Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não responde
Os aplicativos não respondem ao toque, seja com o dedo ou com uma caneta stylus.
O celular está travado ou congelado
Para que o celular volte a responder, pode ser necessário reiniciá-lo. Faça isso mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 5 a 8 segundos. O celular deve desligar e ligar novamente. Se o celular estiver funcionando corretamente agora, você resolveu o problema.
Bateria com carga muito baixa
Em alguns casos, uma tela que não responde pode ser simplesmente porque a bateria está com carga muito baixa. Conecte o celular à tomada e deixe-o carregar por 30 minutos antes de usá-lo novamente.
Tela LCD ou digitalizador com defeito
Se parecer que a tela está coberta por pontos pretos que não podem ser removidos com um pano de microfibra, ou se a própria tela estiver rachada, pode ser necessário substituir todo o conjunto da tela LCD.
Este problema pode ser resolvido usando o Guia de substituição da tela de vidro.
A câmera não está funcionando
Ao tirar uma foto usando a câmera traseira ou a câmera frontal, elas saem sem foco ou totalmente pretas.
Lente da câmera traseira ou frontal suja
O problema pode ser que a lente da câmera esteja suja. Pegue um pano de microfibra ou um pano macio semelhante e esfregue suavemente a lente com um movimento circular. Depois, tente tirar outra foto com a câmera. Se a imagem estiver boa, o problema foi resolvido. Se a imagem ainda parecer embaçada, tente o próximo passo deste guia.
Câmera traseira danificada
Se a lente da câmera principal parecer rachada ou não tirar fotos de jeito nenhum, pode ser necessário substituir o conjunto da câmera traseira.
Este problema pode ser resolvido usando o Guia de substituição da câmera traseira.
Câmera frontal danificada
Se a lente da câmera frontal parecer rachada ou não tirar fotos de jeito nenhum, pode ser necessário substituir o conjunto da câmera frontal.
Este problema pode ser resolvido usando o Guia de substituição da câmera frontal.
O botão de volume não está funcionando
Ao tentar aumentar ou diminuir o volume, ele não muda.
Botão de volume travado
Se ao pressionar o botão de volume ele não se mover, pode ser necessário substituir o próprio botão.
Este problema pode ser resolvido usando o Guia de substituição do botão de volume.
Placa-mãe com defeito
Se o botão de volume se move quando pressionado, mas não altera o volume, pode ser necessário substituir a placa-mãe.
Este problema pode ser resolvido usando o Guia de substituição da placa-mãe.
O celular não conclui a inicialização
Ao ligar o celular, ele não termina de iniciar.
Erro interno do celular
Se ao ligar o celular ele nunca parar de carregar, tente primeiro uma reinicialização. Para realizar uma reinicialização, remova a capa traseira do celular, expondo a bateria. Em seguida, remova a bateria, reinsira-a e tente ligar o aparelho novamente. Se o celular ainda não iniciar totalmente, realize uma restauração de fábrica seguindo os passos listados em https://www.verizonwireless.com/support/...
AVISO: Ao realizar uma restauração de fábrica, todos os dados do celular serão perdidos.
Se nem uma reinicialização nem uma restauração de fábrica funcionarem, pode ser necessário substituir o conjunto da placa-mãe.
Sean Kramer
Membro desde: 02/14/18
1.632 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G4
3 Membros
Autoria de 72 guias
11 comentários
I can hear people but they cant hear me l
Ron Jacques - Responder Compartilhar
I want to get rid of a password
i_gartner - Responder Compartilhar
I want t
I want to get rid of my password
Phone going to snawerphone after only one ring
Sarah wells - Responder Compartilhar
The screen won't turn on
hdylonna - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 5,705
