Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O telefone não carrega
Você está com dificuldade para carregar o seu telefone enquanto ele está conectado à tomada
A tomada ou o cabo de carregamento estão com defeito
Certifique-se de que a tomada funcione corretamente conectando outro dispositivo que você saiba que está funcionando nela. Se a tomada funcionar, use o cabo de carregamento em outro dispositivo Android, se possível, para verificar se ele carrega.
O firmware travou
O firmware pode ter determinado que a bateria estava com capacidade total, não permitindo que a bateria carregasse. Para redefinir o firmware, abra a capa traseira do telefone e remova a bateria. Depois de removê-la, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por um minuto para drenar a energia extra da bateria. Em seguida, reinstale a bateria, coloque a capa traseira, tente ligá-lo e tente carregá-lo novamente. Isso redefine o firmware e permite que a bateria seja carregada novamente.
A porta de carregamento está suja
Verifique se o cabo de carregamento está encaixando corretamente na porta de carregamento. A porta de carregamento acumula poeira e detritos; limpe a porta usando ar comprimido ou cotonetes secos. Os pinos dentro da porta de carregamento podem estar desalinhados com o cabo de carregamento; mova-os com um palito de dente para deixá-los retos novamente.
A bateria está com defeito
Se essas outras soluções não funcionarem, a bateria pode estar com defeito. Considere substituir a bateria e, se o problema persistir, procure a ajuda de um técnico ou leve-o de volta à loja para assistência.
Para mais informações, siga este link:
https://thedroidguy.com/2019/01/fix-sams...
A tela está congelada ou não responde
O telefone não responde ao toque, o display permanece o mesmo
O telefone está ficando sem espaço de armazenamento
Um dos sintomas mais comuns de um telefone que está ficando sem armazenamento é uma tela congelada ou que não responde. Isso ocorre porque todos os serviços que seu telefone executa criam arquivos temporários para ajudar no bom funcionamento. Quando não há espaço de armazenamento suficiente para que esses serviços carreguem seus arquivos necessários, isso forçará o fechamento de aplicativos que já estão em execução, resultando em problemas de desempenho.
Aplicativos de terceiros estão com defeito
Um aplicativo de terceiros baixado da Play Store ou instalado manualmente está causando o problema. Reinicie o telefone no modo de segurança; isso não corrigirá o problema, mas confirmará se ele vem de um aplicativo de terceiros. No modo de segurança, todos os aplicativos de terceiros serão desativados temporariamente e o dispositivo deve funcionar normalmente. Se você encontrar o aplicativo que está causando o problema, redefina-o limpando os dados e o cache. Se isso não funcionar, você deve desinstalar o aplicativo.
O firmware apresenta problemas
Todos os outros procedimentos falharam ao consertar o telefone, portanto, deve ser um problema de firmware. Antes de redefinir o seu telefone para as configurações originais, certifique-se de fazer backup de quaisquer arquivos importantes, caso contrário, eles serão excluídos e não poderão ser restaurados. Certifique-se também de desativar a Proteção de Redefinição de Fábrica para evitar que você fique bloqueado fora do seu telefone.
A tela está rachada
Se a tela do seu dispositivo estiver rachada, tente substituí-la seguindo este [guia|119148|guia].
A câmera exibe uma mensagem de erro
Você tenta tirar uma foto no aplicativo da câmera e ele exibe uma mensagem de erro ou fecha imediatamente.
O aplicativo da câmera está travando
Certifique-se de que o aplicativo da câmera não esteja passando por um simples travamento de aplicativo. Toque no ícone Aplicativos de qualquer tela inicial para acessar as Configurações. Na aba Aplicativos, toque no gerenciador de Aplicativos e selecione o Aplicativo da Câmera. Vá para a configuração de armazenamento e pressione Limpar dados, confirme e, em seguida, Limpar cache. Se o aplicativo estava sofrendo um travamento simples, a câmera funcionará.
As configurações estão incorretas
Redefina o seu telefone para as configurações de fábrica para descartar a possibilidade de que a mensagem de erro se deva a configurações incorretas. Isso excluirá todos os arquivos existentes e todos os possíveis dados corrompidos. Certifique-se de fazer backup de todos os arquivos pessoais e importantes antes da redefinição.
O firmware travou
Verifique e certifique-se de que o firmware não travou. O firmware pode apresentar problemas e pode fechar aplicativos. Para redefinir o firmware, abra a capa traseira do telefone e remova a bateria. Depois de removida, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por um minuto para drenar a energia extra da bateria. Em seguida, instale a bateria novamente, coloque a capa traseira e ligue o telefone. Isso redefine o firmware e permite que o aplicativo da câmera funcione novamente caso o firmware tenha travado.
