Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o seu Samsung Galaxy Express 3
O celular não liga
O celular não liga ou não responde ao botão LIGA/DESLIGA.
Porta de carregamento com defeito
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja conectado ao celular e que ele permita que o dispositivo carregue. Se o celular não carregar, tente usar um adaptador ou cabo diferente. Se ainda estiver utilizável, considere a substituição da porta de carregamento.
Bateria com defeito
Limpe o compartimento da bateria, incluindo o conector da bateria, antes de reinseri-la. Certifique-se de que a porta de carregamento esteja funcionando e conectada a uma tomada funcional.
A bateria pode ter sofrido algum tipo de mau funcionamento. Tente substituir a bateria de íon de lítio de 2050 mAh. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Express 3
Tela tátil não responde
A tela não responde a nenhum toque.
Tela com defeito/quebrada
Às vezes, o celular pode apresentar um problema de hardware ou software. Primeiro, tente reiniciar o celular mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA e selecione "Reiniciar" no menu pop-up.
Se houver rachaduras visíveis, talvez seja necessário substituir a tela e/ou o digitalizador. Substituição da tela do Samsung Galaxy Express 3
Tela suja
Use um pano resistente a riscos ou lenço para garantir que a tela esteja seca e limpa. Use apenas movimentos para cima e para baixo para manter uma aparência limpa e consistente. Certifique-se de que o pano esteja limpo e livre de sujeira ou poeira.
Cartão SIM com defeito
O celular liga, mas não exibe nenhum software.
Cartão SIM quebrado
Se o celular liga, mas a tela não exibe nada, o seu cartão SIM pode não estar funcionando. A substituição do cartão SIM é uma maneira fácil de resolver esse problema. Tente substituir o cartão SIM aqui: Substituição do cartão SIM do Samsung Galaxy Express 3
Tomada de energia com defeito
Use uma fonte de energia diferente. Às vezes, o circuito pode estar desligado ou apresentar mau funcionamento. Tente usar uma tomada de energia em uma área diferente.
Porta de carregamento suja
Sujeira, poeira e outros detritos podem ter se acumulado na porta de carregamento. Use ar comprimido para soprar qualquer sujeira que possa estar na porta de carregamento. Se o ar comprimido não funcionar, use uma pinça estreita para remover cuidadosamente qualquer detrito.
Áudio distorcido ou inexistente durante chamadas telefônicas
O áudio durante chamadas telefônicas está distorcido ou inexistente.
Alto-falante frontal sem resposta
Às vezes, pode haver um problema de software que faz com que o celular não use os alto-falantes. Reiniciar o dispositivo pode resolver o problema. Reinicie o celular mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA por três segundos e selecionando "Reiniciar" no menu pop-up.
Alto-falante frontal quebrado
Se o alto-falante frontal estiver estourado ou quebrado, talvez seja necessário substituí-lo.
Áudio distorcido ou inexistente ao usar a entrada auxiliar
O áudio está distorcido ou inexistente ao usar um dispositivo de áudio externo conectado a uma entrada auxiliar.
Entrada auxiliar com defeito
A conexão pode ter sido perdida para o cabo auxiliar. Tente desconectar o cabo auxiliar e conectá-lo novamente. Talvez seja necessário remover sujeira, poeira ou outros detritos presos na entrada usando ar comprimido.
Entrada auxiliar quebrada
Outra opção pode ser usar um cabo auxiliar diferente.
Botão home sem resposta
O botão home não responde.
Botão home com defeito
Às vezes, o celular não recebe o sinal do botão home. Uma opção é reiniciar o celular para verificar se ele volta a captar o sinal. Às vezes, pode haver danos causados por água ou detritos que impeçam o funcionamento do botão home. Use ar comprimido para tentar limpar ao redor ou sob o botão.
Botão home quebrado
A substituição do botão home pode ser outra opção. Substituição do botão home do Samsung Galaxy Express 3
Lente da câmera embaçada ou obstruída
As fotos parecem estar embaçadas ou obstruídas.
Lente da câmera com defeito
A lente da câmera pode ser a responsável pela baixa qualidade das fotos. As configurações muitas vezes podem ser o problema. Nas configurações, altere a velocidade do obturador para "normal" ou "rápida". Outra solução pode ser reduzir o sensor de luz ISO, também nas configurações. O último ajuste de configurações seria aumentar a abertura da lente.
Lente da câmera suja
Se as configurações não resolverem o problema ou se a câmera estiver claramente suja ou quebrada, talvez seja necessário limpar a lente da câmera com um pano ou lenço resistente a riscos.
Lente quebrada
Se a lente estiver quebrada, você terá que substituí-la. Substituição da lente da câmera traseira do Samsung Galaxy Express 3
11 comentários
Cannot find a way to increase text size as examples show.
Mack Johnson - Responder Compartilhar
Once in a while it saids in Odin mode and it's a white screen
Wes Evans - Responder Compartilhar
It's got a white screen and sometimes it says in Odin mode
Can not turn my blue tooth on
Missy - Responder Compartilhar
I will not let me turn it
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 4,790
