Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Samsung Galaxy Exhibit II não liga
O seu Samsung Galaxy Exhibit II está com problemas para ligar.
Bateria descarregada / inoperante
A bateria pode estar totalmente descarregada por falta de uso do seu Exhibit II por um longo período. Para carregar o celular, conecte o carregador a uma tomada funcionando. Em seguida, conecte o cabo de carregamento ao aparelho. Deixe o celular carregar por pelo menos dez minutos antes de tentar ligá-lo. Se o celular não ligar, a bateria pode estar totalmente inoperante e precisa ser substituída. Aqui está o link para o guia de reparo da bateria do Samsung Exhibit II 4G.
Software corrompido
Se você realizou qualquer tipo de modificação pós-fabricação, como fazer root no celular, o software pode ter sido corrompido. Para corrigir isso, você precisará fazer uma restauração de fábrica do Exhibit II. Siga este link para a T-mobile para restaurar o seu dispositivo. Especificamente, é necessária uma restauração completa (master reset).
Display com defeito
Se o celular sofreu danos, como quedas ou contato com água, a tela pode estar quebrada. Se houver qualquer rachadura visível no painel de vidro, existem duas possibilidades. Primeiro, o painel de vidro sobre a tela LCD pode estar danificado, e não a tela LCD em si. Nesse caso, apenas o painel de vidro precisa ser substituído. A segunda é que tanto o painel de vidro quanto a tela LCD estejam rachados ou quebrados. Para verificar se o LCD está quebrado, observe além do painel de vidro para ver se a rachadura é profunda. Para substituir o painel de vidro, siga este guia de reparo. Para substituir a tela LCD, siga este [link de guia inválido].
Placa-mãe com defeito
Se o celular sofreu danos, como quedas ou contato com água, a placa-mãe dentro do celular pode ter sido danificada. Para substituir a placa-mãe, siga este guia de reparo.
A tela do Samsung Galaxy Exhibit II está rachada e não funciona
A tela tátil do seu Exhibit II não funciona ou está rachada.
Display com defeito
O Samsung Galaxy Exhibit II não tira fotos ou as fotos ficam com má qualidade
A câmera do seu Exhibit II não captura imagens e/ou tira fotos com má qualidade.
Problema de software
Muitos problemas relacionados ao software podem ser resolvidos com uma reinicialização. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA no seu celular e escolha “Reiniciar” no menu que aparecerá.
Câmera danificada
Se a primeira opção não resolveu os problemas da sua câmera, talvez seja necessário substituí-la. A câmera é muito pequena e difícil de reparar, sendo necessário adquirir uma câmera de reposição. Siga os passos fornecidos no guia de reparo da câmera do Samsung Galaxy Exhibit II.
O alto-falante do Samsung Galaxy Exhibit II não funciona
O seu Exhibit II não está emitindo nenhum som.
Alto-falante danificado
Existe a possibilidade de o seu alto-falante ter queimado. Consulte o guia de reparo do alto-falante do Samsung Galaxy Exhibit II para resolver este problema.
A entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Exhibit II não funciona
Seu celular parece estar funcionando, mas ao conectar os fones de ouvido, não sai som.
Volume definido como baixo ou mudo
É possível que o seu volume esteja totalmente baixo. Use os botões de volume para ajustar o som.
Fones de ouvido com defeito
Se você tentou a primeira opção e ainda não há som, fones de ouvido defeituosos podem ser outro problema. Tente usar um par diferente de fones de ouvido e conecte-os ao seu celular para ver se funcionam. (Se você não tiver outro par disponível, tente conectá-los a outro dispositivo, como um computador, para verificar se estão funcionando).
Entrada de áudio com defeito
Se nenhum dos passos acima resolveu o seu problema, talvez você precise substituir a entrada para fone de ouvido. Consulte o guia de reparo da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Exhibit II para obter mais informações.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.175 Reputação
Autoria de 88 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,921
