Ir para o conteúdo principal
O DVD player não liga
O DVD player não liga.
O DVD player não está conectado à tomada
Verifique se o seu DVD player está conectado a uma tomada que funcione. Às vezes, as tomadas podem queimar fusíveis ou estar ligadas a um interruptor que está desligado, por isso, verifique se a tomada está fornecendo energia corretamente.
Botões travados
Se o botão LIGA/DESLIGA não afunda, talvez ele precise ser substituído. Se o botão em questão for o botão LIGA/DESLIGA no DVD player, tente usar o controle remoto para ligar o aparelho. Se o botão LIGA/DESLIGA do controle remoto estiver travado, tente usar o botão no DVD player. Se um dos botões funciona enquanto o outro não, é muito provável que você tenha um problema com o botão quebrado.
Limpeza ou verificação dos botões do Samsung DVD-P230
Cabo de alimentação com defeito
Se o DVD player estiver conectado à tomada e o botão LIGA/DESLIGA afundar, mas o DVD player não ligar, o plugue pode precisar ser substituído.
Substituição do cabo de força do Samsung DVD-P230
O DVD player não lê o DVD
Quando o DVD player está ligado e um disco é inserido, o aparelho não reconhece um disco legível.
Disco de DVD com defeito
O problema pode não ser o DVD player. Tente usar um disco diferente. Se, após várias tentativas de fazer o DVD player ler discos diferentes, você ainda não conseguir fazê-lo funcionar, então há um problema diferente.
Lente do laser suja
O problema com seu DVD player pode ser o acúmulo de poeira dentro do aparelho, cobrindo o laser que lê os discos de DVD. Se você tem um DVD player relativamente novo, essa é uma causa menos provável. No entanto, vale a pena verificar abrindo o dispositivo e limpando a lente.
Limpeza da lente do laser do Samsung DVD-P230
Laser quebrado
O DVD player pode não conseguir ler o disco se o laser que o escaneia estiver quebrado. Se este for o caso, o laser precisará ser substituído.
Remoção da placa-mãe do Samsung DVD-P230
A bandeja não abre ou fecha
Quando solicitado, o DVD player não consegue abrir ou fechar a bandeja.
O DVD player está desligado
Primeiro, certifique-se de que o DVD player esteja conectado à tomada e ligado.
Botões travados
Se o botão de abrir no dispositivo não afunda, você pode ter um botão quebrado. Tente usar o controle remoto para abrir a bandeja pressionando o botão “Open”.
Algo está bloqueando a bandeja
Quando solicitado a abrir, o DVD player emite um ruído estridente e tenta abrir a bandeja, mas não consegue. Isso pode significar que algo está impedindo a abertura da bandeja. Verifique se não há nada colocado na frente do DVD player que possa bloquear a abertura da bandeja. Você também pode precisar abrir o dispositivo e ver se o bloqueio é interno.
Motor da bandeja quebrado
Se o comando para abrir a bandeja é dado e nada acontece, o motor da bandeja pode estar quebrado. Verifique aqui como substituir o motor.
Substituição do motor da bandeja do Samsung DVD-P230
Não aparece vídeo na minha televisão
Quando o DVD player está ligado e o disco inserido está rodando, minha televisão não exibe imagem.
Verifique se sua TV está na entrada correta
Os cabos AVI precisam estar conectados aos conectores corretos que correspondem a uma entrada de TV. Ligue seu DVD player e percorra as diferentes entradas na sua TV até encontrar aquela que exibe o menu do DVD player.
Tente usar cabos AVI diferentes
O problema pode não estar no DVD player, mas sim nos cabos AVI. Tente usar cabos AVI diferentes que sejam compatíveis com o DVD player antes de desmontar o dispositivo. Os cabos AVI também utilizam o aspecto de áudio do DVD player, portanto, se houver som, mas não vídeo, a parte de vídeo do cabo AVI precisa ser substituída.
Conectores de saída quebrados
Se cabos AVI diferentes foram usados e ainda assim não há resultados, pode haver um problema com os conectores de saída no DVD player. Se for esse o caso, os conectores de saída precisam ser substituídos.
Tela LCD sem resposta
“A tela LCD no DVD player está em branco e não mostra informações quando o DVD player está ligado.”
Substituir a tela LCD
Se o DVD player estiver ligado, mas a tela LCD estiver em branco, ela precisa ser substituída.
Substituição da tela LCD do Samsung DVD-P230
Mitchell Hart
Membro desde: 01/21/11
903 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 Membros
Autoria de 96 guias
9 comentários
dvd shows OFF and nothing will work. HDM1 shows no signal. it started to work and then stopped, since then NOTHING
Doreen Bruton - Responder Compartilhar
dvd was working and stopped. cannot turn it on or remove disc. hdm1 says no signal every thing checks out but still wont play.
Dvd play then stops after a minute..screen monitor shows anytime+disconnet
Jhoan - Responder Compartilhar
Initial settings/on-screen language. No remote
sheilaboone1954 - Responder Compartilhar
dvd loads and begins to play, then stops spontaneously, tray opens and process repeats..plays for several minutes on occasion before stopping and opening tray
David Heffernan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 46,158
