Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Cintilação da tela
A tela fica piscando sem parar.
Configuração de display incorreta
As configurações do seu celular podem precisar de uma atualização. Para atualizar seu celular, navegue da tela inicial até a aba de configurações. Selecione display. Selecione atualizar.
Dano por água
Seu celular apresenta dano por água. A água danifica componentes eletrônicos e pode ter danificado o cabo flex. Para reparar o display do seu dispositivo, acesse o guia de reparo da tela.
Cabo flex ou conectores podem estar soltos
Seu celular pode ter sofrido uma queda. Quando o celular cai muito, o cabo flex pode ter se soltado.
O dispositivo não liga
Seu dispositivo não liga. A tela está preta.
A bateria não tem carga
Sua bateria ficou sem energia. Conecte o celular na tomada para carregá-lo.
A bateria está solta
Sua bateria está solta. Substitua a bateria. Para substituir a bateria, vá para o guia em branco.
A tela do dispositivo não responde
A tela não liga quando o botão LIGA/DESLIGA do dispositivo é pressionado.
Tela trincada
É muito provável que seu celular tenha caído para causar esse problema. Para consertar isso, você pode entrar em contato com a Samsung ou com lojas próximas de você para obter ajuda com a substituição da tela. Outra ideia para consertar a tela do seu dispositivo é comprar um novo painel do display que corresponda a este celular. Para substituir a tela, acesse o guia de reparo da tela.
A tela não está conectada à placa-mãe
O conector da tela com a placa-mãe pode ter se soltado. Para consertar isso, você pode entrar em contato com a Samsung ou com lojas próximas de você para obter ajuda com a substituição. Outra alternativa é abrir o celular e reconectar a tela à placa-mãe. Para substituir a tela, acesse o guia de reparo da tela.
A tela permanece preta quando o dispositivo é ligado e não há nenhum indicador luminoso aceso.
Carregue seu dispositivo
Seu dispositivo pode estar sem bateria. Usando um carregador aprovado, conecte seu dispositivo e deixe carregar por 15 minutos. Se o dispositivo não ligar após pressionar o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos, tentativas de substituir o carregador ou a porta de carregamento podem ser feitas.
Acúmulo de sujeira nas portas
Poeira pode ter se acumulado dentro da sua porta de carregamento ou carregador. Para resolver esse problema, tente soprar nas entradas da porta de carregamento e do carregador.
Bateria ou outra peça de hardware está solta
Com o tempo ou com o uso por outras pessoas, algo pode ter se soltado. Por favor, abra o seu dispositivo usando as ferramentas de reparo adequadas e aperte todas as conexões de hardware.
O áudio do dispositivo está distorcido
O som vindo do dispositivo está com problemas, distorcido ou não funciona
O dispositivo acha que está no modo de fone de ouvido
Tente conectar o fone de ouvido na entrada para fone de ouvido algumas vezes. Às vezes, o dispositivo se engana e entra no modo de fone de ouvido, e isso fará o celular atualizar para sair desse modo.
O dispositivo está molhado
Tente deixar o dispositivo sobre uma mesa, volte após 24 horas e verifique se o áudio funciona. Isso permitirá que o dispositivo seque.
Os alto-falantes do dispositivo estão quebrados
Substitua os alto-falantes dentro do celular. Abra a parte traseira do celular, remova a bateria e remova todos os dez parafusos usando uma chave Phillips. Retire os alto-falantes e instale o novo alto-falante.
Botão home não responde
O botão home não pressiona ou não parece realizar nenhuma ação na tela.
Botão deslocado
O botão home foi fisicamente deslocado ou parece estar desalinhado.
Botão preso
Em alguns casos, o botão pode ficar sujo ou cheio de resíduos, o que pode fazer com que ele fique preso e pare de funcionar.
Cabo desconectado
Um dos cabos que conecta o botão home à placa-mãe se desconectou e precisa ser conectado novamente para funcionar. Se o dispositivo tiver sido molhado, isso também pode causar danos aos cabos.
Botões de volume não respondem
O botão de volume não pressiona ou não faz o volume diminuir.
Botões de volume deslocados
O botão de volume foi fisicamente deslocado ou parece estar desalinhado.
Botão preso
Dependendo do ambiente em que são usados, os botões de volume podem ficar sujos ou cheios de resíduos, o que pode fazer com que fiquem presos e parem de funcionar.
Cabo desconectado/danificado
O cabo que conecta os botões de volume à placa-mãe se desconectou e precisa ser conectado novamente para funcionar. Se o dispositivo tiver sido molhado, isso também pode causar danos aos interruptores ou ao cabo.
Amber Lancaster
Membro desde: 08/09/18
51 Reputação
Autoria de 0 guias
78 comentários
How to reset my face recognition
Jimmy Cline - Responder Compartilhar
No one can hear me on phone calls.if i use Bluetooth or speakerphone they can.i need help. I've tried everything i find on Google. Nothing has worked
Brandon Summerlin - Responder Compartilhar
Phone worked fine I put it on the charger now it will not charge…I know it's not the chargers..it will not charge at sll
donnaw - Responder Compartilhar
My phone was working great and I turned went into Google play and started a song when I pressed the power key to turn screen back off it had no affect. I tried repeatedly and nothing. I just let it be and then probably within 20 to 30 min the phone powered off, not sure if it was actually dead or just powered off. I assumed it died so I put it on charge but it wouldn't charge. Tried different chargers and also checked to make sure the chargers were working and they were. I let it sit for a couple hours not hooked up and then tried again the charge symbol did come up but not for too long I think it charged to 4% but never would turn on. I started looking at forums that addressed these issues and ine said to press volume down and home then power key. I did then got warning about custom os and its stuck on that screen. I've tried pressing all the buttons and none of them seem to have any affect. Please help!
angelacapko - Responder Compartilhar
hi there,
did you find any solution?
it also happened to me yesterday while i was using instagram and suddenly my phone(j7 Prime) hanged and i pressed power button to try lock/unlock but once the screen went off, since then it is not getting on. even it dosn’’t show the charging led. if you had have any solution then plz mention here
Faisal Mahmood - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 116
Ao todo: 24,636
