Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
  1. Este código também pode aparecer como dO ou o que parece ser OE.
  2. Verifique a porta quanto a obstruções, como roupas ou itens possivelmente presos na dobradiça que impedem o fechamento correto da porta.
  3. Certifique-se de que a secadora esteja nivelada corretamente. Se a secadora balançar ao tentar movê-la, você precisará nivelá-la. O movimento de balanço pode fazer com que a porta se desloque levemente e o interruptor da porta abra momentaneamente, o que desligará a secadora.
  4. Verifique se o recurso de trava de segurança para crianças (child lock) não está ativado. O display geralmente mostrará CL, mas às vezes tentar operar a secadora com isso exibido causará problemas.
  5. Desconecte a secadora da tomada por 10 minutos e tente novamente. Isso permite que a secadora seja reiniciada e, se houver um erro na placa de circuito principal causando o código, isso provavelmente o limpará.
Problemas na porta
Como a operação do interruptor da porta pode depender do alinhamento da porta, certifique-se de que a porta esteja fechando corretamente. Se a porta estiver desalinhada, a trava da porta pode falhar ao mantê-la completamente fechada e acionar os erros.
Primeiro teste
  • Empurre a porta enquanto ela estiver fechada e veja se há movimento para dentro ou para fora. Ela pode ceder um pouco, mas não deve haver movimento que faça um som audível. Se houver movimento, você precisa seguir as verificações abaixo com muito cuidado.
Porta empenada
  • Verifique se a porta não está empenada. Bater a porta inadvertidamente contra uma obstrução pode empenar levemente a porta.
    • O revestimento ou painel da porta pode estar levemente afundado onde toca o botão do interruptor. Olhe atentamente nessa área.
Problema na dobradiça
  • Verifique se a dobradiça ficou desalinhada. Apoiar-se ou deixar cair algo na porta aberta pode empenar os componentes.
Ressalto do interruptor
  • Se a porta tiver um ressalto na face interna para operar o interruptor da porta, verifique se esse ressalto não foi danificado ou amassado para dentro. Você pode conseguir consertar um amassado com fita adesiva.
  • Algumas secadoras Samsung podem usar um pequeno pino ou saliência montado na porta, que opera o interruptor montado atrás de um orifício na parte frontal da máquina. Se a porta estiver desalinhada, esse pino pode quebrar. Você pode conseguir colá-lo de volta no lugar depois de ajustar o alinhamento da porta.
Trinco e trava da porta
  • Verifique a trava da porta para ver se ela está empenada ou danificada; sua porta pode não fechar totalmente se esse for o caso e isso acionará o código.
  • Verifique se o trinco está segurando a trava com segurança.
Se tudo estiver correto, vá para a próxima etapa. Caso contrário, conserte primeiro e teste novamente.
Falha no interruptor da porta
Operação do interruptor
Seu interruptor da porta pode estar se desgastando. Ele ainda pode funcionar, mas precisa que o botão seja pressionado mais profundamente para operar.
  • Veja se a secadora inicia quando você mantém o botão do interruptor da porta pressionado com fita adesiva. Isso pode ser difícil, pois a mola no interruptor pode simplesmente levantar a fita.
    • Talvez você queira tentar colar um pedaço fino de papelão na porta onde ela pressiona o interruptor.
    • Você pode tentar usar pedaços de papelão cada vez mais grossos para testar isso.
  • Como último recurso, tente manter o botão pressionado com o dedo e tente iniciar a secadora.
    • Isso é um pouco perigoso, pois a secadora não foi projetada para funcionar dessa maneira; portanto, certifique-se de saber onde estão seus membros e outras partes do corpo para que nada seja ferido caso ela inicie.
    • Se ela iniciar, solte o botão imediatamente e substitua o interruptor da porta. Ele está desgastado e, como a secadora iniciou, você sabe que todo o resto estava funcionando.
