Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria reduzida
A bateria do seu celular não mantém a carga por muito tempo e acaba em poucas horas após ser totalmente carregada. Você pode estar executando um aplicativo que consome muita energia ou exibindo algo no celular que drena a autonomia da bateria. Para corrigir esse problema, é recomendável manter o Wi-Fi, os dados e o Bluetooth desligados, a menos que estejam sendo usados ativamente. Além disso, desinstale os aplicativos que consomem muita energia. Se isso ocorrer com a maioria dos seus aplicativos, a bateria pode estar muito velha e precisar ser substituída. Consulte o guia de instalação da bateria. Se a substituição não resolver, há uma última opção: você pode instalar uma bateria estendida. A montagem seguirá o mesmo processo do guia de instalação da bateria.
Memória do cartão microSD cheia
Ao tentar salvar um arquivo, o celular apresenta o erro "Memória do cartão SD cheia". Seu cartão de memória está com muitos dados e não é possível armazenar mais nada. Para corrigir esse problema, primeiro tente excluir arquivos desnecessários do cartão para liberar espaço. Se o erro persistir, tente substituir o cartão SD. Consulte o guia de instalação do cartão microSD.
Não é possível conectar à rede de telefonia móvel
Seu celular não consegue se conectar à rede de telefonia móvel e você não tem acesso a dados, mensagens ou serviço de voz. O cartão SIM pode estar solto. Se não for esse o caso, provavelmente ele está com defeito. Consulte o guia de instalação do cartão SIM.
Se você substituiu o cartão SIM corretamente, mas o celular ainda não consegue se conectar à rede, o problema pode ser na porta do cartão SIM onde ele é inserido. Se esse for o caso, ela precisa ser substituída. Consulte o guia de instalação da porta do cartão SIM.
Tela do celular obscurecida
Você não consegue visualizar a tela claramente devido a poeira, rachaduras, arranhões ou outros danos internos. Tente desligar e ligar o celular caso a imagem pareça distorcida. Se isso não ajudar, tente limpar a parte externa da tela com um pano de microfibra e água. Se a tela continuar obscurecida, talvez seja necessário substituí-la. Consulte o guia de instalação da tela.
Lucas Carter
Membro desde: 09/27/12
190 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G44
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,659
