular. Você deve limpar os contatos metálicos do cartão SIM e inseri-lo novamente no compartimento.
O cartão SIM está quebrado
Se limpar o cartão SIM não funcionar, talvez você tenha um cartão SIM quebrado. Infelizmente, não há conserto para um cartão SIM danificado. Você terá que comprar um novo cartão SIM e inseri-lo no compartimento do cartão SIM.
Derek Nola
Membro desde: 01/06/15
2.295 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 Membros
Autoria de 72 guias
12 comentários
I turned off my phone when I charge it then after about 10mins.of charging I turned it on to check my messenger do some research while charging then after that I turned it off and leave....when I check my phone if how many percent already I cannot turn it on and it does not charging... What could be the possible problem and fix it? Thanks for your help...
wenglj012703 - Responder Compartilhar
phone wont come on. Had new battery put in an still wont come on.Too much money for a phone not too work. I love this phone now I am sick about this problem.
Pearl Duncan - Responder Compartilhar
Does anyone know how to upgrade the ram of Samsung galaxy tab 2 10.1 ? My tab s now too slow . Factory reset also not worth as before for this issue. Can we change ram chip with latest model of samsung tab ?? Any person who do that?
wasantha - Responder Compartilhar
From few months my Samsung galaxy tab 2 10.1 not supported to usb on the go cable to see pen drive files
When I on my note 4 -The word Galaxy note 4 appears followed by the word SAMSUNG and stops there with the blue light on
vijayan c - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 46,871
