Ir para o conteúdo principal
O SGH-i907 não liga
Não importa o que você faça, o seu Samsung i907 não liga.
Bateria descarregada/com defeito
Verifique se a bateria está totalmente carregada. Conecte o i907 ao computador ou ao carregador e veja se algo acontece. O ideal é que o celular reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e a bateria comece a carregar. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser substituída.
Reinicie o celular
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos. Se ainda não houver resposta, remova a bateria. Coloque a bateria antiga de volta. Tente ligar o celular novamente. Caso contrário, talvez você precise substituir a bateria.
Tela com defeito
Se o celular ainda não ligar, a tela pode estar com defeito e precisa ser substituída. Consulte o guia de reparo da tela para obter instruções sobre a substituição da sua tela.
Placa-mãe com defeito
Se todas as recomendações de resolução de problemas acima não resolverem o problema, é possível que a placa-mãe do celular esteja com defeito e precise ser substituída.
A tela sensível ao toque/tela do SGH-i907 não responde/não funciona
A tela sensível ao toque ou a tela do seu Samsung i907 parou de funcionar completamente.
Reinicie o celular
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos. Se ainda não houver resposta, remova a bateria. Coloque a bateria antiga de volta. Tente ligar o celular novamente. Caso contrário, você pode estar com uma bateria com defeito que precisa ser substituída.
Tela com defeito
Se a tela do seu celular ainda não estiver funcionando corretamente, talvez seja necessário substituí-la.
Os alto-falantes do SGH-i907 não estão funcionando
Os alto-falantes do seu Samsung i907 não estão funcionando corretamente.
Reinicie o celular
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos. Se ainda não houver resposta, remova a bateria. Coloque a bateria antiga de volta. Tente ligar o celular novamente. Caso contrário, talvez seja necessário substituir a bateria.
Conexão do alto-falante com defeito
Em alguns casos, a conexão entre os alto-falantes e a placa-mãe pode ter se soltado. Para corrigir, a conexão física deve ser verificada. Consulte o guia de reparo da conexão do alto-falante para obter instruções.
Alto-falantes com defeito
Se redefinir a conexão não resolver o problema, os alto-falantes podem não estar funcionando corretamente e precisam de substituição.
Se os alto-falantes do seu celular ainda não estiverem funcionando corretamente, é possível que a placa-mãe esteja com defeito e precise de substituição.
O teclado do SGH-i907 não está funcionando
O teclado do seu Samsung i907 não responde ou não está funcionando corretamente.
Reinicie o celular
Conexão do teclado com defeito
Em alguns casos, a conexão entre o teclado e a placa-mãe pode ter se soltado. Para corrigir, a conexão física deve ser verificada. Consulte o guia de reparo do teclado para obter instruções.
Se o seu teclado ainda não estiver funcionando corretamente, é possível que a placa-mãe do celular esteja com defeito e precise de substituição.
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.370 Reputação
Autoria de 127 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,453