A saída de áudio dos fones de ouvido ou alto-falantes está distorcida ou quebrada
O áudio vindo do telefone tem um som de estalo ou não está reproduzindo nenhum som.
As configurações de áudio precisam ser alteradas
O problema pode ser que a configuração de volume não esteja em um nível que você possa ouvir. Verifique as configurações do sistema (rotuladas como “Configurações” na lista de aplicativos). Tente ajustar os níveis de áudio na configuração ou use os botões de volume laterais para garantir que o áudio esteja ligado.
Se isso não funcionar, vá para as configurações do sistema (rotuladas como “Configurações”) e verifique se há um problema com as configurações de saída. Verifique na lista de configurações e, se houver uma opção “Restaurar configurações padrão”, use-a e teste o áudio novamente.
O alto-falante está com defeito ou quebrado
O problema pode ser que o alto-falante do telefone não funcione. Tente substituir o [guia|119243|alto-falante] do telefone ou peça a um técnico profissional para dar uma olhada no telefone.
A entrada para fone de ouvido está suja
O problema pode ser que a entrada para fone de ouvido tenha fiapos dentro, caso o problema aconteça apenas ao usar fones de ouvido com fio. Olhe para a entrada para fone de ouvido na parte inferior do telefone e verifique se há acúmulo de fiapos ou resíduos dentro da porta. Desligue o telefone. Use um palito de dente ou ferramenta de tamanho semelhante, insira na porta e raspe qualquer acúmulo.
Pegue a ponta de um lenço de papel e coloque-o dentro da porta. Em seguida, gire o lenço algumas vezes para remover qualquer resíduo restante. Remova o lenço. Ligue o telefone, conecte os fones de ouvido na entrada para fone de ouvido e teste se o som ainda está distorcido.
A porta de áudio está com defeito ou quebrada
O problema pode estar na porta de áudio. Tente substituir a [guia|119244|entrada de áudio].
https://www.androidauthority.com/headpho...
O telefone não liga
A tela permanece preta quando você tenta ligar o telefone.
O telefone pode estar sem carga
O telefone não liga porque a bateria está descarregada. Tente carregar o seu telefone para ver se é a bateria que está impedindo o telefone de ligar. Deixe o telefone carregar por até uma hora. Se o telefone ainda não ligar, você pode ter vários problemas. Uma solução possível é verificar se o seu carregador está funcionando corretamente. Tente usar outro carregador. Se o telefone ainda não ligar, pode haver algo errado com ele. Uma das causas de telefones não carregarem é que detritos às vezes ficam presos na porta de carregamento, o que impede o dispositivo de carregar. Verifique se há detritos na porta de carregamento; se houver, remova-os cuidadosamente sem causar danos.
O telefone caiu e o hardware foi danificado
Se o telefone caiu recentemente, é possível que o hardware dentro dele tenha sido danificado. Para testar se o hardware foi danificado ou se é apenas um problema de software, tente carregar o telefone por até uma hora e veja o que acontece. Às vezes, a bateria acaba completamente, que é o motivo de o telefone não ligar. Se o telefone ainda não ligar após carregar por uma hora, tente remover qualquer mídia de armazenamento externa. Depois de remover a mídia externa, tente ligar o telefone segurando o botão LIGA/DESLIGA. Se isso não funcionar, a causa mais provável de o telefone não ligar é que o hardware interno foi danificado. A única solução para isso é consertar o seu telefone ou tê-lo consertado por um profissional.
O telefone caiu na água
Se o telefone caiu na água, retire a bateria, o cartão SIM e o cartão SD para evitar que sejam danificados. Uma solução para tirar a água do seu telefone é colocá-lo em uma tigela com arroz. Deixe o telefone na vertical na tigela de arroz por alguns dias antes de tentar ligá-lo novamente. Depois disso, coloque a bateria, o cartão SIM e o cartão SD de volta no telefone e tente ligá-lo. Se o telefone ainda não ligar, tente carregá-lo. No entanto, certifique-se de que o telefone não esteja esquentando. Se o telefone ainda não ligar, você terá que substituir os componentes danificados.
https://thedroidguy.com/2019/01/things-n...
Isabel Gamez
Membro desde: 01/24/19
62 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
phone is running slow. What do I need to do?
Sharon Dickenson - Responder Compartilhar
Phone is running slow. What do I need to do?
Phone keeps coming on and off all the time
florine adams - Responder Compartilhar
I have a Samsung Galaxy j3 emerge not staying on. It's coming on and off on it's own
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 4,248
