Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Samsung Galaxy A54 5G não tem acesso à internet, apesar de estar configurado para 4G/5G ou Wi-Fi, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Noções básicas
  • Certifique-se de que o celular esteja bem configurado: modo avião desligado, Wi-Fi ligado, roaming de dados ligado (se você não estiver em casa) e o cartão SIM funcional.
  • Verifique a cobertura da rede local com sua operadora de celular.
  • Verifique seu roteador. Se outros dispositivos conectados ao mesmo roteador não funcionarem, desconecte o roteador da tomada e conecte-o novamente. Se o problema persistir, altere a frequência (em GHz) nas configurações do seu roteador.
Sinal de rede sem resposta
O celular tenta se conectar a uma rede específica que não responde.
  • Deslize para baixo para acessar o painel rápido e ativar o modo avião. Aguarde alguns segundos e, em seguida, desative o modo.
  • Se isso não funcionar, mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume simultaneamente e selecione Reiniciar.
Instabilidade de rede e configuração incorreta de APN
O celular não consegue se conectar devido à instabilidade do sinal durante a alternância entre redes 5G, protocolos de acesso da operadora corrompidos ou conflitos profundos de configuração de software.
  • Sinais 5G podem ser inconsistentes. Selecione Conexões - Redes móveis - Modo de rede - Preferência por LTE.
  • No menu Nomes de pontos de acesso (APN), clique nos três pontos acima e selecione Restaurar padrão.
  • Se o problema persistir, selecione Gerenciamento geral - Restaurar - Restaurar todas as configurações (ou Restaurar configurações de rede móvel / Restaurar configurações de Wi-Fi e Bluetooth) e reinicie o celular.
Cartão SIM com defeito
O cartão SIM é um pequeno cartão usado para identificar e autenticar o dispositivo em uma rede celular.
  • Certifique-se de que seu cartão SIM esteja inserido corretamente.
  • Se o seu celular ainda não se conectar à rede, seu cartão SIM pode estar danificado e, nesse caso, ele precisa ser substituído.
Software (Android / One UI) não atualizado
As atualizações de software geralmente incluem melhorias que aprimoram o desempenho e a funcionalidade de aplicativos e sistemas operacionais. Portanto, um software desatualizado pode causar problemas de compatibilidade.
  • Vá para Configurações, escolha Atualização de software e certifique-se de que seu celular esteja atualizado. Se não, baixe a atualização disponível.
Atualização de software (Android / One UI)
Se você atualizou seu celular recentemente e não enfrentava problemas de rede antes, é possível que o problema seja causado pela nova atualização.
  • Reinvista para a versão de atualização anterior nas suas Configurações.
  • Aguarde a próxima atualização.
Componentes do celular incompatíveis
Se você substituiu um componente recentemente (por exemplo, a bateria), o problema de rede pode ter origem nisso.
  • Certifique-se de que os componentes sejam compatíveis com seu celular. Se não, substitua os componentes por compatíveis. (Exemplo: módulo de carregamento K2)
Para substituir a bateria, você pode consultar este guia. Você também pode substituir a placa-mãe ou a placa-filha caso não sejam compatíveis com seu celular.
Chloé Lauwers
Membro desde: 01/16/26
237 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
Problem de reseau
Adam Hassan Baba - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 341
Ao todo: 1,356
