Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Mesmo pressionando o botão LIGA/DESLIGA, o dispositivo não liga.
Bateria esgotada
O dispositivo pode não ligar devido a uma bateria esgotada. Tente conectar o dispositivo a um carregador.
Bateria ou conexões com defeito
Se carregar o dispositivo não resolver o problema, ele pode estar com um problema interno na bateria. Use o guia de substituição para inspecionar a bateria e as suas conexões. Se não houver problemas visíveis, talvez seja necessário substituir a bateria. Você pode encontrar um guia para substituir a bateria aqui.
Tela não responde
A tela tátil do dispositivo não está funcionando como esperado.
Software
O dispositivo pode estar com um software antigo, o que afeta a velocidade da tela tátil. Verifique se há atualizações necessárias para o dispositivo.
Mãos sujas
A tela pode interpretar mal os comandos se as suas mãos estiverem molhadas ou sujas. Certifique-se de que as suas mãos estejam secas e limpas.
Tela quebrada/rachada
Se a tela estiver danificada, isso pode fazer com que a tela tátil não funcione corretamente. Será necessário substituí-la. Você pode encontrar um guia para substituir a tela aqui.
Outro dispositivo Bluetooth não conseguiu localizar o seu Gear
O seu Gear não pode ser encontrado por outro dispositivo.
Dispositivos muito distantes entre si
Verifique se o seu Gear e o seu outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance de conectividade. A distância da conexão varia de acordo com o ambiente e o entorno do dispositivo. Objetos como paredes interferem na conectividade. Uma boa distância seria dentro de 10 metros para garantir a conectividade.
Verifique se o recurso de conectividade sem fio Bluetooth está ativado no seu Gear. Para acessar as configurações de Bluetooth a partir da tela do relógio:
  1. Deslize para a direita para acessar.
  2. Configurações → Bluetooth.
  3. Verifique a opção Bluetooth. Se estiver DESATIVADA, alterne para ATIVADA. Agora o seu Gear ficará visível para que outros dispositivos possam se conectar a ele.
Não foi possível estabelecer conexões Bluetooth com o Gear
O seu relógio não está sendo localizado por outros dispositivos.
Bluetooth desligado
O Bluetooth do dispositivo pode estar desligado, o que significa que ele não pode se conectar com outros dispositivos. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado. No dispositivo, faça o seguinte:
  1. Deslize para a direita até o ícone de Configurações no dispositivo.
  2. Em Configurações, encontre as Configurações de Bluetooth.
  3. Em Configurações de Bluetooth, ative o Bluetooth.
  4. Marque a caixa ao lado dos dispositivos aos quais você deseja que o seu dispositivo possa se conectar.
Dispositivos fora de alcance/Interferência
A conectividade Bluetooth pode ser afetada pela distância entre dois dispositivos ou pelo ambiente onde você está tentando se conectar. Os dispositivos que você deseja conectar podem estar muito distantes ou sofrendo interferência. Tente aproximá-los antes de tentar a conexão e elimine qualquer fonte que possa interferir na conexão.
Se o Bluetooth ainda não funcionar
Se o seu Bluetooth ainda não estiver funcionando, leve o dispositivo a um [|Centro de Assistência Samsung.]
A câmera não está funcionando corretamente
Ao abrir a câmera, mensagens de erro aparecem.
Bateria fraca
Se a bateria estiver fraca, a câmera não será iniciada. Tente carregar o dispositivo para resolver o problema.
Armazenamento insuficiente
Pode não haver armazenamento suficiente no dispositivo para tirar uma foto. Tente excluir dados desnecessários do seu telefone.
A câmera ainda não funciona
Se a câmera ainda não iniciar, reinicie o dispositivo. Se isso não resolver o problema, tente levá-lo a um Centro de Assistência Samsung ou siga o guia de substituição do iFixit aqui.
Dalt Lasell
Membro desde: 04/12/16
543 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
My galaxy gear smartwatch speaker is not working people can hear me but I can't hear them and my watch don't ring it only vibrates
Terrance Burr - Responder Compartilhar
Hi, need help update my galaxy gear anyone help me ? Tx
Znz - Responder Compartilhar
Hi i need help, i get a message on samsung watch, when i launch my camera app, it says “unable to start camera”.
Arnoldas Bakanovas - Responder Compartilhar
Rob Sarmiento
How do you reset or reformat the watch from the hardware side? I know my Bluetooth is off, but the phone is stuck on the blootooth/docking cradle symbol.
Any help would be greatly appriciated!
Robert Sarmiento - Responder Compartilhar
My watch stopped working yesterday and watch won’t turn off. I have fully charged it but no change. Any help
Marie Blake - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 6,517
