Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O celular não responde ou não mostra nenhum sinal de energia.
O celular não carrega
Nenhuma bateria de celular dura para sempre, mesmo que seja uma bateria nova ou em bom estado. Conecte o carregador micro USB ao celular e, em seguida, conecte o USB tipo A ao adaptador de tomada e depois à tomada da parede. Quando o ícone de carregamento da bateria for exibido, o celular estará carregando. Quando o celular estiver ligado, você sempre poderá ver o nível de carga da bateria.
Carregador com defeito
O problema pode não estar no celular, mas sim no cabo de carregamento que está sendo usado. Tente usar o cabo de carregamento em outro dispositivo. Se não funcionar, você precisará de um novo cabo de carregamento.
Bateria com defeito
Conecte seu Galaxy usando um carregador que você saiba que funciona. Se o celular ainda não carregar, isso é um sinal de uma bateria com defeito e a bateria precisa ser substituída.
Chamadas e correio de voz não funcionam
O celular não está enviando ou recebendo chamadas ou você pode não conseguir se comunicar com a outra pessoa
Rede fora de alcance
Se você configurou seu celular para usar uma operadora específica, ocasionalmente você pode ficar sem sinal de rede se a operadora selecionada estiver fora de alcance. Entre em contato com a sua operadora para obter assistência.
O viva-voz pode estar quebrado
Se os passos acima não funcionarem, seu alto-falante pode estar com defeito e deve ser substituído
O microfone pode estar quebrado
Se os passos acima não funcionarem, seu microfone pode estar com defeito e deve ser substituído
Os botões não funcionam
Os botões podem não responder ou podem estar quebrados
Controles de toque e botão home com defeito
Se você reiniciar o celular e o problema persistir, seus controles de toque podem estar com defeito e você precisa substituir seu botão home.
Pode haver problemas de software
Tente reiniciar seu Galaxy ou restaurar as configurações de fábrica.
A câmera não está funcionando
A câmera do celular pode ter marcas ou não estar exibindo uma imagem.
O bisel da estrutura pode estar rachado
O problema provavelmente é que a cobertura plástica sobre a câmera que a protege pode estar rachada. Toque no plástico sobre a câmera e, se você sentir uma rachadura, pode ser necessário substituí-lo
A câmera não está funcionando de forma alguma
Se o passo acima não funcionar, tente fazer uma restauração de fábrica. Se isso não resolver, a câmera está com defeito e precisa ser substituída.
Desligando ou travando
Se o seu J3 não estiver funcionando corretamente, travar ou estiver desligando, aqui está o que fazer. Em alguns casos, fechar aplicativos em segundo plano também pode ser útil se você continuar enfrentando problemas.
Reinicialização forçada (soft reset)
Uma reinicialização forçada pode ajudar com muitos problemas, como travamentos e diversos outros erros. Veja como realizar uma reinicialização forçada no J3:
1. Desligue seu dispositivo e remova a capa traseira.
2. Remova a bateria e aguarde 10 segundos antes de inseri-la novamente.
3. Ligue seu J3 novamente e veja se o problema foi resolvido.
Tente limpar o cache do aplicativo
Limpar o cache do aplicativo apagará todos os dados salvos desse aplicativo e o reiniciará como se fosse a primeira vez que foi instalado. Veja abaixo como limpar o cache do aplicativo:
1. Toque em Minha Conta na tela inicial. Deslize para a esquerda para abrir o Diagnóstico do Dispositivo.
2. Toque em Uso de Energia e toque em Uso da Bateria.
3. Toque em um aplicativo individual.
4. Toque em Informações do Aplicativo e toque em Limpar Cache.
*Se você ainda estiver com problemas, verifique se o seu dispositivo foi atualizado.
Restauração de fábrica
A restauração de fábrica é um método drástico que apagará todas as informações armazenadas no dispositivo. Isso inclui senhas, imagens, textos e aplicativos. Existem várias coisas que você pode fazer para fazer backup dos seus dados com antecedência. É altamente recomendável fazer um backup, pois é mais fácil do que começar do zero. Para fazer uma restauração de fábrica:
1. Toque em Aplicativos na sua tela inicial.
2. Toque na opção Configurações neste menu.
3. Encontre e toque em Backup e restauração e toque em Restaurar dados de fábrica.
4. Toque em Redefinir dispositivo e toque em Apagar tudo para confirmar sua seleção.
5. Seu dispositivo será redefinido e reiniciará assim que o processo for concluído.
*Isso deve ser visto como um último recurso, então não o faça a menos que tenha certeza de que não há mais nada que você possa fazer.
Erros
Quando um erro é exibido na tela
Erro 67
Se você vir um Erro 67, você pode estar com problemas no ponto de acesso móvel (hotspot):
Conecta-se ao ponto de acesso móvel, mas não consegue navegar.
1. Toque em Aplicativos na tela inicial.
2. Toque em Configurações e toque em Uso de dados.
3. Certifique-se de que a chave de Dados móveis esteja ligada.
Se você ainda estiver com problemas, recomenda-se fazer uma reinicialização forçada (soft reset) no seu dispositivo, pois isso deve ajudar a reconectar à sua rede
wafaa
Membro desde: 01/29/18
157 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G5
5 Membros
Autoria de 60 guias
11 comentários
The app numbers eg email, messages, missed calls does not work ? Advice please.
Robin Parry - Responder Compartilhar
My grandson accidently tried to plug my iPhone charger into My Samsung galaxy juno3 PH , and apparently it got stuck in the charging slpot so he yanked i,t out , now i am unablemto fit the Samsung charger into the slot on the phone . The battery itself doesn't seem to have any damage to it because it attempts to power on just not charged enough do to problem previously mentioned . Any sugestions On how to remedy this situation would be greatly appreciated !
Sincerely,
Debrasimmons1958@icloud.co, or
debrasimmons2.ds@gmail.com
Debra Simmons - Responder Compartilhar
i believe that you have misunderstood my delema! do to a iphone usb plug being forced into the battery charging slot of my samsung juno3 and getting stuck there and being forcibly removed i can no longer fit my samung usb wire into thw battery charging slot on thebphone
dls5252 - Responder Compartilhar
My samsung luna will turn off automatically when calls come in and will freeze and shut off when trying to make calls out.
heather morrison - Responder Compartilhar
when I go to make a call it automatically goes to tracfone to add minutes. I cannot make any calls or receive calls.
Don Lauderbach - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 9,172
