Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela desliga ou congela
O celular desliga e congela enquanto o utilizo
O celular não está carregado
Se o smartphone que você está usando não estiver carregado o suficiente, ele continuará se desligando sozinho. Quando o celular foi comprado, ele deveria vir com um carregador micro USB. Se você não tiver um, pode comprar um facilmente em qualquer supermercado ou loja de eletrônicos.
O celular precisa ser reiniciado
Se o celular continuar congelando, talvez ele só precise ser reiniciado. Esta é uma falha comum até mesmo nos smartphones mais recentes.
A placa-mãe está com defeito
Se os passos anteriores não resolveram o problema do seu celular, a placa-mãe pode precisar ser substituída.
Sem som ao usar fones de ouvido
Quando conecto meus fones de ouvido, não sai som
Os fones de ouvido podem estar quebrados
Os fones de ouvido usados podem estar quebrados de alguma forma. Tente comprar um par de reposição em qualquer supermercado ou loja de eletrônicos.
O celular pode ter danos causados por água
Primeiramente, remova o máximo de componentes possível do celular (bateria, cartão SIM, capa traseira, etc.), pois a água corroerá peças e placas se não for tratada rapidamente. Se o celular tiver danos por água que não sejam muito graves, colocá-lo em um saco com arroz ou sílica gel deve absorver a água do aparelho; no entanto, se o celular tiver sido submerso ou exposto a quantidades significativas de água, é sempre uma boa ideia desmontá-lo e limpá-lo para evitar corrosão.
A entrada para fone de ouvido pode estar quebrada
Se os passos anteriores forem seguidos e ainda não houver som ao usar fones de ouvido, a entrada para fone de ouvido pode precisar ser substituída.
O botão home está travando ou não funciona de jeito nenhum
Quando tento usar meu botão home, ele trava, então tenho que desligar meu celular, ou não funciona de jeito nenhum.
Seu celular pode estar apresentando problemas de software
Tente reiniciar seu celular ou restaurá-lo para as configurações de fábrica.
O botão home pode estar quebrado
Se as soluções acima não funcionarem, o botão home pode precisar ser substituído.
A câmera está rachada
Quando tento tirar uma foto, minha câmera parece estar rachada
O bisel da estrutura central pode estar rachado
O mais provável é que o bisel da estrutura central esteja rachado. Esta é a cobertura plástica sobre a câmera que a protege. Isso pode precisar ser substituído.
A câmera do celular pode estar realmente danificada
Se este for o caso e a solução acima não funcionar, a câmera pode precisar ser substituída.
20 comentários
will not turn off
ray lockwood - Responder Compartilhar
would not turn on. removed battery, replaced. came on but now cannot turn off with on/off button. have on charger. Help
Now ph went off on own. can not turn back on.
Hi I have J3 it in making the noise like its going flat when I am on it but it is charged
Di Hervey Bay
di.mac - Responder Compartilhar
I have J3 and I was able to make international calls last week but now can’t and get message Conditioning Call Forward Reached. My provider said contact Samsung, it’s the phone. Any suggestions?
Steve
Steven Zachat - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 7,012
