Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Samsung Galaxy A20: Resolução de problemas
A tela está quebrada
A tela não responde ao toque ou está rachada.
Impacto ou trauma no celular
Comece usando uma lâmina de barbear para separar a capa traseira do quadro do celular. Remova a placa-mãe e os parafusos ao redor. Remova a bandeja do chip (SIM card) e separe a tela do quadro intermediário. Desconecte a bateria e remova completamente a placa-mãe. Remova todas as outras conexões da tela. Reinstale todas as conexões na nova tela e parafuse o quadro intermediário. Coloque a capa traseira para concluir o reparo.
Erros de software ou desalinhamento acidental
Comece removendo o chip e a capa traseira. Remova o quadro intermediário e a placa-mãe. Desconecte qualquer conexão com a tela. Remova a tela inteira. Aplique adesivo na placa-mãe e coloque a nova tela. Reconecte todas as conexões na nova tela e parafuse o quadro intermediário. Coloque cuidadosamente a capa traseira para concluir o reparo.
O dispositivo não carrega
Problema de carregamento
Conectar o dispositivo através da porta de carregamento não funciona e vários carregadores foram testados.
A bateria descarrega rapidamente
Como aumentar a autonomia da bateria
Primeiro, vá até as configurações do seu celular e verifique quais aplicativos estão consumindo mais a bateria. Certifique-se de que todos os seus aplicativos e o software do celular estejam atualizados, pois as atualizações geralmente trazem melhorias para a autonomia da bateria. Em seguida, ajuste algumas configurações, como diminuir o brilho da tela ou reduzir o tempo que leva para a tela desligar quando não estiver em uso. Além disso, fique de olho nos aplicativos executados em segundo plano e considere desativar o Wi-Fi ou o Bluetooth quando não estiver usando. Às vezes, é uma boa ideia reiniciar o seu celular ou até mesmo fazer uma restauração de fábrica se o problema persistir. E não se esqueça: temperaturas extremas também podem afetar a bateria, por isso tente manter o seu celular em um ambiente com temperatura moderada.
Quando considerar a substituição da bateria
Se você estiver enfrentando problemas persistentes na bateria do seu Samsung Galaxy A20 apesar de ter tentado várias etapas de resolução de problemas, talvez seja hora de considerar a substituição da bateria.
Com o tempo, as baterias de smartphones degradam, levando a uma redução na capacidade e no desempenho. Sinais que indicam uma bateria com falha incluem esgotamento rápido, desligamentos inesperados mesmo quando o indicador de carga mostra bateria, ou o dispositivo ficar anormalmente quente durante o carregamento. Substituir a bateria pode dar uma vida nova ao seu dispositivo, restaurando a autonomia da bateria e o desempenho geral.
Microfone sem som
Microfone sem som
Comece verificando se há obstruções físicas na porta do microfone, pois o acúmulo de sujeira, detritos ou poeira pode abafar ou bloquear o som. Use um spray de ar comprimido ou uma escova macia para limpar a porta com cuidado. Se isso não resolver o problema, considere problemas relacionados ao software reiniciando o seu celular ou fazendo uma atualização de software, garantindo que o aplicativo que você está usando tenha permissões de microfone ativadas. Teste o dispositivo no Modo de Segurança para descartar a interferência de aplicativos de terceiros. Como último recurso, faça uma restauração de fábrica, mas lembre-se de fazer backup dos seus dados antes.
Alto-falante não funciona
Alto-falante silencioso
Verifique as configurações de volume e reinicie o dispositivo para resolver possíveis falhas de software. Inspecione a tela de alto-falante quanto a obstruções e certifique-se de que o sistema operacional e os aplicativos do seu dispositivo estejam atualizados. Teste diferentes tipos de conteúdo de áudio para localizar problemas específicos do aplicativo e inicie o dispositivo no modo de segurança para descartar a interferência de aplicativos de terceiros. Se o problema persistir, considere fazer uma restauração de fábrica, mas certifique-se de fazer backup de dados importantes antes. Se a resolução de problemas via software falhar, inspecione o hardware do alto-falante quanto a danos visíveis e busque assistência.
Quando considerar a substituição do alto-falante
Você deve considerar a substituição do alto-falante do seu Samsung Galaxy A20 se já esgotou todas as etapas de resolução de problemas e ele ainda não está funcionando corretamente. Sinais que indicam a necessidade de substituição do alto-falante incluem problemas persistentes, como ausência de som, áudio distorcido ou estalando, ou se o alto-falante não produzir som algum mesmo após garantir que não esteja no mudo e que todas as configurações de software estejam corretas. Além disso, se o alto-falante estiver fisicamente danificado, como com rachaduras ou danos por água, a substituição pode ser necessária para restaurar a funcionalidade de áudio.
Não liga
Problemas ao ligar
Se o seu Samsung Galaxy A20 não está ligando, apesar de ter tentado usar o botão LIGA/DESLIGA, há algumas etapas de resolução de problemas a serem consideradas antes de pensar em uma substituição.
Primeiro, certifique-se de que o dispositivo tenha carga de bateria suficiente conectando-o a uma fonte de energia e permitindo que ele carregue por algum tempo. Se a bateria estiver totalmente carregada e o dispositivo ainda não ligar, tente uma reinicialização forçada pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume simultaneamente por cerca de 10 a 15 segundos. Isso pode ajudar a redefinir o dispositivo e resolver quaisquer problemas temporários de software que possam estar impedindo que ele ligue. Se o dispositivo ainda não responder, tente usar um cabo de carregamento e um adaptador de energia diferentes para descartar possíveis problemas com o equipamento de carregamento.
Se nenhuma dessas etapas funcionar, é possível que haja um problema de hardware no dispositivo, como um botão LIGA/DESLIGA com defeito ou falha em um componente interno, o que pode exigir reparo profissional ou substituição.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Primeiro, certifique-se de que o botão não esteja fisicamente preso ou obstruído por sujeira ou detritos. Tente limpar cuidadosamente ao redor do botão com uma escova macia ou ar comprimido.
Em seguida, tente reiniciar o dispositivo usando métodos alternativos, como conectá-lo a uma fonte de energia ou fazer uma reinicialização simples. Por exemplo, você pode tentar segurar o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente por alguns segundos para iniciar uma reinicialização.
Se o botão LIGA/DESLIGA continuar sem resposta, talvez seja necessário buscar a assistência de um técnico profissional ou de um centro de serviço autorizado para um diagnóstico mais aprofundado e uma possível substituição do componente do botão LIGA/DESLIGA.
Tori Berman
Membro desde: 02/05/24
749 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 128
Ao todo: 2,285
