Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Minha câmera não liga
Quero usar minha câmera para tirar fotos, mas ela não liga.
Bateria descarregada
Conecte a câmera a um computador ou a um carregador de parede com um cabo USB por várias horas. Se ela ainda não ligar, a bateria pode estar morta. Você precisará comprar uma nova e substituí-la.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Após substituir a bateria, tente ligar a câmera. Se a câmera não ligar, desmonte a câmera e substitua o botão LIGA/DESLIGA por um novo.
Placa-mãe quebrada
Pode haver uma conexão de fiação ruim na sua placa-mãe, ou possivelmente um curto-circuito elétrico. Você precisará substituir a placa-mãe.
O flash da câmera não funciona
Estou tentando tirar fotos em ambientes com pouca luz, mas o flash da minha câmera não liga.
Lâmpada queimada
A lâmpada do flash da sua câmera queimou e precisará ser substituída.
Conexões elétricas com defeito
Pode haver fiação e/ou curtos eletrônicos na placa-mãe, o que impede o funcionamento do flash. Você precisará substituir a placa-mãe.
Bateria fraca
A bateria está fraca e não fornece energia para o flash da câmera. Você precisará carregá-la conectando a câmera ao carregador de parede, a uma porta USB energizada ou removendo a bateria e carregando-a separadamente com o carregador fornecido pelo fabricante.
O flash da câmera não levanta
Eu pressiono o botão do flash, mas o conjunto do flash não se projeta para fora da câmera.
Mecanismo do conjunto do flash está quebrado
O mecanismo do conjunto do flash está quebrado e precisará ser substituído.
Autonomia da bateria curta
Eu gostaria de usar minha câmera o dia todo, mas toda vez que uso, ela desliga em poucas horas ou menos.
Bateria não totalmente carregada
Sua bateria pode não ter sido totalmente carregada, o que significa que você deve seguir o procedimento de carregamento adequado. Conecte a câmera a um computador para carregar a bateria ou remova as baterias da câmera e coloque-as no carregador de parede.
A bateria não segura carga
Se a bateria foi totalmente carregada, mas ainda não dura muito tempo, sua bateria pode estar velha ou desgastada. Você precisará substituir a bateria por outra do mesmo modelo da Samsung.
A lente está presa
Estou tentando usar minha câmera, mas a lente parece travada.
Detritos presos no mecanismo da lente
Sujeira pequena, areia, fiapos, etc., podem ficar presos no mecanismo e impedir o movimento. Você pode usar um spray de ar comprimido para soprar os detritos.
Falha no conjunto da lente
Se a limpeza do mecanismo da lente com ar comprimido não funcionou, os mecanismos podem ter falhado. O conjunto da lente precisará ser substituído.
A tela da câmera não liga
Quando ligo minha câmera, não consigo ver nenhum dos conteúdos na tela.
Tela quebrada ou rachada
A tela pode ter parado de funcionar se você a deixou cair ou a sujeitou a impactos. Isso significa que a tela precisará ser substituída para funcionar corretamente.
Placa-mãe quebrada
Pode haver curtos-circuitos ou conexões eletrônicas com defeito na placa-mãe. A placa-mãe precisará ser substituída.
A câmera não tira fotos
Minha câmera liga, mas não tira fotos.
Botão de captura não funciona
Os mecanismos no botão de captura ou as conexões com a placa-mãe podem ter falhado. O botão de captura precisará ser substituído.
Placa-mãe quebrada
A câmera só tira fotos borradas, manchadas ou fora de foco
Minha câmera não tira fotos nítidas. Ela só tira fotos borradas, manchadas ou distorcidas.
A lente precisa ser limpa
Com a lente estendida, use um pano sem fiapos macio para limpar a lente. Evite usar água para limpar a lente, pois a água pode danificar a eletrônica da câmera.
A lente está arranhada
Examine a lente e determine se ela apresenta arranhões. Se a lente estiver arranhada, ela precisará ser substituída.
O foco automático da câmera está quebrado
Após limpar a lente e determinar que ela não está arranhada, a funcionalidade de foco automático da câmera pode estar quebrada. A placa-mãe precisará ser substituída.
A câmera não grava som
"Minha câmera não grava som quando a uso no modo de vídeo"
O microfone embutido está quebrado
Se a câmera conseguir gravar áudio usando um microfone externo via entrada de fone de ouvido, o microfone interno pode estar quebrado. O microfone interno precisará ser substituído.
A entrada de fone de ouvido está quebrada
Se a câmera conseguir gravar áudio usando apenas o microfone interno, e não um microfone externo, a entrada de fone de ouvido pode estar quebrada. A entrada de fone de ouvido precisará ser substituída.
Keith Lipking
Membro desde: 09/26/15
386 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S2G3
4 Membros
Autoria de 24 guias
26 comentários
When I take a picture and try to slide the screen to see the other pictures the
Screen will not slide. So I can only see the last picture that I took.
lee milner - Responder Compartilhar
Once I take a picture the carama will not slide to see the other pictures.
Camera fully charged it turns on then screen just flashes up a pulsating Samsung and won't go any further help please. ..
iangrice1963 - Responder Compartilhar
My samsung a5 also have same problem bro...
tiger_467 - Responder Compartilhar
Is there an app I can use for the flash until I can get the bulb replaced
Beth Gardner - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 127
Ao todo: 23,712
