Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela sem resposta
Quando o celular está ligado, mas nada é exibido.
Tela LCD quebrada
Se a tela do celular estiver rachada ou se ele tiver sofrido uma queda, a tela LCD pode quebrar facilmente. Se uma massa de pixels perto da área de impacto no dispositivo permanecer preta, é provável que os pixels do LCD estejam mortos. A única maneira de consertar uma tela LCD quebrada é substituir a tela.
Tela preta
Se a tela do celular estiver travada em um estado preto, apesar de pressionar os botões, é muito provável que a bateria esteja sem carga. Se carregar o celular não resolver o problema, substituir a bateria deverá resolvê-lo. Se o problema persistir após a substituição da bateria, considere substituir a tela. Sempre verifique as condições da bateria antes de tentar substituir a tela.
Bateria descarregando rapidamente
O celular descarrega mais rápido do que o esperado.
Uso de diversos recursos e aplicativos
Se o seu celular descarrega mais rápido do que o esperado, você pode estar usando diversos aplicativos que estão consumindo energia em excesso. Verifique quais aplicativos estão consumindo mais bateria. Desative certos recursos ou aplicativos para evitar que o celular fique ocioso.
Superaquecimento da bateria
O potencial da bateria para armazenar energia diminui quando ela fica quente. Isso pode ser devido ao uso excessivo de aplicativos. Desative aplicativos não utilizados no celular.
Bateria com defeito
Mantenha o celular desligado, substitua a bateria e, em seguida, carregue o celular até a carga completa. Ligue o celular assim que ele estiver totalmente carregado.
Configuração incorreta do celular
Certas configurações do celular são uma grande fonte de consumo de bateria. Configurações de tela, como brilho e gerenciamento de segundo plano, usam uma boa parte da energia da bateria. Tente diminuir o nível de brilho do celular o máximo possível; uma boa solução para isso é definir o nível de brilho para brilho automático. Evite usar papéis de parede animados. Papéis de parede animados consomem uma grande quantidade de CPU, o que, por sua vez, pode drenar a bateria rapidamente.
Sem conexão Wi-Fi
Existem várias fontes de Wi-Fi, mas seu celular simplesmente não conecta.
Adaptador Wi-Fi com defeito
Antes de decidir que o adaptador está com defeito, verifique se o Wi-Fi ao qual você está conectado requer autorização especial. Algumas fontes exigem permissões adicionais antes que você possa realmente se conectar à internet, mesmo que a configuração do seu Wi-Fi mostre que o celular já está conectado.
Modo avião
O Modo avião é um problema comum para a falta de conexão Wi-Fi. Antes de presumir qualquer problema técnico, verifique se o modo avião foi ativado acidentalmente.
Sem áudio com o fone de ouvido conectado
O fone de ouvido está conectado, mas não sai som.
Entrada para fone de ouvido/plugue sujos
Uma entrada para fone de ouvido suja pode interromper a saída de áudio do seu celular, às vezes cortando completamente as fontes de áudio. Certifique-se de que o plugue do seu fone de ouvido esteja limpo antes de inseri-lo no terminal de áudio do seu celular. Da mesma forma, certifique-se de que o terminal de áudio esteja limpo antes de inserir o plugue do fone de ouvido.
Conexão instável
Às vezes, o áudio que sai pelo fone de ouvido pode ter pausas periódicas. Na maioria das vezes, o problema vem do seu fone de ouvido e não do seu celular. Fones de ouvido com fiação quebrada podem causar distorção no áudio e, em alguns casos, deixar o áudio sem som algum.
Fone de ouvido com defeito
Antes de decidir que seu celular é a causa dos problemas de áudio, verifique se o fone de ouvido que você está usando funciona com outros dispositivos. Se o seu fone de ouvido funciona em outros dispositivos, mas não no seu celular, o terminal de áudio do seu celular pode ser o problema.
Superaquecimento do celular
Quando o celular fica muito quente.
Muitos aplicativos abertos
Ter muitos aplicativos abertos sobrecarrega a bateria, forçando-a a aumentar sua produção de energia. Uma bateria sobrecarregada pode gerar muito calor, que é a principal causa do superaquecimento. Para evitar que isso aconteça, feche todos os aplicativos não utilizados que estão sendo executados em segundo plano. Além disso, o brilho aumentado também pode contribuir para o superaquecimento; uma boa solução é definir o brilho do celular como automático.
Celular próximo a uma superfície quente
É importante manter o celular longe de qualquer coisa que possa aquecê-lo. Evite a luz solar direta e nunca deixe o celular sem supervisão ao sol. Dito isso, nunca deixe o celular em um ambiente fechado sob grandes fontes de calor, como deixá-lo dentro do carro em uma tarde quente de verão.
Bateria ruim
Se o dispositivo continuar superaquecendo, a bateria pode estar com defeito. Considere a substituição da bateria.
Balqees
Membro desde: 02/14/18
186 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
7 comentários
I accidentally turned my brightness all the way down through another app and now I can't get into my phone and unlock it. It works it just has a black screen and can't do anything. Help plz
Dorkyqueen - Responder Compartilhar
I used to be able to talk and access the net . At the same time. Now I cant 0lease help me
wokie15 - Responder Compartilhar
please text back with info how to delete voice assistance
Thank You Ann
teresaraphael55 - Responder Compartilhar
Does not ring on incoming call
John - Responder Compartilhar
Samsung j3 Luna pro does noe ding on incoming call
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 2,024
