Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Samsung Focus não liga
O celular não responde ou não apresenta sinais de estar ligando
Bateria com defeito
O fato de o celular não ligar pode ser causado por uma bateria com defeito. Primeiro, remova a capa traseira e retire a bateria. Em seguida, reinsira a bateria no celular e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que o dispositivo ligue. Se o celular ainda não responder, a bateria está com defeito. Encontre o guia de reparo. [link do guia de reparo aqui]
Carregador com defeito
Frequentemente, o celular não ligar é resultado de estar descarregado porque não recebe carga devido a um carregador com defeito. Para testar se este é o problema, inspecione o carregador para ver se há peças quebradas ou deformadas. Em seguida, verifique a tomada conectando outro dispositivo para ver se funciona. Se o seu celular ainda não carregar, pode ser necessário substituir o carregador.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Outra causa de o celular não responder é um botão LIGA/DESLIGA com defeito. Primeiro, retire a capa traseira e remova a bateria. Em seguida, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA enquanto reinsere a bateria. Continue segurando o botão LIGA/DESLIGA até ver a tela de carregamento do Windows. Se a tela não ligar, o botão LIGA/DESLIGA está com defeito e precisará ser substituído. Encontre o guia de reparo aqui [ link para o guia de reparo]
O Bluetooth não funciona ou não conecta
O Bluetooth não responde ou não pareia com outros dispositivos
Bluetooth desligado
Uma causa comum de o Bluetooth não funcionar pode ser o fato de ele estar desligado. Para testar isso, vá até as configurações e selecione a opção Bluetooth. Altere esta opção para ligado. Em seguida, verifique se o Bluetooth está ligado no dispositivo de destino. Se eles ainda não parearem, pode ser necessário substituir o celular ou pode haver um problema com o dispositivo ao qual você está tentando se conectar.
Interferência
Outro problema que pode ocorrer ao tentar usar o Bluetooth é a interferência de outros dispositivos que usam o mesmo espectro, como um roteador Wi-Fi, por exemplo. Se você estiver perto de outro dispositivo, ele pode estar interferindo na sua conexão Bluetooth. Isso pode ser resolvido primeiro desligando o Bluetooth. Em seguida, basta afastar-se do dispositivo que pode estar causando interferência e tentar reconectar o dispositivo Bluetooth.
A câmera está embaçada ou não foca
A câmera está embaçada e não foca nos objetos
Danos por água
Se a câmera estiver embaçada e você não vir nenhum detrito externo bloqueando-a, esse embaçamento pode ser devido à condensação dentro da câmera. Se o seu celular foi submetido a qualquer contato com água recentemente, esse provavelmente é o problema. A solução comum para este problema é deixar o celular dentro de um saco com arroz por pelo menos 24 horas.
Aplicativo corrompido
O aplicativo da câmera no seu celular pode estar corrompido, e o recurso de foco pode ser a causa desse problema. Nesse caso, primeiro limpe o cache do aplicativo da câmera. Para fazer isso, vá em Configurações, Gerenciador de Aplicativos, Todos os Aplicativos e encontre o aplicativo da Câmera. Clique no aplicativo e limpe o cache. Por fim, reinicie o celular e verifique se o LED verde aparece na tela ao tirar fotos.
Componente danificado
Se o embaçamento continuar, a própria câmera pode estar rachada, e a substituição é a sua melhor opção. Inspecione-a quanto a arranhões incomuns e avalie quaisquer outros danos antes de prosseguir com a substituição da câmera. Você encontrará este guia aqui [ repair guide link]
O alto-falante não funciona
O alto-falante não responde ou o som está com qualidade ruim
Conexões conflitantes
Se o alto-falante não estiver funcionando, verifique se há uma conexão conflitante com qualquer dispositivo Bluetooth ou MP3. Às vezes, os sensores do celular podem reconhecer um dispositivo que não está presente. Saia dos aplicativos que podem estar iniciando os alto-falantes. Se outros aplicativos estiverem fechados e não houver conexões conflitantes, os alto-falantes do celular devem responder. Se não, pode ser necessário repará-los. [repair link aqui]
Alto-falantes com água
Se não houver conexões conflitantes, reinicie o celular. Se o problema persistir, tente lembrar se o celular foi exposto a água. Muitas vezes, a água entrando nos alto-falantes pode fazer com que o som fique abafado ou não funcione de forma alguma. Se esse for o problema, coloque o celular em um saco com arroz por pelo menos 24 horas.
Alto-falante quebrado
Isso é mais óbvio se você percebeu que o alto-falante estava funcionando mal antes de parar de funcionar completamente. Alto-falantes geralmente queimam quando usados em volumes altos, e a melhor solução nesse caso é a substituição. Consulte o guia de substituição se for esse o caso. [replacement guide link aqui]
A tela está travada ou não responde
A tela está travada e não responde
Uso excessivo
Muitas vezes, um celular pode travar porque muitos aplicativos estão em execução. O dispositivo não consegue processar todas as informações com rapidez suficiente e a tela trava. Quando você notar que a tela não responde, pressione o botão LIGA/DESLIGA duas vezes para atualizar a tela. Se a tela não atualizar, mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão home juntos para ver o menu de reinicialização. Reinicie o dispositivo. Se a tela ainda não responder, remova a capa traseira e retire a bateria por um curto período de tempo. Em seguida, reinsira a bateria e ligue o celular.
Malware
Se você reiniciou o celular e ele ainda não responde, você pode ter um problema de malware. Esse é um software que é executado em segundo plano. Ele pode roubar poder de processamento do seu dispositivo a ponto de deixá-lo sem resposta. Tente corrigir isso desinstalando quaisquer aplicativos que possam estar deixando seu dispositivo lento ou corrompendo o seu celular.
Sistema operacional desatualizado
O Samsung Focus vem equipado com o Windows Mobile OS 7. Esta é a primeira versão do SO móvel Windows, portanto, pode ser a raiz de vários problemas comuns de software. O Samsung Focus deve ser atualizado para o Windows 7.5 Mango para obter o desempenho máximo.
3 comentários
تغير بورد بلوتو 10
mohamedmabrouk1965 - Responder Compartilhar
How do I fix its charging the phone will not charge
Slinger Lepage - Responder Compartilhar
The power button is also stuck
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 4,891
