Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O celular não responde ou não liga.
Carga insuficiente
Conecte o celular na tomada e aguarde de 15 a 20 minutos. Certifique-se de que não haja danos no cabo de carregamento ou na tomada. Se ele não ligar sozinho, tente ligá-lo manualmente. Pressione o botão LIGA/DESLIGA localizado na lateral direita do dispositivo e aguarde a tela de carregamento aparecer.
Corrupção causada por cartão de memória ou aplicativo
Certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente desligado mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 8 segundos. Após desligar, aguarde 30 segundos e tente ligá-lo. Se não ligar, remova a capa traseira. Com cuidado, levante a bateria e remova o cartão SD/de memória que está embaixo dela. Coloque a bateria de volta no lugar e recoloque a capa. Ao fazer isso, você testará se algum aplicativo no seu cartão de memória está causando problemas no dispositivo. Depois de realizar esses passos, tente ligá-lo novamente. Se ele ligar, o seu cartão de memória está com defeito.
Bateria com defeito
O dispositivo pode não ligar porque a bateria está gasta ou não funciona mais. Para resolver este problema, pode ser necessário substituí-la usando este guia.
Baixa autonomia da bateria
O celular não possui autonomia da bateria suficiente.
O celular precisa ser reiniciado
Reinicie o celular mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA e toque em "desligar" no menu até que ele seja encerrado. Em seguida, remova a capa traseira do celular e retire a bateria, o chip SIM e o cartão SD. Aguarde pelo menos 15 segundos antes de colocá-los de volta no celular. Por fim, coloque todos os itens removíveis no lugar e reinicie o celular mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA.
Aplicativos consumindo muita bateria
Desative os aplicativos que usam transmissão de dados, como o app de GPS. Ele coleta dados do Wi-Fi, torres de celular locais e do chip de GPS para encontrar sua localização. Ao desativar esses aplicativos, você permite que o celular descanse.
Bateria com defeito
Se você já tentou de tudo e nada parece resolver o problema, substitua a bateria inteira usando este guia.
Superaquecimento do dispositivo
"O dispositivo superaquece enquanto carrega"
Verifique o cabo de carregamento
Certifique-se de estar usando o carregador original, já que carregadores de terceiros podem sobrecarregar a bateria. Se você não possuir mais o cabo original, tente um cabo diferente de terceiros.
Processador sobrecarregado
Para verificar se o celular está superaquecendo por causa disso, feche todos os aplicativos que você não está usando ativamente ou diminua as especificações do aplicativo principal que você está usando.
O celular trava
O celular não responde e a tela está travada.
Cartão SD inserido incorretamente
A partir da tela inicial, toque em aplicativos e, em seguida, toque no aplicativo de Configurações. Role até Armazenamento e toque em “Desmontar cartão SD”. Em seguida, desligue o celular. Remova a capa traseira do celular e retire a bateria. Feito isso, remova o cartão SD. Coloque o cartão SD e a bateria de volta e, em seguida, recoloque a capa no celular. Ligue o celular como passo final.
Requer uma reinicialização suave (soft reset)
Desligue o celular. Quando ele estiver totalmente desligado, remova a capa traseira e a bateria. Conte de dez a quinze segundos, reinsira a bateria e coloque a capa traseira. Ligue o celular novamente.
Aplicativos ocupando muito armazenamento
Abra os aplicativos e vá até o aplicativo de Configurações. Role até Diagnóstico do Dispositivo, toque em Uso de Energia e depois em Uso da Bateria. Toque no aplicativo que desejar, toque em informações do app e em Limpar Cache, depois saia.
Tela tátil não responde
"A tela tátil não responde corretamente"
Objeto estranho na tela
Se você tiver um protetor de tela ou capa no celular, tente removê-los para ver se isso resolve o problema. Você também pode precisar limpar levemente a tela com um pano úmido, livre de poeira, e secar completamente a superfície.
Problema de software
Caso o software do celular esteja causando este problema, tente realizar uma reinicialização simples do dispositivo. Se isso não funcionar, tente reiniciar o dispositivo no modo de segurança. Para fazer isso, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que “Samsung Galaxy Core Prime” apareça na tela. Após soltar o botão LIGA/DESLIGA, pressione e segure imediatamente o botão Diminuir Volume até ver “Modo de Segurança” no canto inferior esquerdo da tela.
Problema de hardware
Às vezes, um cartão de memória ou chip SIM com defeito pode fazer com que a tela pare de responder. Remova o seu cartão de memória e o chip SIM para ver se isso resolve o problema.
Olivia Jensen
Membro desde: 10/02/18
784 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
5 comentários
unfortunately, samsung keyboard has stopped message
pam brooks - Responder Compartilhar
Forgot Samsung account id and password what can I do to fix it without
Jessica Ruff - Responder Compartilhar
my phone doesn’t charge at all and whenever i try to put in my password it taps everywhere and it doesnt let me type it in and it taps everywhere on my home screen so when i go to settings to fix this it doesnt let me
Brandon Burris - Responder Compartilhar
Phone is frozen on with battery picture..now will now turn off…
chrystalblue1 - Responder Compartilhar
My Samsung SM-G386U shot down and can’t be power on
Sparky2019@ - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 6,009
