Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer seu Samsung Galaxy Note 3 ligar.
Chave de bloqueio (hold)
Antes de abrir o seu dispositivo, certifique-se de que a chave de bloqueio...
Bateria com defeito
É possível que nada aconteça porque a bateria está com defeito. A bateria precisa ser substituída.
Display com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display está com defeito. Se o display estiver com defeito, ele deve ser substituído.
Má qualidade de imagem
Suas fotos estão saindo embaçadas? Existe alguma rachadura visível ao tirar uma foto? Você obtém uma qualidade de foto melhor em outros dispositivos do que no seu celular?
Lente da câmera rachada
Se você notar que a lente da câmera tem uma rachadura visível... Para resolver esse problema, a câmera deve ser substituída.
As fotos têm qualidade melhor em outros dispositivos
Ao tirar fotos com seu Samsung Galaxy Note 3, você percebe que há uma diferença visível ao visualizar a imagem no seu celular em comparação com outro dispositivo. É possível que o conjunto do display esteja com defeito. Se o display estiver com defeito, ele precisa ser substituído.
A carcaça do celular está danificada
Não há como negar que a parte traseira do seu celular está danificada.
Capa traseira danificada
Se o seu Samsung Galaxy Note 3 estiver com uma capa traseira danificada, ela deve ser substituída.
Sem saída de áudio pela entrada para fone de ouvido
Quando você conecta os fones de ouvido à entrada, não sai nenhum som pelos fones.
A entrada para fone de ouvido não conecta ou não reproduz som
Se não houver saída de áudio pelos fones de ouvido, na dúvida, tente reiniciar o celular. Se após reiniciar o celular ainda não houver saída de áudio, é necessária a substituição da entrada para fone de ouvido.
Possíveis danos por água
Existe a possibilidade de o seu celular ter sido exposto recentemente à água e a entrada para fone de ouvido não estar mais funcionando? Tente reiniciar o celular e ouvir novamente através dos fones de ouvido. Se isso não resolver, a substituição da entrada pode ser necessária.
O conjunto do display não está funcionando
Não importa o quanto você pressione, a tela não responde ao seu toque.
A tela não responde ao toque
Se a tela não responde ao seu toque e você usa um protetor de tela, tente removê-lo. Às vezes, a espessura do protetor de tela interfere no desempenho da tela tátil.
Reinicialização forçada (soft reset)
Se a tela tátil não estiver funcionando ou travar, tente realizar uma reinicialização forçada no seu celular.
Tela não funciona
Se o celular ainda não estiver funcionando, é possível que você precise substituir o conjunto do display.
Guias úteis
Substituição da carcaça traseira
Substituição da bateria
Desmontagem do chassi traseiro
Desmontagem da placa-mãe
Substituição da câmera
Substituição da entrada para fone de ouvido
Substituição do conjunto do display
Brittany Gail
Membro desde: 09/23/14
8.581 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 Membros
Autoria de 84 guias
13 comentários
sir my note 3 all sensor have stoped working please help thanks
raunaq - Responder Compartilhar
my phone often gets restarts itself
sisupriya - Responder Compartilhar
هاتفي غالبا ما يحصل إعادة تشغيل نفسه
bakaar0002 - Responder Compartilhar
My battery will charge in phone exactly like mine but when put in my phone battery will not charge
justnoob gaming - Responder Compartilhar
My earphone stays on. When phone is not connected to earphone, I can talk with speaker on.
PA
Prentis Adams - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 7,875
