Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não liga, de jeito nenhum.
O botão não foi pressionado com força suficiente
O botão LIGA/DESLIGA pode não ter sido pressionado com força suficiente. Tente pressionar e manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado e veja se a câmera liga.
Bateria descarregada
Se a câmera não liga e você não a utiliza há algum tempo, é muito provável que a bateria esteja descarregada. Para carregar a bateria, certifique-se de que ela esteja inserida na câmera. Em seguida, abra a aba no lado direito da câmera que cobre a porta de carregamento micro-USB. Insira o cabo micro-USB na porta e conecte-o a um computador ou a um adaptador de tomada. A sua bateria deve começar a carregar.
Contatos da bateria com poeira
Se a câmera não liga e você também não consegue carregar a bateria, os contatos da bateria podem estar cobertos por poeira ou sujeira. Para resolver esse problema, retire a bateria e limpe os contatos dourados na parte inferior dela. Recoloque a bateria e a câmera deve ligar agora. Se ainda assim não ligar, tente o passo anterior de carregar a bateria.
A bateria pode não estar inserida corretamente
Por mais simples que pareça, o problema pode ser apenas que a bateria da sua câmera foi inserida incorretamente. Para resolver esse problema, abra a trava da bateria na parte inferior da câmera e retire a bateria, certifique-se de que os contatos metálicos da bateria estejam voltados para a aba azul e pressione a bateria para encaixá-la.
Bateria descarregando rapidamente
Se for este o caso e você perceber que a bateria está acabando mais rápido do que o habitual, talvez você tenha usado o zoom com muita frequência; o mecanismo de zoom da câmera consome muita energia e descarrega a bateria rapidamente.
A câmera liga, emite um bipe e desliga sozinha
A câmera não permanece ligada, mesmo após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A tampa da lente está na câmera
Se você está tentando manter a câmera ligada mas ela continua desligando, provavelmente a tampa da lente ainda está colocada. Pressione as abas da tampa da lente e remova-a; agora pressione o botão LIGA/DESLIGA e a câmera permanecerá ligada.
A lente de zoom não estende
Você conseguiu ligar a câmera, mas a lente não estende.
A tampa da lente está conectada
A tampa da lente pode ainda estar conectada à lente da câmera. Remova a tampa da lente e tente ligar a câmera novamente.
A lente estende lentamente
A lente de zoom está estendendo muito lentamente
A bateria pode estar fraca
Isso pode acontecer quando a bateria está com pouca carga. Carregue a bateria e tente usar o zoom novamente.
O motor pode ter ficado fraco
Se este for o caso, talvez você precise abrir a câmera e substituir o motor do zoom.
Pode haver poeira e sujeira no alojamento da lente
Observe o alojamento da lente para verificar se há poeira e sujeira presas ali. Deve haver um ruído de atrito quando a lente se move caso isso esteja acontecendo. Se limpar toda a poeira e sujeira do alojamento da lente não resolver, talvez seja necessário desmontar o alojamento para limpá-lo.
Não é possível conectar à rede Wi-Fi
De que adianta tirar fotos lindas se você não pode compartilhá-las com seus amigos?
O Wi-Fi está desligado na câmera
Vá para as configurações e verifique se o Wi-Fi está ligado. Você pode desligá-lo e ligá-lo novamente; reinicie a câmera ao terminar.
O cabo Ethernet do seu roteador Wi-Fi pode estar solto
Verifique se o cabo Ethernet no seu roteador sem fio está conectado corretamente, depois desligue o roteador e ligue-o novamente. Você deverá conseguir se conectar à internet.
Demora muito para tirar uma foto após pressionar o botão do obturador
O tempo é tudo, e mesmo que você tenha pressionado o botão no momento certo, você não conseguiu a foto por causa do atraso do obturador.
A lente está totalmente estendida
Quando a lente está totalmente estendida, a câmera pode demorar para focar em um objeto. Tente diminuir um pouco o zoom e então tirar a foto.
A câmera demora para focar
O objeto que você está tentando focar pode estar muito próximo da lente. Tente se afastar um pouco do objeto e tente focar novamente. Se isso não funcionar, pode ser que a câmera esteja demorando para focar por falta de luz suficiente. Tente tirar a foto em um local com iluminação adequada.
O botão do obturador pode não estar fazendo contato corretamente
Se este for o caso, talvez você precise desmontar a câmera e verificar o contato que o botão do obturador está fazendo. Você pode precisar trocar o botão se perceber que ele não está fazendo contato corretamente.
As fotos ficam escuras, mesmo após o uso do flash
Estou usando o flash embutido, mas as fotos ainda ficam muito escuras.
O alcance máximo do flash pode ter sido excedido
Consulte a distância de uso recomendada do flash no manual do usuário e tente não exceder esse alcance máximo. O flash não será muito eficaz se você ultrapassar o limite.
O alojamento da lente de zoom pode estar bloqueando parte da luz do flash
Dependendo de quanto o alojamento da lente se estende fisicamente para fora do corpo da câmera e do ângulo em que você está tentando tirar a foto, o alojamento pode estar bloqueando parte da luz do flash. Tente mudar o ângulo ou estender a lente um pouco menos antes de tirar a foto.
O flash não levanta
O mecanismo do flash não levanta do corpo da câmera de jeito nenhum.
O mecanismo de abertura do flash está emperrado
Se este for o problema, o mecanismo que permite que o flash levante pode estar emperrado ou a mola pode estar quebrada. Talvez você precise desmontar a câmera para trocar a mola ou verificar e remover o que estiver fazendo com que o flash fique emperrado.
Mohammad Haque
Membro desde: 02/10/16
134 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G4
4 Membros
Autoria de 12 guias
1 comentário
On the way home
Said Goulahyane - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 2,204
