Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Samsung Galaxy J3 Eclipse
Lançado no início de 2016, o Samsung Galaxy J3 Eclipse é um smartphone compacto e acessível. Esta página irá ajudar a corrigir problemas no Samsung J3 Eclipse.
Cartão SIM não faz conexão no slot do cartão SIM
O fato de o cartão SIM não fazer conexão com o celular pode, às vezes, tornar o aparelho inutilizável. Para corrigir isso, pode-se substituir o slot do cartão SIM. No geral, a substituição do slot do cartão SIM é a única solução para esse problema.
Celular superaquece frequentemente
Ter um celular que superaquece nunca é bom para um dispositivo móvel. O superaquecimento deve ser resolvido imediatamente, pois pode resultar em travamentos e lentidão no futuro do dispositivo. No entanto, existem várias maneiras de consertar um celular superaquecido, como carregar o seu celular enquanto ele estiver no modo de segurança ou sem a capa. Isso aliviará o superaquecimento do aparelho causado por aplicativos de terceiros.
Bateria não alimenta o celular corretamente e perde a carga rapidamente
Um dos problemas mais comuns em qualquer celular certamente é a bateria. O Samsung J3 oferece uma bateria de 2.600 mAh, o que não é ruim para os celulares daquela época, mas ainda pode causar problemas. Uma solução para isso seria desativar alguns dos aplicativos em segundo plano que prejudicam a porcentagem da bateria. Isso inclui desativar o Bluetooth, o GPS e quaisquer aplicativos em segundo plano que estejam afetando o nível da bateria.
Porta de carregamento está solta e não carrega com o seu potencial máximo
Uma porta de carregamento solta ou danificada afeta tremendamente a funcionalidade do celular. A única maneira de o membro manter o celular carregado sem a porta de carregamento funcionando é substituir a bateria continuamente ou carregar a bateria fora do celular, e essas são maneiras ineficientes de usar o seu dispositivo. Para corrigir esse problema, o membro pode primeiro substituir o cabo; se o cabo não for o problema, pode-se substituir a porta de carregamento.
Tela estilhaçada
Indiscutivelmente a parte mais importante do celular, uma tela rachada pode arruinar a aparência e a experiência de uso do dispositivo. Dito isso, as pessoas deixam seus aparelhos caírem o tempo todo. Quando um celular cai várias vezes, isso pode levar a rachaduras na tela. Para consertar uma tela estilhaçada, a única solução é substituir o vidro frontal.
1 comentário
how can I get a charging port
Russell Earles - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,154
