Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega
A bateria do seu celular não aumenta o nível de carga, não importa quanto tempo fique ligado ao carregador.
Carregador com defeito
Pode haver um problema com o seu carregador. Isso é comum ao usar carregadores de terceiros. Tente usar um carregador diferente, preferencialmente o que veio com o dispositivo.
Potência insuficiente
Alguns carregadores, como os carregadores veiculares, não fornecem energia suficiente para carregar o dispositivo corretamente. Tente carregar o seu dispositivo em uma tomada diferente.
Porta de carregamento suja ou obstruída
O celular não consegue conectar-se corretamente ao carregador se houver algo bloqueando a porta de carregamento. O acúmulo de poeira ou sujeira pode estar impedindo uma conexão adequada. Certifique-se de que a porta de carregamento esteja limpa e tente novamente.
Tenha cuidado ao limpar a porta de carregamento. Se você limpá-la com muita força, poderá danificar o seu dispositivo.
Umidade dentro da porta de carregamento
Se houver umidade na porta de carregamento, o celular não conseguirá carregar. Você precisará secar o celular completamente antes de tentar conectá-lo novamente ao carregador. Também é recomendado verificar se não houve danos por água em outros componentes do dispositivo.
O excesso de umidade na porta de carregamento pode torná-la inoperante e pode exigir uma substituição completa.
O dispositivo não liga
A tela do seu celular está preta e não responde
Falha no firmware
O firmware permite que a eletricidade flua dos circuitos para a bateria. Se houver uma falha, não haverá energia para ligar o celular. Tente forçar a reinicialização do seu dispositivo e comece a carregar.
Bateria danificada
Baterias antigas são um motivo comum para celulares não ligarem. Procure ajuda profissional para verificar o desempenho da bateria ou simplesmente compre uma nova.
A substituição da bateria pode ser uma tarefa confusa. Abaixo está um link para o nosso guia de reparo de bateria para o seu dispositivo
Substituição da bateria do Samsung Galaxy J3 Mission
Curto-circuito
A placa-mãe consiste em muitos componentes e, se qualquer um deles for danificado, isso pode causar um curto-circuito. A água dentro do dispositivo também pode causar um curto-circuito. Muitas oficinas de reparo locais darão uma olhada no dispositivo gratuitamente para dizer se esse é realmente o seu problema.
Se houver de fato um curto-circuito, sugere-se a ajuda de um profissional devido à grande complexidade da placa-mãe.
Bateria descarregando rapidamente
Seu celular perde muita energia em um tempo muito curto.
Muitos aplicativos em uso
Todo aplicativo aberto consome energia; portanto, feche ou force a parada de todos os aplicativos que você não está usando no momento.
Forçar a parada de um aplicativo pode causar problemas com o aplicativo ou com o dispositivo, então tenha cuidado com este procedimento.
Conexões consumindo energia
Manter suas conexões ligadas quando não estiver usando-as drenará muita energia. Certifique-se de desligá-las quando não estiverem em uso. As conexões podem incluir Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Localização e mais.
Configurações de tela no máximo
Quanto mais tempo e mais brilhante a sua tela estiver iluminada, mais bateria ela consumirá. Portanto, defina o brilho da tela e as configurações de tempo limite para a opção mais baixa, ou use o brilho automático.
Sincronização
Sincronizar seu dispositivo com a nuvem pode consumir muita energia. Tente configurar seu celular para sincronizar seguindo uma agenda ou em horários específicos, como quando você for dormir. Além disso, você pode configurar certos widgets, como o widget de clima, para atualizar apenas quando verificado manualmente.
Conectividade do dispositivo
O dispositivo não consegue conectar-se a redes ou a conexão de rede está fraca.
Erro do cartão SIM
Um cartão SIM com defeito pode fazer com que o celular perca o sinal de rede e emitirá um alerta com a mensagem de erro "Insira o cartão SIM". Às vezes, isso pode ser resolvido simplesmente reiniciando o dispositivo. Você pode verificar se o cartão SIM está com defeito inserindo-o em outro dispositivo para ver se funciona; se ainda não funcionar, você precisará de um novo cartão SIM. No entanto, se o cartão SIM funcionar em outro dispositivo, então há um problema com o leitor de cartão SIM.
O Bluetooth não conecta
Problemas de Bluetooth tendem a estar relacionados ao emparelhamento de dispositivos. Você pode resolver isso desativando todas as redes (Wi-Fi, LTE, 3G) enquanto mantém o Bluetooth ligado. Você também pode usar a opção "Esquecer este dispositivo" e, em seguida, tentar emparelhar com o dispositivo novamente.
O dispositivo não conecta ao Wi-Fi
Se o seu dispositivo estiver com problemas para conectar-se a uma rede Wi-Fi, tente usar a opção "Esquecer esta rede" e, em seguida, reconecte-se à rede. Se isso ainda não lhe der acesso à rede Wi-Fi, pode haver um problema na própria rede. Se for uma rede pessoal, tente reiniciar a rede e, em seguida, reconecte.
Joseph Toth
Membro desde: 09/21/18
692 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,688