Teste do interruptor
Se pressionar o botão não funcionar, você precisará verificar a continuidade do interruptor da porta. O interruptor geralmente terá três terminais: um que é o terminal comum (COM), um que é normalmente fechado (NC) e um que é normalmente aberto (NO).
Você precisará usar um multímetro para verificar a continuidade entre o terminal COM e os outros dois terminais da seguinte maneira:
  • Com o botão não pressionado:
    • Continuidade entre COM e NC
    • Sem continuidade entre COM e NO
  • Com o botão pressionado (você pode usar fita adesiva e enrolá-la ao redor do interruptor)
    • Sem continuidade entre COM e NC
    • Continuidade entre COM e NO
Se o interruptor falhar ou apresentar intermitência em qualquer um desses testes, substitua-o.
Se ele passar, repita o teste usando a porta para operar o interruptor (já que o interruptor parece funcionar, você quer ver se o problema pode ser a porta falhando em operá-lo). Se isso funcionar, vá para a próxima etapa. Caso contrário, substitua o interruptor.
Falha na fiação do interruptor da porta
Se o interruptor passar nos testes, você pode ter um problema de fiação. Vibrações e bordas afiadas na máquina podem causar falhas nos fios. Você precisa garantir que haja continuidade até a placa de circuito principal.
Rastreamento de fios
  • Você terá que rastrear a fiação até a placa de circuito principal ou outros pontos para fazer isso.
  • Inspecione a fiação ao fazer isso e procure por fios presos, esticados ou quebrados.
  • Certifique-se de verificar todos os conectores que encontrar no caminho da fiação; desconecte-os e conecte-os novamente.
Depois de rastrear os fios, você pode encontrar o conector correto na placa e desconectá-lo para o teste. Ao rastrear a fiação, você precisará descobrir qual é o terminal comum (COM). Para muitos modelos da Samsung, o COM do interruptor da porta é conectado ao neutro da entrada de energia e não volta para a placa de circuito principal.
Teste de fios
  • Você pode deixar o interruptor conectado (já que ele funciona) para poder abrir e fechar a porta para realizar o teste. Seu ponto de teste é o conector na placa de circuito principal.
    • Durante o teste, tente balançar várias partes da fiação para ver se consegue localizar um fio quebrado. Caso contrário, você pode ter um problema intermitente bastante irritante.
    • A função de bipe de continuidade em um multímetro é especialmente útil para detectar fios quebrados que ainda funcionam parcialmente, já que o bipe parará momentaneamente.
    • Você pode precisar de um ajudante para balançar a fiação.
  • Com a porta fechada, verifique se você tem continuidade entre o fio COM e um dos outros dois fios (provavelmente conectado ao terminal NO). Um dos dois fios serve como função de detecção e volta para a placa de circuito principal. O outro pode ir para o interruptor centrífugo no motor.
  • Em seguida, abra a porta e verifique se a continuidade mudou para o outro fio. (Isso geralmente é para a luz do tambor)
  • Se encontrar um problema, localize e conserte a interrupção.
    • Você pode considerar passar um fio novo se não conseguir localizar a quebra e apenas emendá-lo nas duas extremidades do trecho quebrado.
    • Deixe o fio defeituoso no lugar no chicote.
    • Teste a nova fiação.
Se você não encontrou defeito na fiação, vá para a próxima etapa. Lembre-se de que a Samsung aconselha especificamente verificar o circuito de monitoramento da porta (um fio azul saindo do interruptor em muitos casos); portanto, verificar a fiação até a placa de circuito principal é fundamental. Não desista muito cedo.
Falha na placa de circuito principal
Neste ponto, a causa possível restante é a placa de circuito principal. Você precisará substituí-la. Certifique-se de obter o número de peça exato. Além disso, certifique-se de tocar frequentemente na estrutura da máquina ou tomar precauções antiestáticas para não danificar a nova placa ao instalá-la.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 2,031
