Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O Samsung Galaxy Alpha não liga.
A bateria não está carregada
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada e instalada corretamente.
Dano por água
Retire a bateria do celular. Verifique a tira alongada na lateral da bateria, onde ficam as conexões. Se o indicador de água estiver branco, o celular não sofreu dano por água. Se o indicador de água estiver rosa, o celular sofreu dano por água e provavelmente não ligará por estar danificado.
Placa-mãe danificada
Se o celular ainda não ligar, é provável que a placa-mãe esteja danificada. Se isso for verdade, a placa-mãe precisará ser substituída.
O celular tem recepção ruim
O celular não tem conexão suficiente com a rede sem fio.
Em um local que não permite conexão móvel
Se o Samsung Galaxy Alpha exibir "sem serviço" na tela, mude para um novo local e teste a qualidade do sinal lá. Se você estiver em um prédio, tente ir para fora para garantir que o sinal não esteja obstruído.
Antena ruim
Se a qualidade do sinal estiver consistentemente ruim, independentemente da sua localização, sua antena pode não ter uma boa conexão com a placa-mãe ou pode estar com defeito.
Se o seu celular ainda não ligar, é provável que a sua placa-mãe esteja danificada. Você precisará substituir a placa-mãe.
O celular está travado
A tela do celular não responde apesar do uso ativo
Memória RAM cheia
Provavelmente há muitos aplicativos abertos, o que pode fazer com que a memória RAM fique cheia. Certifique-se de fechar aplicativos e programas não utilizados. Outra solução seria minimizar temporariamente o uso do celular. Se isso não resolver o problema, reinicie o celular mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA.
Driver de vídeo com problemas
A melhor solução para corrigir o driver de vídeo é reinstalar um novo a partir do site do fabricante do celular. Após a instalação, teste os novos drivers atualizados e certifique-se de que o celular funcione corretamente.
Placa-mãe com defeito
Se o seu celular ainda estiver travado, é provável que a placa-mãe esteja com defeito. Seria necessário substituí-la por uma nova do fabricante.
O celular está excessivamente quente
A temperatura do celular está desconfortavelmente quente ao toque
Bateria com defeito
Se a bateria estiver com defeito, ela pode facilmente fazer com que o celular fique quente ao toque. Se for esse o caso, a bateria com defeito precisará ser substituída por uma bateria nova.
Bateria sobrecarregada
Se o celular estiver sobrecarregado, ele pode ficar quente ao toque. Desconecte o cabo de carga do celular e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que o celular desligue. Se o celular já estiver desligado, ignore o passo anterior. Em seguida, deixe o celular descansar por pelo menos cinco minutos antes de ligá-lo novamente.
Uso intenso de aplicativos
Quando o celular é usado de forma consistente por um longo período de tempo, ele pode ficar quente ao toque. Uma opção seria tocar no botão LIGA/DESLIGA para desligar a tela e deixar o celular descansar por pelo menos cinco minutos para que ele esfrie. Se o celular estiver muito quente ao toque, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA e deixe o celular descansar por pelo menos cinco minutos antes de ligá-lo novamente.
A bateria perde carga rapidamente
O tempo de uso entre as cargas é anormalmente baixo
Uso indesejado de aplicativos
Aplicativos não utilizados rodando em segundo plano são a causa mais comum da diminuição da autonomia da bateria. Para resolver este problema, desative aplicativos indesejados no gerenciador de aplicativos para aumentar a autonomia da bateria do celular.
Bateria com defeito
Se a bateria estiver com defeito, o tempo de uso entre as cargas provavelmente será muito baixo. Para corrigir este problema, a bateria precisará ser substituída. Siga o link abaixo para descobrir maneiras de manter a bateria do seu celular em bom estado.
Melhorias na Eficiência da Bateria
Jon Brausch
Membro desde: 01/20/15
1.572 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G17
4 Membros
Autoria de 60 guias
50 comentários
Want to know why I haven't heard any sound of any kind from this phone
CATHY COOK - Responder Compartilhar
My phone has no sound on videos everywhere else but vidios
annking4236 - Responder Compartilhar
why no sounds
Dorothy Davis - Responder Compartilhar
No sound on video or touch
hdmlt259 - Responder Compartilhar
I have no volume what so ever
Debby Marx - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 35,590
