Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition
Lançado em 10 de outubro de 2013, número do modelo SM-P600.
Conexão Wi-Fi fraca
O Wi-Fi do tablet apresenta uma conexão lenta ou intermitente.
Conexão de internet sobrecarregada
Para corrigir uma conexão lenta, você pode reiniciar o modem ou roteador. Se isso não funcionar, reposicione o roteador e o modem para mais perto de você. Certifique-se de que não haja muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo. Às vezes, a conexão de internet é lenta devido ao seu plano de internet. Nesse caso, considere mudar para um plano melhor.
Hotspot público
Reinicie o modem e o roteador. Em locais públicos, às vezes você precisará abrir o navegador e concordar com os termos e serviços para acessar o hotspot. Alterar o servidor DNS pode tornar a conexão mais estável e aumentar a velocidade da internet. Insira os endereços DNS manualmente na página de configuração do seu roteador.
Interferência na rede
Para corrigir sinais perdidos e conexões instáveis, tente o seguinte:
  1. Remova a interferência e aproxime-se do roteador
  2. Altere a rede sem fio
  3. Substitua o roteador completamente
Cache do roteador sobrecarregado
Verifique o status atual do Wi-Fi no roteador. Normalmente, deve haver uma luz verde sinalizando que o roteador está ativo. Se ele não estiver funcionando corretamente ou apresentar falhas, poderá exibir outras cores, como amarelo, laranja ou vermelho. Se este for o caso, desligar e ligar o roteador deve resolver o problema. Se você conseguir ver outras redes, o problema provavelmente está no seu roteador e não no tablet em si.
Tela travada
A tela do tablet está travada ou não responde.
Problema na memória RAM de vídeo ou aplicativo mal-intencionado
Seu dispositivo pode estar com sobrecarga na memória RAM de vídeo devido ao excesso de aplicativos em execução. Para verificar se este é o caso, faça o seguinte:
  1. Desligue o dispositivo
  2. Reinicie o dispositivo pressionando o botão LIGA/DESLIGA
  3. Veja se o dispositivo funciona corretamente. Se ainda assim travar, vá para a próxima subseção deste guia.
Pode haver um problema técnico com um dos aplicativos no seu dispositivo. Para verificar se este é o caso, faça o seguinte:
  2. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA
  3. Quando vir o logotipo da Samsung na tela, solte o botão LIGA/DESLIGA e pressione e segure o botão Diminuir Volume
  4. Após o dispositivo reiniciar e o "Modo de Segurança" aparecer na tela, solte o botão Diminuir Volume.
  5. Veja se o dispositivo ainda trava enquanto o tablet está no modo de segurança
  6. Se não travar, um aplicativo no seu dispositivo está causando o problema. Para resolver isso, encontre e desinstale o aplicativo problemático. Comece pelos aplicativos que estavam em execução quando o dispositivo travou.
Superaquecimento do tablet
O tablet está quente ao toque e está superaquecendo.
Aplicativo mal-intencionado ou falha de software
É normal que os tablets aqueçam às vezes. Geralmente, isso é fácil de resolver.
  1. Se o tablet estiver aquecendo apenas durante o carregamento e não atingir níveis perigosos, isso é normal.
  2. Vá em Configurações > Bateria. Veja se algum aplicativo está usando uma grande porcentagem da bateria. Se for o caso, feche esse aplicativo.
  3. Se você tiver um cartão microSD, tente desmontá-lo usando Configurações > Armazenamento. Remova o cartão microSD do tablet e reinicie o dispositivo. Isso pode ser devido a algo baixado no cartão microSD.
  4. Se o tablet começou a superaquecer após uma atualização de software, faça o downgrade do seu tablet ou aguarde a próxima atualização.
Bateria ou carregador com defeito
Isso pode ser causado por um problema sério na bateria ou no carregador.
  1. Se a bateria que você está usando não for do fabricante do tablet, substitua-a por uma original.
  2. Use um multímetro para medir a tensão da bateria e do carregador.
  3. Se a tensão estiver muito alta, substitua a bateria ou o carregador.
O tablet não carrega
O tablet não carrega a bateria quando conectado à tomada.
Resíduos estranhos no soquete USB
Primeiro, verifique se há resíduos ou objetos estranhos no soquete USB e, em seguida, conecte o carregador original do dispositivo firmemente em uma tomada diferente. Se o dispositivo ainda assim não carregar, desligue-o e tente carregá-lo enquanto estiver desligado.
Carregador ou aplicativo de terceiros
Primeiro, certifique-se de que você está usando o cabo de carregamento USB padrão que veio com o dispositivo. Carregadores de terceiros podem, às vezes, causar problemas no processo de carregamento. Em seguida, verifique se o cabo de carregamento USB está conectado firmemente. Às vezes, o cabo de carregamento pode estar solto e afetar a velocidade de carga. Se a velocidade de carga ainda estiver lenta após corrigir o cabo, conecte o carregador em uma tomada de parede diferente. Se o problema persistir, desconecte e reconecte o cabo de carregamento USB do bloco de alimentação várias vezes e certifique-se de que a conexão final esteja firme. Se o dispositivo ainda não estiver carregando corretamente, tente uma restauração de fábrica para descartar qualquer aplicativo de terceiros causando o problema.
Bluetooth não sincroniza
O adaptador Bluetooth do tablet não sincroniza com outros dispositivos.
Distância muito grande
Certifique-se de que o Bluetooth esteja carregado e ligado. Verifique se os dois dispositivos estão próximos o suficiente um do outro e, se isso não funcionar, reinicie ambos os dispositivos.
Erro no sistema de pareamento
Reinicie ambos os dispositivos. Se isso não funcionar, exclua o dispositivo do celular e tente descobri-lo novamente.
Dispositivos incompatíveis
Às vezes, o dispositivo simplesmente não é compatível com certos dispositivos Bluetooth. Primeiro, certifique-se de que os dispositivos sejam compatíveis. Consulte o site do fabricante para obter uma lista de dispositivos compatíveis.
Joseph Rasico
Membro desde: 02/20/17
2.209 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
12 comentários
Thank you so much! It was really helpful!
Shourya Vellanki - Responder Compartilhar
The power button is stuck
Sammy Butler - Responder Compartilhar
tablet shows the android symbol with the the text underneath “downloading, do not turn off target” top left screen text “ODIN MODE” please help!
steve toms - Responder Compartilhar
My tablet is boots up and shows the home screen for about ten seconds and then automatically boots up again and then again etc.. I’ve turned it off several times but it doesn’t help. Any solution?
Mike Farrell - Responder Compartilhar
I cannot swipe my tablet. It's seems to hsng
malimtam - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 6,015
