Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Samsung Galaxy Chromebook Go 14 (XE345XDA) liga, mas a tela está preta ou não responde, siga este guia para encontrar possíveis soluções.
A bateria precisa ser carregada
Se você estiver usando o carregador original tipo C, pode haver uma luz ou LED no Chromebook que acende para indicar que há energia passando pelo sistema quando conectado a uma tomada.
  • Assim que o carregador estiver conectado, ligue-o ao Chromebook e certifique-se de que a luz no Chromebook acenda, indicando a cor vermelha ou verde.
  • Deixe o Chromebook carregar por cerca de 15 minutos antes de tentar ligá-lo.
Se a tela do Chromebook não ligar, a bateria pode precisar ser substituída, o software pode precisar de uma atualização ou a placa-mãe pode estar com defeito.
Siga este guia para substituir a bateria (placeholder).
Configurações de brilho muito baixas
Certifique-se de que o brilho da tela esteja em um nível razoável que permita visualizar a tela.
  • Haverá um botão no teclado que altera o brilho da tela.
  • Aumente o brilho da tela pressionando o maior dos dois símbolos nos botões de brilho.
Se o carregador tipo C estiver funcionando e o Chromebook não exibir nenhuma luz indicadora, o problema é na bateria.
Precisa de uma redefinição
A tela pode não estar respondendo devido ao fato de nenhuma imagem estar sendo exibida.
  • Tente ligar e desligar o dispositivo usando o botão LIGA/DESLIGA.
  • Se isso não funcionar, tente forçar a redefinição do Chromebook mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por dez segundos.
    • Se isso não funcionar, talvez você precise restaurar o Chromebook (redefinição de fábrica) pressionando CTRL + ALT + SHIFT + R para redefinir e seguir as instruções. Isso apagará todos os dados do Chromebook e o restaurará aos padrões de fábrica
O conector do display não está fixado
Isso exigirá que o Chromebook seja parcialmente desmontado para garantir que as conexões com a placa-mãe estejam conectadas corretamente e funcionando funcionalmente.
  • Remova a tampa traseira da parte inferior do seu Chromebook.
  • Verifique se a fiação e as conexões que vão do display para a placa-mãe
Falha no conjunto do display
Se você verificou tudo o mais, seu display pode ter falhado ou estar danificado. Siga este guia para obter instruções sobre como substituir o conjunto do display.
Austin Cates
Membro desde: 09/25/25
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025 Membro de Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 169
