Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Possíveis problemas de software
Antes de tentar realizar reparos, certifique-se de que o software da câmera esteja atualizado. Se um aplicativo na câmera não estiver funcionando, é provável que outras pessoas estejam enfrentando o mesmo problema e que os desenvolvedores já tenham corrigido a falha.
A câmera não liga
A câmera não liga quando você pressiona o botão LIGA/DESLIGA, ou ela desliga após pouco tempo.
Bateria esgotada / Baixa autonomia da bateria
Carregue a bateria completamente conectando a câmera a uma tomada. Você também pode remover a bateria e carregá-la com um carregador de parede. Se carregar a bateria não ajudar, ou se a bateria não mantiver a carga, pode ser a hora de adquirir uma bateria de reposição.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se a bateria estiver totalmente carregada, mas a câmera ainda não ligar, o botão LIGA/DESLIGA pode ser a causa. Confira este guia de reparo para substituir o botão LIGA/DESLIGA.
Sem flash
O flash não abre ou pode não disparar quando a opção de flash está ativada.
Bateria fraca
Se a bateria da câmera estiver com pouca carga, ela tentará economizar energia desligando o flash. Certifique-se de carregar a bateria totalmente antes de fotografar. Pode ser aconselhável comprar uma bateria extra para fotografar durante todo o dia.
Conjunto do flash queimado
Se a câmera estiver totalmente carregada e o flash ainda não acender, talvez o conjunto do flash precise ser substituído devido a uma lâmpada queimada ou fiação com defeito. Dê uma olhada em este guia de reparo para substituir o conjunto do flash.
A tampa da lente está presa
Após ligar a câmera, a lente não é acionada ou a tampa da lente não abre totalmente.
Sujeira presa na tampa da lente
Se a tampa da lente não fechar ou abrir totalmente, pode haver algo preso entre a lente da câmera e a tampa da lente. Tentar forçar a abertura para tirar fotos pode riscar a lente da câmera. Em vez disso, use uma lata de ar comprimido, como o Blow Off, e remova a sujeira e os detritos suavemente.
A tampa da lente não abre sozinha
Se não houver sujeira ou detritos entre a lente e a tampa, o mecanismo da tampa pode estar quebrado. Confira este guia de reparo para consertar a tampa da lente.
Zoom não funciona
Você tenta usar o zoom e o botão de zoom não responde ou funciona de forma irregular, aplicando zoom insuficiente ou excessivo.
Sujeira no mecanismo
Uma limpeza completa com ar comprimido ou álcool isopropílico pode ajudar a desalojar detritos ou limpar qualquer poeira presa no mecanismo. Confira este guia de reparo para obter algumas dicas. Se isso não funcionar, o mecanismo em si pode estar com problemas.
Mecanismo de zoom quebrado
Se uma boa limpeza do conjunto não resolver o problema do zoom, talvez seja necessário substituir todo o conjunto. Será necessário um kit de ferramentas e você pode seguir este guia de reparo para obter ajuda.
Mensagem pop-up "Erro de Zoom"
Se você receber uma mensagem pop-up que diz "Erro de Zoom", tente seguir as instruções na tela para resolver o problema. Se redefinir a fonte de alimentação da câmera não corrigir o problema, é muito provável que o mecanismo de zoom da câmera esteja com defeito ou quebrado. Em vez de gastar US$ 70 ou mais por uma simples substituição, use este guia de reparo para substituí-lo e compre um bom almoço para comemorar.
A tela não liga
A tela está preta, com defeito ou não responde de forma geral.
Bateria esgotada
Certifique-se de que a bateria esteja carregada ao ligar a câmera.
Tela rachada
Quando a tela está rachada, um impacto pode ter afetado a tela LCD abaixo dela. Se a tela estiver distorcida ou não ligar, substitua-a com a ajuda de este guia de reparo.
Problemas na placa-mãe
Se a câmera estava funcionando bem e depois sofreu um trauma, como cair na água, a placa-mãe pode ter sido danificada e não estar mais funcionando corretamente. Este também pode ser o caso se a placa-mãe estiver com defeito. Você pode trocar a placa-mãe com a ajuda de este guia de reparo.
A câmera não tira fotos
Você pressiona o botão de captura, mas a câmera não captura o que você vê.
Botão de captura não funciona
Se a câmera não tirar fotos quando o aplicativo estiver aberto, o botão de captura pode estar quebrado. Confira este guia de reparo para ajudar a substituí-lo.
Problemas de software
Se a câmera ainda não tirar fotos após a substituição, o software da câmera pode estar com defeito. Certifique-se de que o aplicativo esteja atualizado - isso geralmente garante que todos os bugs conhecidos sejam corrigidos. Tente desligar a câmera completamente e ligá-la novamente para atualizar o aplicativo. Se isso não funcionar, pode haver um problema na placa-mãe. Dê uma olhada em nosso guia de reparo para descobrir como substituí-la.
Timothy Proto
Membro desde: 02/10/16
838 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
9 comentários
PLEASE HELP!!!!!!!!!!!
I have the EK-GC200 (Galaxy Cam 2). It worked fine for about a month or so and then while trying to take a picture the display started shaking to the point of making the screen mostly a blur and making a slight grinding noise that sounds like a set of plastic gears slipping teeth. It still zooms in and out fine but shakes constantly making it impossible to take a picture at all. I took it all apart and couldn't see any problems so I ordered a brand new lens module that includes new zoom and focus motors on it and installed it 10 mins ago. The shaking problem has not changed at all. The new lens did not come with the sensor that screws on to the back of the lens module under the dust sticker so i installed the original. IF ANYONE KNOWS WHAT IS WRONG HERE PLEASE HELP!
Thanks,
Jason
Jason - Responder Compartilhar
also did factory reset and updates
Hello Jason,
I also have the same problem. Did you find a solution?
Ivo M - Responder Compartilhar
What should I do if logging occurs , it waste time because of slow processing
Cessy Rey - Responder Compartilhar
I love my galaxy 2 camera but it ill not connect and let me use Facebook or any other apps even tho it says it is connected to the internet.
union_mom - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 11,867
