Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Página de resolução de problemas do Samsung Galaxy J3V
O celular não carrega
A bateria do celular não carrega após conectar o cabo USB na porta de carregamento.
O carregador não está totalmente conectado
Verifique se o carregador está conectado corretamente à tomada e se o cabo do carregador está conectado ao cabo USB, bem como se o cabo USB está conectado à porta de carregamento. Se ainda não estiver carregando, tente uma tomada ou um carregador diferente, se tiver um disponível.
Porta de carregamento suja
A porta de carregamento pode estar suja e precisar de limpeza. Isso pode ser feito soprando na porta ou usando ar comprimido.
Bateria com defeito
A própria bateria pode estar com defeito e precisar de substituição, ou a conexão pode estar ruim. Verifique se a bateria está instalada corretamente na parte de trás do celular; ela deve estar bem encaixada.
Problema de software
O software pode estar entrando em conflito com o carregamento do celular, e pode ser necessário reiniciar o aparelho. Simplesmente desligue e ligue o celular novamente.
Erro de detecção do cartão SIM
O celular continua exibindo que o cartão SIM não está sendo detectado.
Requer reinicialização
Slot do cartão SIM sujo
O slot do cartão SIM pode estar sujo, causando uma conexão ruim. Limpe o slot com um pano sem fiapos ou ar comprimido.
Cartão SIM com defeito
O próprio cartão SIM pode estar com defeito e precisar de substituição. Entre em contato com sua operadora para solicitar um novo.
Atualização de software
É sempre uma boa ideia verificar se há uma atualização disponível. Vá até as configurações do seu celular e veja se há uma atualização disponível.
Erro de conexão Wi-Fi
O celular não consegue se conectar à rede Wi-Fi
A senha da rede sem fio está incorreta ou foi alterada
Se a senha da rede sem fio estiver incorreta ou tiver sido alterada, o Samsung J3 não se conectará à rede Wi-Fi. Remova a conexão e reconecte-a para garantir que a senha esteja correta.
Requer reinicialização suave (soft reset)
Certifique-se de que o celular esteja dentro do alcance da rede Wi-Fi (cerca de 9 metros) e que nenhum item eletrônico, como micro-ondas ou telefones sem fio, interfira no sinal do Wi-Fi. Remova a bateria por 10 segundos, insira-a novamente e ligue o celular. Se o Wi-Fi ainda não funcionar, o problema está no roteador.
Falha na câmera
O celular continua mostrando 'câmera falhou' ao abrir o aplicativo de câmera
Requer reinicialização do celular
Remova a bateria enquanto o celular ainda estiver ligado e, em seguida, pressione e segure o botão de energia com a bateria removida. Reinsira a bateria e ligue o celular.
Falha de aplicativo de terceiros
Aplicativos de terceiros podem travar e afetar o desempenho do celular. Nesse caso, você deve desativar todos os aplicativos de terceiros temporariamente e executar o celular no modo de segurança. Desligue o celular e, em seguida, pressione e segure a tecla de diminuir volume. Continue segurando a tecla até que o modo de segurança apareça no canto inferior esquerdo da tela. Abra o aplicativo da câmera para ver se o mesmo erro persiste.
Necessária limpeza do cache e dos dados do aplicativo da câmera
Exclua todos os dados corrompidos do aplicativo da câmera. Vá para a tela inicial e toque em Ícone de Aplicativos -> Configurações -> Aplicativos -> toque no aplicativo Câmera ou no ícone de Menu -> toque em Mostrar aplicativos do sistema -> toque em Armazenamento -> toque em Limpar dados e confirme com OK -> toque em Limpar cache para confirmar sua seleção. Contanto que as fotos e vídeos estejam salvos no celular, eles não serão excluídos. Use este guia da câmera frontal ou guia da câmera traseira para substituir qualquer uma das câmeras.
Superaquecimento do celular durante o uso
O celular repentinamente fica quente ao toque durante o uso
Capa do celular
Algumas capas de celular são mal projetadas e podem impedir o resfriamento adequado do dispositivo. Se sua capa for volumosa e prender o calor no seu celular, considere substituí-la.
Bateria com defeito
Se a parte de trás do seu Samsung Galaxy J3 ficar preocupantemente quente, uma bateria com defeito pode ser a culpada. Nesse caso, substitua a bateria por uma bateria de reposição original ou certificada. Não use baterias de reposição ou carregadores baratos ou de baixa qualidade.
Uso intenso
Esquecer de encerrar aplicativos em segundo plano pode sobrecarregar seu celular, fazendo com que ele superaqueça. Monitore quais aplicativos você está usando no momento e encerre os que não estiverem em uso (Além disso, longos períodos de streaming ou jogos no celular também podem causar superaquecimento. Portanto, não assista a vídeos nem jogue por muito tempo sem dar uma pausa ao dispositivo).
Realizar uma reinicialização suave pode resolver um problema de superaquecimento. Reinicialização suave: Desligue o dispositivo e remova a capa. -> Remova a bateria e aguarde 10 segundos antes de inseri-la novamente. -> Ligue o seu J3 novamente e veja se o problema foi resolvido.
Requer reinicialização forçada (hard reset)
Realizar uma reinicialização forçada é um método drástico e deve ser visto como um último recurso. Isso apagará todas as informações armazenadas no dispositivo, incluindo senhas, imagens, textos e aplicativos. Antes de prosseguir com uma reinicialização forçada, recomenda-se fazer backup de qualquer dado necessário com antecedência. Reinicialização forçada: Toque em Aplicativos na sua tela inicial. -> Toque na opção Configurações neste menu. -> Localize e toque em Backup e Restauração e toque em Restaurar dados de fábrica. -> Toque em Redefinir dispositivo e toque em Apagar tudo para confirmar sua seleção.
Carry Corrales
Membro desde: 09/28/17
792 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
my phone (galaxy j36v) can make sound, you can use the touchpad, but there is no display. I need help troubleshooting this issue and how much it may cost
Eric Broughton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,912
